EMW 관리 도메인 수준에서 AutoSupport 원격 진단 기능을 활성화 또는 비활성화합니다(SMcli만 해당) - SANtricity CLI
'SMcli enable | disable autoSupportRemoteDiag' 명령은 AutoSupport 원격 진단 기능을 켜거나 끕니다. 이 기능을 사용하면 기술 지원 부서에서 지원 데이터를 요청하여 원격으로 문제를 진단할 수 있습니다.
지원되는 어레이
이 명령은 관리 도메인에 있는 모든 E2700 및 E5600 스토리지 어레이에 동시에 적용됩니다. E4000, E2800 또는 E5700 스토리지 어레이에는 적용되지 않습니다.
상황
이 명령은 스크립트 명령이 아니라 SMcli 명령입니다. 명령줄에서 이 명령을 실행해야 합니다. 스토리지 관리 소프트웨어의 스크립트 편집기에서 이 명령을 실행할 수 없습니다. |
이 명령은 관리 도메인의 모든 ASUP 지원 스토리지 어레이에 영향을 줍니다. |
이 기능을 활성화하기 전에 먼저 AutoSupport 기능을 사용하도록 설정한 다음 관리 도메인에서 AutoSupport OnDemand 기능을 사용하도록 설정하십시오.
이 순서대로 세 가지 기능을 활성화해야 합니다.
* AutoSupport 사용 *
* AutoSupport OnDemand를 활성화합니다
* AutoSupport 원격 진단 활성화 *
구문
SMcli enable|disable autoSupportRemoteDiag
매개 변수
없음.
검증
'smcli -autoSupportConfig show' 명령을 사용하여 이 기능을 활성화했는지 확인합니다. 표시된 출력의 처음 세 줄은 AutoSupport 기능의 활성화 상태와 AutoSupport OnDemand 기능, 그리고 AutoSupport 원격 진단 기능의 상태를 나타냅니다.
The AutoSupport feature is activated on this storage management station. The AutoSupport OnDemand feature is activated on this storage management station. The AutoSupport Remote Diagnostics feature is activated on this storage management station.
최소 펌웨어 레벨입니다
8.25
