SANtricity commands
AutoSupport 원격 진단 기능 활성화 또는 비활성화 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
'et storageArray autoSupportRemoteDiag' 명령은 AutoSupport OnDemand 원격 진단 기능을 켜거나 끕니다. 이 기능을 사용하면 기술 지원 부서에서 지원 데이터를 요청하여 원격으로 문제를 진단할 수 있습니다.
지원되는 어레이
이 명령은 개별 E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 스토리지 어레이에 적용됩니다. E2700 또는 E5600 스토리지 어레이에서는 작동하지 않습니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 또는 Support Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
이 기능을 활성화하기 전에 먼저 AutoSupport 기능을 활성화한 다음 스토리지 어레이에서 AutoSupport OnDemand 기능을 사용하도록 설정하십시오.
다음 순서대로 세 가지 기능을 활성화해야 합니다.
  1. AutoSupport를 활성화합니다
  2. AutoSupport OnDemand를 활성화합니다
  3. AutoSupport 원격 진단을 활성화합니다
구문
set storageArray autoSupportRemoteDiag (enable | disable)
매개 변수
매개 변수 설명
'enable
disable'
예
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupportRemoteDiag enable;"
SMcli completed successfully.
검증
이 기능을 사용하도록 설정했는지 확인하려면 'show storageArray AutoSupport' 명령을 사용합니다. 표시된 출력의 처음 세 줄은 AutoSupport 기능의 활성화 상태와 AutoSupport OnDemand 기능 및 AutoSupport 원격 진단 기능을 보여 줍니다.
The AutoSupport feature is enabled on this storage array.
The AutoSupport OnDemand feature is enabled on this storage array.
The AutoSupport Remote Diagnostics feature is enabled on this storage array.
최소 펌웨어 레벨입니다
8.40
