SANtricity commands
이메일 알림 설정 구성 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
'Set emailAlert' 명령어는 e-메일이 지정된 기술지원이나 조직에 e-메일을 보내도록 설정한다. 이메일 알림에는 이벤트 요약, 영향을 받는 스토리지에 대한 자세한 정보 및 고객 연락처 정보가 포함되어 있습니다.
지원되는 어레이
이 명령은 E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 스토리지 어레이에 적용됩니다. 단, E2700 또는 E5600 어레이의 경우 스크립트 명령이 아닌 SMcli 명령으로 사용할 수 있습니다. 이 경우 명령은 관리 도메인 내의 모든 어레이에 적용됩니다.
구문
set emailAlert
    serverAddress="serverAddress" |
    serverEncryption=none | smtps | starttls |
    serverPort=port value |
    serverUsername="username" |
    serverPassword="password" |
    senderAddress="emailAddress" |
    additionalContactInfo="filename"  |
    (recipientAddresses=("emailAddress1" ... "emailAddressN") |
 addRecipientAddresses=("emailAddress1" ... "emailAddressN"))
매개 변수
매개 변수 설명
'주소'
이메일 서버 주소를 설정할 수 있습니다. 전자 메일 서버 주소는 정규화된 도메인 이름, IPv4 주소 또는 IPv6 주소일 수 있습니다.
'암호화'
서버와 통신하는 데 사용되는 암호화. 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.
  • 'none' - 암호화 없음
  • 'smtps' - SSL/TLS 연결 생성(암시적 TLS)
  • 'STARTTLS' - 암호화되지 않은 연결을 만든 다음 SSL/TLS 세션(명시적 TLS)을 설정합니다.
'세르베르포트'
서버에 연결하는 데 사용되는 TCP 포트입니다. 기본값은 암호화 유형에 따라 다릅니다.
  • 'none' - 포트 25로 기본 설정
  • 'smtps' - 포트 465로 기본 설정
  • 'STARTTLS' - 포트 587을 기본값으로 설정합니다
'서버 사용자 이름'
서버에 인증 자격 증명을 제공하는 사용자 이름입니다. 사용자 이름을 지정한 경우 암호도 지정해야 합니다.
스베르비밀번호
서버에 인증 자격 증명을 제공하는 암호입니다. 암호가 지정된 경우 사용자 이름도 지정해야 합니다.
'엔데어주소'
발신자의 이메일 주소를 설정할 수 있습니다.
추가 연락처 정보
e-메일 알림에 사용할 추가 연락처 정보가 포함된 파일 이름을 제공할 수 있습니다.
시퍄긴 주소
하나 이상의 수신자 이메일 주소를 설정할 수 있습니다. 이 설정 옵션을 사용하면 기존 이메일 주소가 지워집니다. 모든 이름은 괄호로 묶습니다. 각 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다. 각 이름을 공백으로 구분합니다.
addRecipientAddresses입니다
하나 이상의 수신자 이메일 주소를 기존 목록에 추가할 수 있습니다. 모든 이름은 괄호로 묶습니다. 각 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다. 각 이름을 공백으로 구분합니다.
예
SMcli -n Array1 -c "set emailAlert
   serverAddress="email.server.domain.com"
    serverEncryption=("smtps") |
    serverPort="smtps" |
   senderAddress=no-reply@server.domain.com
   additionalContactInfo="C:\additionalInfo.txt"
   recipientAddresses=("person1@email.domain.com" "person2@email.domain.com");"
SMcli -n Array1 -c "set emailAlert addRecipientAddresses=("person3@netapp.com");"
SMcli completed successfully.
최소 펌웨어 레벨입니다
8.40
11.70.1은 'erverEncryption', 'erverPort', 'erverUsername', 'erverPassword' 파라미터를 추가한다.
