SANtricity commands
Syslog 설정 구성 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
세트 syslog는 syslog 알림 정보를 설정한다. 경고 가능 이벤트가 발생할 때마다 syslog 서버에 경고를 보내도록 이벤트 모니터를 구성할 수 있습니다.
지원되는 어레이
이 명령은 개별 E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 스토리지 어레이에 적용됩니다. E2700 또는 E5600 스토리지 어레이에서는 작동하지 않습니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
  • syslog 서버 주소를 사용할 수 있어야 합니다. 이 주소는 정규화된 도메인 이름, IPv4 주소 또는 IPv6 주소일 수 있습니다.
  • syslog 서버의 UDP 포트 번호를 사용할 수 있어야 합니다. 이 포트는 일반적으로 514입니다.
구문
set syslog [defaultFacility=facilityNumber]
| [defaultTag=defaultTag]
| [syslogFormat=rfc3164|rfc5424]
| (serverAddresses=(serverAddress:portNumber ... serverAddress:portNumber)
| addServerAddresses=(serverAddress:portNumber ... serverAddress:portNumber))
매개 변수
매개 변수 설명
'defaultFacility'
선택 사항. 기본 시설 번호를 지정할 수 있습니다. 기본 기능은 0에서 23 사이의 숫자 값이어야 합니다.
"defaultTag"입니다
선택 사항. 기본 태그를 지정할 수 있습니다. 문자열을 따옴표로 묶습니다.
'SyslogFormat'입니다
syslog 메시지에 사용되는 메시징 형식입니다. 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.
  • rfc3164 - RFC 3164 준수 형식
  • rfc5424 - RFC 5424 준수 형식입니다
'세르베주소'
연결된 포트 번호를 사용하여 하나 이상의 syslog 서버 주소를 설정할 수 있습니다. 이 설정 옵션을 사용하면 기존 서버 주소가 지워집니다. syslog 서버 주소는 정규화된 도메인 이름, IPv4 주소 또는 IPv6 주소일 수 있습니다. UDP 포트는 0과 65535 사이의 숫자 값이어야 합니다. 일반적으로 syslog에 대한 UDP 포트는 514입니다. 모든 주소를 괄호로 묶습니다. 둘 이상의 주소를 입력한 경우 공백으로 구분합니다.
'addServerAddresses'
연결된 포트 번호와 함께 하나 이상의 syslog 서버 주소를 추가할 수 있습니다. 이 설정 옵션을 사용하면 기존 서버 주소가 지워지지 않습니다. syslog 서버 주소는 정규화된 도메인 이름, IPv4 주소 또는 IPv6 주소일 수 있습니다. UDP 포트는 0과 65535 사이의 숫자 값이어야 합니다. 일반적으로 syslog에 대한 UDP 포트는 514입니다. 모든 주소를 괄호로 묶습니다. 둘 이상의 주소를 입력한 경우 공백으로 구분합니다.
예
SMcli -n Array1 -c "set syslog serverAddresses=("ICTM1402S02H2.company.com:22");"
SMcli -n Array1 -c "set syslog addServerAddresses=("serverName1.company.com:514"
"serverName2.company.com:514");"
SMcli completed successfully.
최소 펌웨어 레벨입니다
8.40
11.70.1은 Syslog 메시지 형식을 지정하기 위해 'syslogFormat' 매개변수를 추가했습니다.
