SANtricity commands
씬 볼륨 속성 설정 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
'볼륨 설정' 명령은 씬 볼륨의 속성을 정의합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
매개 변수를 사용하여 하나 이상의 씬 볼륨에 대한 속성을 정의할 수 있습니다.
구문
set (volume [volumeName] |
volumes [volumeName1 ... volumeNameN] | volume <"wwID">)
[newCapacity=capacityValue]
[repositoryMaxCapacity=capacityValue]
[repositoryExpansionPolicy=(automatic|manual)]
[warningThresholdPercent=warningThresholdPercentValue]
[addRepositoryCapacity=capacity-spec][hostReportingPolicy=(standard | thin)]
매개 변수
매개 변수 설명
'볼륨'
속성을 정의할 볼륨의 이름입니다. 볼륨 이름은 대괄호([ ])로 묶어야 합니다. 볼륨 이름에 특수 문자나 숫자가 있는 경우 볼륨 이름은 대괄호 안에 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
'볼륨'
속성을 정의할 볼륨의 WWID(World Wide Identifier)입니다. WWID는 큰따옴표(" ")로 꺽쇠 괄호(<>)로 묶습니다.
'볼륨'
속성을 정의하려는 여러 볼륨의 이름입니다. 모든 볼륨의 속성이 동일합니다. 다음 규칙을 사용하여 볼륨의 이름을 입력합니다.
  • 모든 이름은 대괄호([ ])로 묶어야 합니다.
  • 각 이름을 공백으로 구분합니다.
볼륨 이름에 특수 문자가 있거나 숫자만 포함된 경우 다음 규칙을 사용하여 이름을 입력합니다.
  • 각 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
  • 각 이름을 공백으로 구분합니다.
'newCapacity'
이 매개 변수는 씬 볼륨의 가상 용량을 늘립니다. 가상 용량은 볼륨이 볼륨에 매핑된 호스트에 보고할 값입니다. 값이 기존 용량과 같거나 작으면 오류가 발생합니다. 크기는 바이트, KB, MB, GB 또는 TB 단위로 정의됩니다.
최소 가상 용량은 32MB입니다.
최대 가상 용량은 256TB입니다.
RepositoryMaxCapacity *
이 매개 변수는 저장소 볼륨의 최대 용량을 설정합니다. 값은 저장소 볼륨의 물리적 용량보다 작을 수 없습니다. 새 값으로 인해 용량이 경고 임계값 아래로 감소할 경우 명령이 오류를 생성합니다.
참고
RepositoryMaxCapacity 명령은 RepositoryExpansionPolicy=automatic과 함께 작동합니다.
RepositoryExpandionPolic *
이 매개 변수는 확장 정책을 자동 또는 수동 으로 설정합니다. 정책을 '자동'에서 '수동'으로 변경하면 최대 용량 값(할당량)이 저장소 볼륨의 물리적 용량으로 변경됩니다.
"warningThresholdPercent"를 참조하십시오
씬 볼륨이 거의 꽉 찼다는 경고 메시지가 표시되는 씬 볼륨 용량의 비율입니다. 정수 값을 사용합니다. 예를 들어 값이 70이면 70%를 의미합니다.
유효한 값은 1에서 100 사이의 값입니다.
이 매개 변수를 100으로 설정하면 경고 경고가 비활성화됩니다.
'addRepositoryCapacity'
이 매개 변수는 디스크 풀의 사용 가능한 익스텐트에서 용량을 할당합니다. 사용 가능한 공간이 부족하면 명령이 실패합니다.
참고
'addRepositoryCapacity' 명령은 RepositoryExpansionPolicy=manual과 함께 작동합니다.
'* hostReportingPolicy*'
이 매개 변수는 씬 볼륨이 호스트에 보고되는 방식을 변경합니다. 유효한 값은 '표준' 또는 '얇은' 값입니다.
참고
이 명령을 사용할 때 하나 이상의 선택적 매개 변수를 지정할 수 있습니다.
다음 표에는 씬 볼륨의 용량 제한이 나와 있습니다.
용량 유형입니다 크기
최소 가상 용량입니다
32MB
최대 가상 용량
256TB
최소 물리적 용량
4GB
최대 물리적 용량입니다
257TB
씬 볼륨은 표준 볼륨에서 수행하는 다음과 같은 작업을 모두 지원합니다.
  • 씬 볼륨의 세그먼트 크기는 변경할 수 없습니다.
  • 씬 볼륨에 대한 사전 읽기 이중화 검사는 활성화할 수 없습니다.
  • 볼륨 복사본의 타겟 볼륨으로 씬 볼륨을 사용할 수 없습니다.
  • 동기 미러링 작업에서는 씬 볼륨을 사용할 수 없습니다.
씬 볼륨을 표준 볼륨으로 변경하려면 볼륨 복사 작업을 사용하여 씬 볼륨의 복사본을 생성합니다. 볼륨 복사본의 대상은 항상 표준 볼륨입니다.
최소 펌웨어 레벨입니다
7.83
