스토리지 어레이 구성 데이터베이스 진단 시작 - SANtricity CLI
'tart storageArray configDbDiagnostic' 명령은 구성 데이터베이스에 대해 일관성 검사를 실행합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
구문
start storageArray configDbDiagnostic
[sourceLocation=(disk | onboard) |
diagnosticType=(fileSystem | mirror) |
controller[(a|b)]]
매개 변수
| 매개 변수 | 설명 | ||
'소스 위치' |
이 매개 변수는 데이터베이스의 위치를 지정합니다.
기본 위치는 "디스크"입니다. |
진단 유형 |
데이터베이스에서 실행할 진단 테스트 수준입니다. 다음 테스트 레벨 중 하나를 실행할 수 있습니다. 파일 시스템 — 이 옵션은 데이터베이스의 구조적 무결성을 검사합니다. 대칭 복사 — 이 옵션을 사용하여 실행되는 테스트는 '소스 위치' 매개 변수의 값에 따라 달라집니다.
기본값은 파일 시스템입니다. |
컨트롤러 |
진단 테스트를 실행할 데이터베이스가 있는 컨트롤러입니다. 유효한 컨트롤러 식별자는 a나 b이며, 여기서 a는 A 슬롯의 제어기이고 b는 B 슬롯의 제어기입니다 컨트롤러 식별자를 대괄호([ ])로 묶습니다. |
참고
이 명령은 구성 데이터베이스에 대해 일관성 검사를 실행합니다. 모든 데이터베이스 레코드가 선택됩니다. 오류 데이터는 디스크의 데이터 폴더에 있는 파일에 자동으로 기록됩니다. 출력 파일을 지정할 필요가 없습니다.
'Mirror'로 설정된 'diagnosticType' 파라미터에 대한 정합성 검사를 수행하고 '온보드'로 설정된 '소스 위치' 파라미터에 대해 장기간 작업을 실행할 수 있습니다. 이 경우 호스트 I/O 처리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 작업은 지원 조직의 지시에 따라서만 수행해야 합니다. |
진단 테스트가 완료되면 컨트롤러 펌웨어가 다음 결과 중 하나를 반환합니다.
진단 완료 시 오류가 발생하지 않습니다. ZIP 파일이 생성되지 않았습니다
오류 진단 완료. "에 생성된 ZIP 파일을 참조하십시오
'...\Install_dir\data\FirmwareUpgradeReports\timestamp_buildNo.zip'
구성 데이터베이스에서 진단 테스트가 불일치를 감지하면 컨트롤러 펌웨어가 다음 작업을 수행합니다.
비일관성에 대한 설명을 반환합니다
원시 이진 데이터가 포함된 ZIP 파일을 저장합니다
컨트롤러 펌웨어는 ZIP 파일을 다음 위치에 저장합니다.
이진 데이터를 사용하여 문제의 원인을 확인하거나 이진 데이터가 포함된 파일을 기술 지원 부서에 보낼 수 있습니다.
데이터베이스 구성 진단 테스트를 중지하려면 'sTOP storageArray configDbDiagnostic' 명령을 사용합니다.
또한 스토리지 관리 소프트웨어 GUI를 통해 데이터베이스 구성 진단 테스트를 시작할 수 있지만 스토리지 관리 소프트웨어 GUI를 통해 데이터베이스 구성 진단 테스트를 중지할 수는 없습니다. 실행 중인 진단 테스트를 중지하려면 'sTOP storageArray configDbDiagnostic' 명령을 사용해야 합니다.
최소 펌웨어 레벨입니다
7.75
7.83은 다음과 같은 매개 변수를 추가합니다.
'소스 위치'
진단 유형
컨트롤러
