AutoSupport 번들 컬렉션 설정 표시 - SANtricity CLI
'smcli -autoSupportConfig show' 명령은 관리 도메인에 대한 AutoSupport 번들 수집 설정을 표시합니다. 이러한 설정은 AutoSupport를 설정한 관리 도메인의 모든 스토리지 시스템에 적용됩니다.
지원되는 어레이
이 명령은 관리 도메인에 있는 모든 E2700 및 E5600 스토리지 어레이에 동시에 적용됩니다. E2800 또는 E5700 스토리지 어레이에는 적용되지 않습니다.
상황
이 명령의 명령 출력에는 다음 구성 정보가 표시됩니다.
AutoSupport 기능, AutoSupport OnDemand 기능 및 AutoSupport 원격 진단 기능의 이 관리 도메인에 대한 활성화 상태입니다
구성된 전달 방법에 따라 달라지는 전달 매개 변수:
전달 방법은 SMTP입니다. 대상 전자 메일 주소, 메일 릴레이 서버 및 보낸 사람 전자 메일 주소가 표시됩니다
전송 방법은 HTTP 또는 HTTPS입니다.
직접 연결 대상 IP 주소가 표시됩니다
프록시 서버 연결 - 호스트 주소, 포트 번호 및 인증 세부 정보가 표시됩니다
자동 프록시 구성 스크립트(PAC) 연결 - 스크립트 위치가 표시됩니다
각 스토리지 어레이에 대한 ASUP 지원 어레이, 섀시 일련 번호 및 어레이에 있는 컨트롤러의 IP 주소 등 배열 이름이 나열된 표
상황
이 명령은 스크립트 명령이 아니라 SMcli 명령입니다. 명령줄에서 이 명령을 실행해야 합니다. 스토리지 관리 소프트웨어의 스크립트 편집기에서 이 명령을 실행할 수 없습니다. |
이 명령은 관리 도메인에 있는 모든 E2700 및 E5600 스토리지 어레이에 동시에 적용됩니다. E4000, E2800 또는 E5700 스토리지 어레이에는 적용되지 않습니다. |
구문
SMcli -autoSupportConfig show
매개 변수
없음.
최소 펌웨어 레벨입니다
8.25
활성화 상태의 출력 예
The AutoSupport feature is activated on this storage management station. The AutoSupport OnDemand feature is de-activated on this storage management station. The AutoSupport Remote Diagnostics feature is de-activated on this storage management station.
SMTP 전달 방법의 출력 예
Delivery method: SMTP Destination email address: http://asupserver.corp.netapp.com/put/AsupPut/ Mail relay server: server.eng.netapp.com Sender email address: user@netapp.com
직접 연결을 사용하는 HTTP 또는 HTTPS 전달 방법의 출력 예
Delivery method: HTTP Destination IP address: http://asupserver.corp.netapp.com/put/AsupPut/ Connection: Direct
프록시 연결을 사용하는 HTTP 전송 메서드의 출력 예
Connection: Proxy server Host Address: 10.227.76.123 Port number: 8080 Authentication required: Yes User name: admin Password: **********
자동 프록시 구성 스크립트(PAC)를 사용한 HTTP 전송 방법의 출력 예
Connection: Automatic proxy configuration script (PAC) Script location: http://esgweb.eng.netapp.com/~user/proxy.pac
배열 테이블의 출력 예(모든 전달 방법)
Name AutoSupport Capable Chassis Serial Number IP Address SA_1 Yes (enabled) SX94500434 10.113.173.123, 10.113.173.456 SA_2 Yes (disabled) SX94607107 10.113.174.789, 10.113.174.345 SA_3 No Not available 10.113.59.58, 10.113.59.59
