SANtricity commands
볼륨 그룹의 볼륨에 대한 볼륨 속성 설정 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
'볼륨 설정' 명령은 볼륨 그룹의 볼륨 속성을 정의합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
대부분의 매개 변수를 사용하여 하나 이상의 볼륨에 대한 속성을 정의할 수 있습니다. 또한 일부 매개 변수를 사용하여 하나의 볼륨에 대해서만 속성을 정의할 수도 있습니다. 구문 정의는 여러 볼륨에 적용되는 매개 변수와 하나의 볼륨에만 적용되는 매개 변수를 표시하기 위해 구분됩니다.
참고
볼륨 그룹이 32개 이상의 볼륨으로 구성된 구성에서는 작업이 완료되기 전에 시간 초과 기간이 만료되어 호스트 I/O 오류가 발생하거나 내부 컨트롤러가 재부팅될 수 있습니다. 호스트 I/O 오류가 발생하거나 내부 컨트롤러가 재부팅되는 경우 호스트 I/O를 중지하고 작업을 다시 시도하십시오.
하나 이상의 볼륨에 적용할 수 있는 구문입니다
set (allVolumes | volume [volumeName] |
volumes [volumeName1 ... volumeNameN] | volume <"wwID">)
cacheFlushModifier=cacheFlushModifierValue
cacheWithoutBatteryEnabled=(TRUE | FALSE)
mediaScanEnabled=(TRUE | FALSE)
mirrorCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
modificationPriority=(highest | high | medium | low | lowest)
owner=(a|b)
preReadRedundancyCheck=(TRUE | FALSE)
readCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
writeCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)
dataAssuranceDisabled=(TRUE | FALSE)
owner=(a|b)
set (allVolumes | volume ["volumeName"] |
volumes ["volumeName1" ... "volumeNameN"] | volume <"wwID">)
owner=(a|b)
owner=(a|b)
owner=(a|b)
owner=(a|b)
reservedFutureOption1=(TRUE | FALSE)
하나의 볼륨에만 적용되는 구문입니다
set (volume [volumeName] | volume <wwID>)
addCapacity=volumeCapacity
[addDrives=(trayID1,drawerID1,slotID1 ... trayIDn,drawerIDn,slotIDn)]
redundancyCheckEnabled=(TRUE | FALSE)
segmentSize=segmentSizeValue
userLabel=volumeName
set (volume ["volumeName"] | volume <wwID>)
[addDrives=(trayID1,slotID1 ... trayIDn,slotIDn)]
매개 변수
매개 변수 설명
'올볼륨'
이 매개 변수는 스토리지 배열의 모든 볼륨에 대한 속성을 설정합니다.
'볼륨'
속성을 정의할 볼륨의 이름입니다. 볼륨 이름은 대괄호([ ])로 묶어야 합니다. 볼륨 이름에 특수 문자나 숫자가 있는 경우 볼륨 이름은 대괄호 안에 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
'볼륨'
속성을 정의할 볼륨의 WWID(World Wide Identifier)입니다. WWID는 큰따옴표(" ")로 꺽쇠 괄호(<>)로 묶습니다.
참고
이 명령을 실행할 때 WWID에 콜론 구분 기호를 사용하지 마십시오.
'볼륨'
속성을 정의하려는 여러 볼륨의 이름입니다. 모든 볼륨의 속성이 동일합니다. 다음 규칙을 사용하여 볼륨의 이름을 입력합니다.
  • 모든 이름은 대괄호([ ])로 묶어야 합니다.
  • 각 이름을 공백으로 구분합니다.
볼륨 이름에 특수 문자나 숫자가 있으면 다음 규칙을 사용하여 이름을 입력합니다.
  • 각 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
  • 각 이름을 공백으로 구분합니다.
'캐시 플러시한정자'
데이터가 물리적 스토리지로 플러시되기 전에 볼륨에 대한 데이터가 캐시에 유지되는 최대 시간입니다. 유효한 값은 참고 섹션에 나열되어 있습니다.
"cacheWithoutBatteryEnabled"
배터리 없이 캐싱을 켜거나 끄는 설정입니다. 배터리 없이 캐싱을 켜려면 이 매개 변수를 "true"로 설정합니다. 배터리 없이 캐싱을 끄려면 이 매개변수를 '거짓'으로 설정합니다.
'메디스캔 사용'을 선택합니다
볼륨에 대한 미디어 스캔을 켜거나 끄는 설정입니다. 미디어 스캔을 켜려면 이 매개변수를 "TRUE"로 설정합니다. 미디어 스캔을 끄려면 이 매개변수를 "false"로 설정합니다. (스토리지 어레이 레벨에서 미디어 검사가 비활성화된 경우 이 매개 변수는 영향을 주지 않습니다.)
'mirorCacheEnabled'를 선택합니다
미러 캐시를 설정하거나 해제하는 설정입니다. 미러 캐시를 켜려면 이 매개 변수를 "true"로 설정합니다. 미러 캐시를 해제하려면 이 매개 변수를 "false"로 설정합니다.
수정 우선 순위
스토리지 배열이 작동하는 동안 볼륨 수정에 대한 우선 순위입니다. 유효한 값은 '가장 높음', '높음', '중간', '낮음' 또는 '가장 낮음'입니다.
오너
볼륨을 소유하는 컨트롤러입니다. 유효한 컨트롤러 식별자는 a나 b이며, 여기서 a는 A 슬롯의 제어기이고 b는 B 슬롯의 제어기입니다 볼륨 소유자를 변경하려는 경우에만 이 매개 변수를 사용합니다.
미리 ReadRedundancyCheck를 선택합니다
사전 읽기 중복 검사를 설정하거나 해제하는 설정입니다. 사전 읽기 중복 검사를 설정하면 읽기 데이터가 포함된 스트라이프에 대한 RAID 중복 데이터의 일관성이 확인됩니다. 사전 읽기 이중화 검사는 읽기 작업에만 수행됩니다. 사전 읽기 이중화 검사를 켜려면 이 매개변수를 "true"로 설정합니다. 사전 읽기 중복 검사를 해제하려면 이 매개변수를 "false"로 설정합니다.
참고
RAID 0 볼륨과 같은 비중복 볼륨에는 이 매개변수를 사용하지 마십시오.
"다시 캐시 사용"을 선택합니다
읽기 캐시를 설정하거나 해제하는 설정입니다. 읽기 캐시를 설정하려면 이 매개 변수를 "true"로 설정합니다. 읽기 캐시를 해제하려면 이 매개변수를 "false"로 설정합니다.
"쓰기 캐시 활성화"
쓰기 캐시를 설정하거나 해제하는 설정입니다. 쓰기 캐시를 설정하려면 이 매개 변수를 "true"로 설정합니다. 쓰기 캐시를 해제하려면 이 매개 변수를 "false"로 설정합니다.
"cacheReadPrefetch"
캐시 읽기 프리페치를 설정하거나 해제하는 설정입니다. 캐시 읽기 프리페치를 해제하려면 이 매개 변수를 "false"로 설정합니다. 캐시 읽기 프리페치를 설정하려면 이 매개 변수를 "true"로 설정합니다.
다타애서선장애인이다
특정 볼륨에 대한 데이터 보증을 끄는 설정입니다.
이 매개 변수의 의미를 가지려면 볼륨이 데이터 보증을 수행할 수 있어야 합니다. 이 매개 변수는 데이터 보증을 지원하는 볼륨에서 데이터 보증을 지원할 수 없는 볼륨으로 볼륨을 변경합니다.
참고
이 옵션은 드라이브가 DA를 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
데이터 보증을 지원하는 볼륨에서 데이터 보증을 제거하려면 이 매개 변수를 "true"로 설정하십시오.
참고
볼륨에서 데이터 보증을 제거할 경우 해당 볼륨에 대한 데이터 보증을 재설정할 수 없습니다.
데이터 보증을 제거한 볼륨에서 데이터에 대한 데이터 보증을 재설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 볼륨에서 데이터를 제거합니다.
  2. 볼륨을 삭제합니다.
  3. 삭제된 볼륨의 속성을 사용하여 새 볼륨을 다시 생성합니다.
  4. 새 볼륨에 대한 데이터 보증을 설정합니다.
  5. 데이터를 새 볼륨으로 이동합니다.
'addCapacity'
속성을 정의하는 볼륨의 스토리지 크기(용량)를 증가시키는 설정입니다. 크기는 바이트, KB, MB, GB 또는 TB 단위로 정의됩니다. 기본값은 '바이트'입니다.
'addDrives'입니다
고용량 드라이브 트레이의 경우 트레이 ID 값, 서랍 ID 값 및 드라이브의 슬롯 ID 값을 지정합니다. 저용량 드라이브 트레이의 경우, 트레이 ID 값과 드라이브의 슬롯 ID 값을 지정합니다. 용지함 ID 값은 0 ~ 99입니다. 문서함 ID 값은 1에서 5까지.
모든 슬롯 ID 최대값은 24입니다. 슬롯 ID 값은 용지함 모델에 따라 0 또는 1에서 시작합니다. E2800 및 E5700 컨트롤러와 호환되는 드라이브 트레이는 0부터 시작하는 슬롯 ID 번호가 있습니다. E2700 및 E5600 컨트롤러와 호환되는 드라이브 트레이는 슬롯 ID 번호가 1부터 시작합니다.
트레이 ID 값, 문서함 ID 값 및 슬롯 ID 값은 대괄호([])로 묶습니다.
새 크기를 수용하기 위해 추가 드라이브를 지정해야 하는 경우 이 매개변수를 'addCapacity' 매개변수와 함께 사용하십시오.
리던ancyCheckEnabled를 선택합니다
미디어 검사 중에 중복 검사를 켜거나 끄는 설정입니다. 중복 검사를 켜려면 이 매개변수를 "TRUE"로 설정합니다. 중복 검사를 해제하려면 이 매개변수를 'false'로 설정합니다.
'크기'
다음 드라이브에 데이터를 쓰기 전에 컨트롤러가 볼륨의 단일 드라이브에 쓰는 데이터 양(KB)입니다. 유효한 값은 8인치, 16인치, 32인치, 64인치, 128입니다. 256, 512.
'사용자 레이블'
기존 볼륨에 지정할 새 이름입니다. 새 볼륨 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
읽기 작업 중에 스트라이프에 있는 RAID 중복 데이터의 일관성을 확인하는 설정입니다. RAID 레벨 0과 같은 비중복 볼륨에는 이 작업을 사용하지 마십시오. 중복성 일관성을 확인하려면 이 매개변수를 "TRUE"로 설정합니다. 스트라이프 검사를 수행하지 않으려면 이 매개변수를 "false"로 설정합니다.
참고
호스트 I/O 오류로 인해 32개 이상의 볼륨이 있는 볼륨 그룹이 생성될 수 있습니다. 또한 이 작업은 작업이 완료되기 전에 시간 초과 기간이 만료되어 내부 컨트롤러가 재부팅될 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 호스트 입출력을 중지하고 작업을 다시 시도하십시오.
이 명령을 사용할 때 하나 이상의 선택적 매개 변수를 지정할 수 있습니다.
이러한 매개변수는 한 번에 하나의 볼륨에만 적용할 수 있습니다.
  • 'addCapacity'
  • '크기'
  • '사용자 레이블'
  • LogicalUnitNumber입니다
용량 추가, 드라이브 추가 및 세그먼트 크기
addCapacity 매개 변수, addDrives 매개 변수 또는 'egmentSize' 매개 변수를 설정하면 중지할 수 없는 장기 실행 작업이 시작됩니다. 이러한 장기 실행 작업은 백그라운드에서 수행되며 다른 명령을 실행하지 못하도록 차단하지 않습니다. 장시간 실행 작업의 진행률을 표시하려면 'show volume actionProgress' 명령을 사용합니다.
캐시 플러시 한정자입니다
이 표에는 캐시 플러시 한정자에 대한 유효한 값이 나와 있습니다.
값 설명
'즉각'
데이터가 캐시에 배치되면 데이터가 플러시됩니다.
25
데이터가 250ms 후에 플러시됩니다.
5
데이터가 500ms 후에 플러시됩니다.
'.75'
데이터가 750ms 후에 플러시됩니다.
"1"
데이터는 1초 후에 플러시됩니다
1.5입니다
데이터는 1500ms 후에 플러시됩니다.
2
데이터는 2초 후에 플러시됩니다
5
데이터는 5초 후에 플러시됩니다
10입니다
데이터는 10초 후에 플러시됩니다
20세
데이터는 20초 후에 플러시됩니다
60세
데이터는 60초(1분) 후에 플러시됩니다.
120입니다
데이터는 120초(2분) 후에 플러시됩니다.
300입니다
데이터는 300초(5분) 후에 플러시됩니다.
1200입니다
데이터는 1200초(20분) 후에 플러시됩니다.
3600입니다
데이터는 3600초(1시간) 후에 플러시됩니다.
무한대다
캐시의 데이터는 사용 기간 또는 시간 제한을 받지 않습니다. 데이터는 컨트롤러가 관리하는 다른 기준에 따라 플러시됩니다.
참고
cacheFlushModifier 매개 변수의 값을 10초 이상으로 설정하지 마십시오. 테스트 목적으로는 예외입니다. "cacheFlushModifier" 매개 변수의 값을 10초 이상으로 설정한 검사를 실행한 후 cacheFlushModifier 매개 변수의 값을 10초 이하로 반환합니다.
배터리가 활성화되지 않은 캐시
배터리가 없는 쓰기 캐싱은 컨트롤러 배터리가 완전히 방전되었거나 완전히 충전되지 않았거나 존재하지 않을 경우 쓰기 캐싱을 계속할 수 있도록 합니다. 무정전 전원 공급 장치(UPS) 또는 기타 백업 전원을 사용하지 않고 이 매개변수를 "참"으로 설정하면 스토리지 배열에 대한 전원이 장애가 발생하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 이 매개 변수는 쓰기 캐시를 사용하지 않으면 효과가 없습니다.
수정 우선 순위
수정 우선 순위는 볼륨 속성을 수정할 때 사용되는 시스템 리소스의 양을 정의합니다. 가장 높은 우선 순위 수준을 선택하면 볼륨 수정 시 대부분의 시스템 리소스가 사용되므로 호스트 데이터 전송 성능이 저하됩니다.
캐시 읽기 프리페치
"cacheReadPrefetch" 매개 변수를 사용하면 컨트롤러가 호스트에서 요청한 데이터 블록을 드라이브에서 캐시로 읽고 복사하는 동안 컨트롤러가 추가 데이터 블록을 캐시에 복사할 수 있습니다. 이 작업을 수행하면 캐시에서 향후 데이터 요청을 처리할 수 있는 가능성이 높아집니다. 캐시 읽기 프리페치는 순차 데이터 전송을 사용하는 멀티미디어 응용 프로그램에 중요합니다. 사용하는 스토리지 배열의 구성 설정에 따라 컨트롤러가 캐시로 읽는 추가 데이터 블록의 수가 결정됩니다. cacheReadPrefetch 파라미터의 유효한 값은 TRUE나 FALSE입니다.
세그먼트 크기
세그먼트 크기에 따라 다음 드라이브에 데이터를 쓰기 전에 컨트롤러가 볼륨의 단일 드라이브에 쓰는 데이터 블록 수가 결정됩니다. 각 데이터 블록에는 512바이트의 데이터가 저장됩니다. 데이터 블록은 가장 작은 스토리지 단위입니다. 세그먼트의 크기에 따라 포함된 데이터 블록의 수가 결정됩니다. 예를 들어 8KB 세그먼트에는 16개의 데이터 블록이 있습니다. 64KB 세그먼트에는 128개의 데이터 블록이 있습니다.
세그먼트 크기에 대한 값을 입력하면 이 값은 런타임에 컨트롤러에서 제공하는 지원되는 값과 비교하여 확인됩니다. 입력한 값이 유효하지 않으면 컨트롤러가 유효한 값 목록을 반환합니다. 단일 요청에 단일 드라이브를 사용하면 다른 드라이브를 사용할 수 있어 다른 요청을 동시에 처리할 수 있습니다.
볼륨이 단일 사용자가 대용량 데이터(예: 멀티미디어)를 전송하는 환경에 있는 경우 단일 데이터 전송 요청을 단일 데이터 스트라이프로 처리할 때 성능이 극대화됩니다. (데이터 스트라이프는 세그먼트 크기로, 볼륨 그룹의 데이터 전송에 사용되는 드라이브 수를 곱합니다.) 이 경우 여러 드라이브가 동일한 요청에 사용되지만 각 드라이브는 한 번만 액세스됩니다.
다중 사용자 데이터베이스 또는 파일 시스템 스토리지 환경에서 최적의 성능을 얻으려면 세그먼트 크기를 설정하여 데이터 전송 요청을 충족하는 데 필요한 드라이브 수를 최소화하십시오.
최소 펌웨어 레벨입니다
5.00은 addCapacity 매개변수를 추가합니다.
7.10은 "preReadRedundancyCheck" 매개 변수를 추가합니다.
7.60은 drawerID 사용자 입력을 추가합니다.
7.75는 '다산서신불활성' 파라미터를 추가합니다.
8.10 캐시 플러시 테이블의 cacheFlushModifier 매개 변수 값을 수정합니다.
