E-Series 3040 40U 캐비닛 설치 완료
캐비닛을 이동한 후 수평 조정 받침과 안정성 받침대를 내리고 분리한 구성 요소를 다시 설치하고 필요한 다른 구성 요소를 설치한 다음 캐비닛을 전원에 연결합니다.
1단계: 하부 레벨링 피트 및 스태빌리티 풋
캐비닛의 발을 조정하여 캐비닛을 고정합니다. 수평 조정 받침은 캐비닛을 캐스터 쪽으로 지지합니다. 안정성 받침은 캐비닛을 영구 위치에 놓은 후 캐비닛이 넘어지지 않도록 합니다.
고정 다리를 내려 캐비닛을 캐스터에 지지합니다.
수평 조정 받침은 캐비닛의 각 하단 모서리 근처에 있습니다.
캐비닛이 가능한 한 수평인지 확인하십시오.
다음 그림은 안정형 받침과 수평 조정 발의 근접 뷰를 제공합니다.
1.
수평 조정 받침대
2.
안정감 있는 발
2단계: 용지함을 다시 설치합니다
캐비닛을 이동한 후 트레이를 원래 위치에 다시 설치할 수 있습니다.
_캐비닛 상단의 머리 위에 다음 트레이를 설치하지 마십시오. 완전히 채워진 경우 각 용지함의 무게는 100kg(220lb)을 넘습니다. 캐비닛 상단에 설치된 경우, 이러한 트레이는 언밸런스가 쉽게 언밸런스드(E2660, E2660, E2760, E5460, E5560, E5660 컨트롤러-드라이브 트레이와 DE6600 드라이브 트레이를 함께 탑재했습니다 |
모든 트레이를 캐비닛의 원래 위치에 다시 설치합니다.
* 신체 부상 위험 * — 빈 트레이의 무게는 약 56.7kg(125lb)입니다. 빈 트레이를 안전하게 옮기려면 세 사람이 필요합니다 용지함에 구성 요소가 들어 있는 경우 트레이를 안전하게 이동하려면 기계화된 리프트가 필요합니다 -
용지함의 원래 위치에 모든 구성 요소를 다시 설치합니다.
주소 충돌 및 데이터 액세스 손실을 방지하려면 동일한 트레이의 모든 구성 요소와 트레이의 동일한 위치에 있는 모든 구성 요소를 교체하십시오
모든 케이블을 용지함의 원래 위치에 다시 설치합니다.
인터페이스 케이블을 캐비닛에 배선합니다.
주 전원 코드를 캐비닛에서 두 개의 외부 전원에 배선합니다. _지금은 전원 코드를 꽂지 마십시오.
3단계: 케이블 스풀 및 타이 랩을 설치합니다
트레이를 다시 설치한 후 케이블 스풀을 설치하고 타이 랩을 장착합니다. 케이블 스풀 및 타이 랩은 컨트롤러와 트레이에 대해 과도한 케이블 길이와 케이블 라우팅을 수용합니다.
케이블 스풀을 설치하고 수직 배전 콘센트의 양쪽을 따라 타이랩을 설치합니다.
1.
타이 랩 위치
2.
케이블 스풀
4단계: 추가 용지함을 설치합니다
필요한 경우 추가 용지함을 설치할 수 있습니다. 올바른 공기 흐름을 보장하려면 급지대에 사용하지 않는 위치를 다루어야 합니다.
추가 트레이를 설치해야 하는 경우 이러한 트레이의 장착 하드웨어를 설치합니다.
캐비닛 전면이 급지대로 완전히 채워지지 않은 경우 전면 패널 키트를 사용하여 설치된 용지함 위 또는 아래에 있는 빈 공간을 덮습니다.
빈 공간을 덮는 것은 캐비닛을 통과하는 올바른 공기 흐름을 유지하는 데 필요합니다.
급지대의 전원을 켭니다.
5단계: 추가 장착 레일을 설치합니다
별도로 제공된(캐비닛에 설치되어 있지 않음) 컨트롤러 드라이브 트레이 또는 드라이브 트레이를 설치하는 경우 캐비닛에 추가 장착 레일을 설치해야 할 수 있습니다.
장착 레일의 위치를 확인합니다.
* 기존 트레이 위 * — 캐비닛의 상단 트레이 바로 위에 장착 레일을 배치합니다.
* 기존 트레이 아래 * — 설치 중인 트레이를 고정하기에 충분한 간격을 두어 장착 레일을 배치합니다.
2U 컨트롤러 드라이브 트레이 또는 드라이브 트레이용 8.9cm(3.5인치
4U 컨트롤러 드라이브 트레이 또는 드라이브 트레이용 17.8cm(7인치
전면 및 전면 수직 지지대의 오른쪽 및 왼쪽 수직 지지대에 있는 측정 마커를 사용하여 장착 레일을 캐비닛의 각 측면에 있는 동일한 위치에 장착합니다.
1.
전면 조절식 레일
2.
후방 조절식 레일
3.
조정 플레이트 및 나사
4.
레일 장착 M5 × 10mm 나사
5.
클립 너트
6.
리어 홀드 다운 브래킷
7.
수직 지지
3040 캐비닛에 레일을 설치할 때는 클립 너트와 후면 고정 브래킷을 사용하지 않습니다. -
수직 지지대 위에 후면 조절식 레일을 놓습니다.
후면 조절식 레일에서 수직 지지대의 구멍 앞에 있는 조절식 레일 구멍을 맞춥니다.
M5 × 10mm 나사 2개를 부착합니다.
수직 지지 레일과 후면 조절식 레일을 통해 나사를 장착합니다.
나사를 조입니다.
전면 조절식 레일을 수직 지지대 위에 놓습니다.
전면 조절식 레일에서 수직 지지대의 구멍 앞에 있는 조절식 레일 구멍을 맞춥니다.
수직 지지 레일과 전면 조절식 레일의 하단 구멍을 통해 나사 1개를 장착합니다.
전면 조절식 레일의 수직 지지 레일과 상단 구멍 3개 중간에 나사 1개를 끼웁니다.
나사를 조입니다.
나머지 두 개의 나사 구멍을 사용하여 트레이를 장착합니다 -
3단계부터 8단계까지 반복하여 캐비닛의 다른 쪽에 두 번째 레일을 연결합니다.
해당 트레이 설치 지침에 따라 각 트레이를 설치합니다.
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
용지함의 모든 위치가 가득 찬 경우 급지대의 전원을 켭니다.
용지함의 모든 위치가 다 채워지지 않은 경우 전면 패널 키트를 사용하여 설치된 용지함 위 또는 아래에 있는 빈 공간을 덮으십시오.
6단계: 캐비닛을 전원에 연결합니다
캐비닛 설치를 완료하려면 캐비닛 구성 요소의 전원을 켭니다.
급지대가 전원 켜기 절차를 수행하는 동안 용지함 앞면과 후면의 LED가 깜박입니다. 구성에 따라 전원 켜기 절차를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
캐비닛에 있는 모든 구성 요소의 전원을 끕니다.
12개의 회로 차단기를 모두 OFF(DOWN) 위치로 돌립니다.
NEMA L6-30 커넥터 6개(미국 및 캐나다) 또는 IEC 60309 커넥터 6개(전 세계, 미국 및 캐나다 제외)를 각각 사용 가능한 전기 콘센트에 연결합니다.
각 PDU를 캐비닛 외부의 독립 전원에 연결해야 합니다. -
12개의 회로 차단기를 모두 ON(위쪽) 위치로 돌립니다.
1.
회로 차단기
2.
전기 콘센트
3.
전원 입력란
캐비닛에 있는 모든 드라이브 트레이의 전원을 켭니다.
드라이브 트레이를 켠 후 60초 동안 기다렸다가 컨트롤러 드라이브 트레이의 전원을 켜십시오. -
드라이브 트레이를 켠 후 60초 동안 기다린 다음 캐비닛에 있는 모든 컨트롤러 드라이브 트레이에 대한 전원을 켭니다.
캐비닛 설치가 완료되었습니다. 일반 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
