E-Series storage systems
E-Series 3040 40U 캐비닛 사양
기여자 netapp-driley
모델 3040 40U 캐비닛에는 다음과 같은 표준 기능이 있습니다.
  • 래치로 잠기고 잠글 수 있는 리어 도어
  • 표준 EIA(Electronic Industry Association) 지지 레일은 표준 48.3cm(19인치) 와이드 캐비닛에 장치를 설치하기 위한 장착 구멍을 제공합니다
  • 캐비닛 아래에 있는 4개의 롤러 캐스터 및 4개의 조정 가능한 수평 조정 받침을 사용하여 캐비닛을 이동한 다음 마지막 위치에서 캐비닛의 수평을 조정할 수 있습니다
  • 영구 위치에 설치한 후 캐비닛을 안정화하는 안정판 받침대입니다
  • 인터페이스 케이블용 개구부에 액세스합니다
  • 통합 전원 연결 및 전원 처리 용량을 제공하는 2개의 AC PDU(Power Distribution Unit
다음 그림은 캐비닛의 전면(왼쪽)과 후면(오른쪽)을 보여줍니다.
3040 캐비닛 개요
1.
환기 커버
2.
인터페이스 케이블 액세스 개구부
3.
리어 플레이트
4.
EIA 지지 레일
5.
수직 지지 레일
6.
캐비닛 장착 레일
7.
안정감 있는 발
8.
조정 가능한 수평 조정 받침대
9.
배전 장치(2개 중 하나)
10.
AC 전원 입력함
11.
캐비닛 전면
12.
캐비닛 후면
주의 * 부상 위험 * — 캐비닛의 아래쪽 절반이 비어 있는 경우 캐비닛 상반부에 구성 요소를 설치하지 마십시오. 캐비닛의 상단 절반 이 하단 절반 이하로 너무 무거워지면 캐비닛이 추락하여 부상을 입을 수 있습니다. 항상 캐비닛의 사용 가능한 가장 낮은 위치에 구성 요소를 설치합니다.
주의 * 부상 위험 * — 지게차나 다른 사람의 적절한 도움을 받아 채워진 캐비닛만 이동하십시오. 캐비닛이 넘어지지 않도록 항상 전면에서 캐비닛 을 누르십시오. 완전히 장착된 캐비닛의 중량은 909kg(2000lb)을 초과할 수 있습니다. 캐비닛은 평평한 표면에서도 이동이 어렵습니다. 경사면을 따라 캐비닛을 이동해야 하는 경우 캐비닛 상단 절반에서 구성 요소를 제거하고 적절한 도움을 받으십시오.
참고 E2860 또는 E5760 컨트롤러 쉘프 또는 DE460C 드라이브 쉘프를 3040 40U 캐비닛에 설치할 수는 없습니다.
참고 3040 캐비닛이 DE6600 트레이로 완전히 채워진 경우 무게는 1250.1kg(2756lb)을 넘습니다.
전력 요구 사항 및 열 손실
캐비닛에는 전원 및 열 방산에 대한 다음 사양이 포함되어 있습니다.
전원 등급
3040 40U 캐비닛은 50 Hz ~ 60 Hz에서 200 VAC ~ 240 VAC로 정격되며 해당 범위의 ± 10%까지 작동합니다.
PDU(Power Distribution Unit)
캐비닛에는 2개의 동일한 AC PDU(Power Distribution Unit)가 포함되어 있으며 각 PDU는 최대 72A의 가용 전력을 제공합니다. PDU는 캐비닛 후면에 수직으로 장착되며 각 PDU에는 6개의 12A 전원 뱅크가 포함되어 있습니다. 각 전원 뱅크에는 4개의 IEC 60320-C19 전원 콘센트와 15A 회로 차단기가 있습니다. 각 PDU에는 총 24개의 콘센트와 6개의 회로 차단기가 있습니다.
2개의 PDU에는 3개의 전원 입력란이 있으며, 이 상자는 캐비닛 하단에 있습니다. 각 전원 입력란에는 다음과 같이 8개의 전원 콘센트에 전원이 공급되고 있습니다.
  • 전원 코드 C1이 있는 입력 상자 1은 하단 8개의 콘센트에 전원을 공급합니다
  • 전원 코드 C2가 있는 입력함 2는 중앙 8개 콘센트에 전원을 공급합니다
  • 전원 코드 C3이 있는 입력 상자 3은 상단 8개의 콘센트에 전원을 공급합니다
전원 입력란에는 C1, C2 및 C3이라는 레이블이 붙어 있으며, 여기서 전원 코드가 모듈에 연결됩니다.
캐비닛의 전력 계산 및 열 계산
구성 요소 kVA 와트 BTU/시간
캐비닛 PDU(72A PDU)
14.4
14400
49176)을 참조하십시오
캐비닛 PDU/12A 뱅크(72A PDU)
2.40 *
2400 *
8196 *
E2612 컨트롤러-드라이브 트레이
0.437
433
1476
E2624 컨트롤러-드라이브 트레이
0.487
482
1644
E2660 컨트롤러-드라이브 트레이
1.128
1117
3810
E2712 컨트롤러-드라이브 트레이
0.516
511
1744
E2724 컨트롤러 - 드라이브 트레이
0.561
555
1894
E2760 컨트롤러 - 드라이브 트레이
1.205
1193
4072
E5412 컨트롤러 - 드라이브 트레이
0.558
552
1883
E5424 컨트롤러 드라이브 트레이 및 EF540 플래시 어레이
0.607
601
2051
E5460 컨트롤러 드라이브 트레이
1.254
1242를 참조하십시오
4237
E5512 컨트롤러-드라이브 트레이
0.587
581
1982년
E5524 컨트롤러 드라이브 트레이 및 EF550 Flash Array
0.637
630
2150
E5560 컨트롤러-드라이브 트레이
1.285
1272)를 참조하십시오
4342
E5612 컨트롤러-드라이브 트레이
0.625
619)를 참조하십시오
2111
E5624 컨트롤러-드라이브 트레이 및 EF560 Flash Array
0.675
668
2279
E5660 컨트롤러-드라이브 트레이
1.325
1312
4477
DE1600 드라이브 트레이
0.325
322
1099
DE5600 드라이브 트레이
0.375
371
1267
DE6600 드라이브 트레이
0.1.011
1001
3415
최대 용지함 수
3040 40U 캐비닛에 설치할 수 있는 최대 용지함 수는 랙 장치(U)의 각 용지함 높이에 따라 다릅니다.
랙 유닛의 트레이 높이(U)
각 랙 유닛은 4.45cm(1.75인치)입니다. 예를 들어 최대 10개의 4U 트레이, 최대 20개의 2U 트레이 또는 2U 및 4U 트레이의 조합을 최대 40U까지 설치할 수 있습니다.
용지함 랙 유닛(U)
E2x12 또는 E2x24 컨트롤러 - 드라이브 트레이
2U
E2x60 컨트롤러 - 드라이브 트레이
4U
E5x12 또는 E5x24 컨트롤러 드라이브 트레이
2U
E55x60 컨트롤러-드라이브 트레이
4U
EF5x0 플래시 어레이
2U
DE1600 드라이브 트레이
2U
DE5600 드라이브 트레이
2U
DE6600 드라이브 트레이
4U
