VAAI 활성화 또는 비활성화 - SANtricity CLI
'et storageArray vaaaaaaiEnabled' 명령은 스토리지 어레이에 대한 VMware VAAI(vStorage API Array Architecture)를 설정하거나 해제합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
스토리지 어레이에는 VAAI가 설정되어 있습니다. VAAI를 실행하지 않거나 VAAI가 스토리지 시스템 문제를 일으키는 경우 이 명령을 사용하여 VAAI를 해제합니다. 영향을 받는 유일한 스토리지 어레이는 명령이 실행되는 스토리지 배열입니다.
구문
set storageArray vaaiEnabled=(TRUE | FALSE)
매개 변수
| 매개 변수 | 설명 |
'바가이Enabled' |
VAAI를 설정하거나 해제하는 설정입니다. VAAI를 켜려면 이 매개 변수를 "true"로 설정합니다. VAAI를 끄려면 이 매개변수를 'false'로 설정합니다. 기본 설정은 VAAI가 켜져 있다는 것입니다. |
참고
VAAI를 사용하면 일부 스토리지 작업을 서버 하드웨어에서 스토리지 시스템으로 오프로드할 수 있습니다. 스토리지 작업을 스토리지 어레이로 오프로드하면 호스트에서 수행해야 하는 작업을 줄여 호스트 성능을 높일 수 있습니다. |
'show storageArray odxSetting' 이름을 사용하여 VAAI 설정을 봅니다. |
최소 펌웨어 레벨입니다
8.20
