E2800 배터리 교체를 완료합니다
배터리 교체 단계는 이중 구성(컨트롤러 2개) 또는 단일 구성(컨트롤러 1개)이 있는지 여부에 따라 다릅니다.
양면 인쇄 구성은 를 참조하십시오 컨트롤러를 온라인(양면 인쇄)으로 배치.
단면 구성은 를 참조하십시오 컨트롤러 전원 켜기(단일).
컨트롤러를 온라인 상태로 두고 스토리지 어레이가 올바르게 작동하는지 확인합니다. 그런 다음 지원 데이터를 수집하고 작업을 재개할 수 있습니다.
스토리지 어레이에 컨트롤러가 두 개인 경우에만 이 작업을 수행합니다. |
컨트롤러가 부팅되면 컨트롤러 LED와 7개 세그먼트 디스플레이를 확인합니다.
그림은 컨트롤러 캐니스터의 예를 보여줍니다. 컨트롤러의 호스트 포트 수와 유형은 다를 수 있습니다. 다른 컨트롤러와의 통신이 재설정된 경우:
7세그먼트 디스플레이에는 컨트롤러가 오프라인 상태임을 나타내는 반복 시퀀스 * OS *, * OL *, *blank * 가 표시됩니다.
황색 주의 LED가 계속 켜져 있습니다.
호스트 링크 LED는 호스트 인터페이스에 따라 켜지거나 깜박이거나 꺼질 수 있습니다.
(1) * _주의 LED(황색) _
(2) * _7 세그먼트 표시 _
(3) * _ 호스트 링크 LED _
SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 컨트롤러를 온라인 상태로 전환합니다.
SANtricity 시스템 관리자:
하드웨어 * 를 선택합니다.
그래픽에 드라이브가 표시되면 * Show back of shelf * 를 선택합니다.
온라인으로 설정하려는 컨트롤러를 선택합니다.
상황에 맞는 메뉴에서 * 온라인 위치 * 를 선택하고 작업을 수행할지 확인합니다.
컨트롤러가 온라인 상태가 됩니다.
또는 다음 CLI 명령을 사용하여 컨트롤러를 다시 온라인 상태로 전환할 수 있습니다.
컨트롤러 A: * et controller [a] availability = online;"
컨트롤러 B: * 의 경우 [b] 가용성온라인;"
컨트롤러가 다시 온라인 상태가 최적인지 확인하고 컨트롤러 쉘프의 주의 LED를 확인합니다.
상태가 최적이 아니거나 주의 LED 중 하나라도 켜져 있는 경우 모든 케이블이 올바르게 장착되어 있는지 확인하고 배터리 및 컨트롤러 캐니스터가 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우 컨트롤러 캐니스터와 배터리를 분리했다가 다시 설치합니다.
문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오. -
필요한 경우 SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 스토리지 어레이에 대한 지원 데이터를 수집합니다.
지원 [지원 센터 > 진단] 메뉴를 선택합니다.
지원 데이터 수집 * 을 선택합니다.
수집 * 을 클릭합니다.
파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 * support-data.7z * 라는 이름으로 저장됩니다.
배터리 교체가 완료되었습니다. 일반 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
컨트롤러 전원 켜기(단일)
컨트롤러 쉘프의 전원을 켜 올바로 작동하는지 확인합니다. 그런 다음 지원 데이터를 수집하고 작업을 재개할 수 있습니다.
스토리지 어레이에 컨트롤러가 하나만 있는 경우에만 이 작업을 수행합니다. |
컨트롤러 쉘프 후면에서 전원 스위치 2개를 켭니다.
전원 켜기 프로세스 중에는 일반적으로 완료하는 데 90초 이하의 시간이 소요되는 전원 스위치를 끄지 마십시오.
각 선반의 팬은 처음 시작할 때 매우 시끄럽습니다. 시동 중 큰 소음이 정상입니다.
7세그먼트 디스플레이에는 반복 시퀀스 * OS *, * SD *, *blank * 가 표시되어 컨트롤러가 일일 시작(SOD) 처리를 수행하고 있음을 나타냅니다. 컨트롤러가 성공적으로 부팅되면 7개 세그먼트 디스플레이에 트레이 ID가 표시됩니다.
오류가 발생하지 않는 한 컨트롤러의 주황색 주의 LED가 켜졌다가 꺼집니다.
녹색 호스트 링크 LED가 켜집니다.
(1) * _주의 LED(황색) _
(2) * _7 세그먼트 표시 _
컨트롤러의 상태가 Optimal(최적)인지 확인하고 컨트롤러 쉘프의 주의 LED를 확인합니다.
수집 * 을 클릭합니다.
