외부 키 관리 통신 테스트 - SANtricity CLI
'tart storageArray externalKeyManagement test' 명령은 구성된 자격 증명(인증서, KMIP 서버 주소, KMIP 포트 번호)을 사용하여 스토리지 어레이가 외부 KMIP 서버와 통신할 수 있는지 확인합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 개별 E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 스토리지 어레이에 적용됩니다. E2700 또는 E5600 스토리지 어레이에서는 작동하지 않습니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Security Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
이 명령은 외부 키 관리에만 적용됩니다. |
구문
start storageArray externalKeyManagement test
매개 변수
없음.
참고
다음 예시는 스토리지 어레이가 외부 키 관리 서버와 통신할 수 있을 때 명령의 출력을 보여줍니다. 출력에는 키 관리 서버의 상태, 클라이언트 인증서 및 서버 인증서가 포함됩니다.
Key servers configured:
C:\Users\Administrator\Downloads\SMcli (1)\SMcli-02.00.00.0011\bin>SMcli.bat 10.115.XX.XXX -u admin -p infiniti -k -c "start storageArray externalKeyManagement test;"
Performing syntax check...
Syntax check complete.
Executing script...
SUMMARY:
Key management server:
Server address: ::
Server port: 9003
Local controller status: Connection failure
Alternate controller status: Unknown
Client certificate status: Ok
Server certificate status: Ok
DETAILS:
Unable to communicate with the key management server. To correct the problem, perform the
following steps: 1) Check that the key management server address and port is correct. 2) If
the key management server's address is a domain name, check that both controller's DNS
servers are operational and reachable from the controller given your network configuration.
3) Check that the key management server operational and reachable from the controller given
your network configuration. 4) Once the problem has been found and corrected, re-perform the
communication test between the storage array and key management server to clear the needs
attention state on the array.
Script execution complete.
SMcli completed successfully.
No key servers configured:
Executing script...
No key management servers configured.
최소 펌웨어 레벨입니다
8.40
