E-Series storage systems
E5700 60드라이브 쉘프의 전원 캐니스터 교체
기여자 netapp-driley netapp-jsnyder NetAppZacharyWambold netapp-jolieg
E5700 어레이의 전원 공급 장치는 다음과 같은 쉘프 유형을 포함하는 60 드라이브 쉘프로 대체할 수 있습니다.
  • E5760 컨트롤러 쉘프
  • DE460C 드라이브 쉘프
이 작업에 대해
각 60-드라이브 컨트롤러 쉘프 또는 드라이브 쉘프에는 전원 이중화를 위한 2개의 전원 캐니스터가 포함됩니다. 전원 캐니스터가 고장일 경우 가능한 한 빨리 교체하여 쉘프에 중복 전원이 있는지 확인해야 합니다.
스토리지 배열의 전원이 켜져 있고 호스트 I/O 작업을 수행하는 동안 전원 캐니스터를 교체할 수 있습니다. 셸프의 두 번째 전원 캐니스터가 최적 상태이고 SANtricity 시스템 관리자의 Recovery Guru 세부 정보 영역에 * 제거 확인 * 필드가 있는 경우 * 예 * 가 표시됩니다.
이 작업을 수행하는 동안 다른 전원 캐니스터는 두 팬에 전원을 공급하여 장비가 과열되지 않도록 합니다.
시작하기 전에
  • 검토 "E5700 캐니스터 교체 요구사항".
  • Recovery Guru의 세부 정보를 검토하여 배터리에 문제가 있는지 확인하고 다른 항목을 먼저 해결하지 않도록 합니다.
  • 전원 캐니스터의 황색 주의 LED가 켜져 있는지, 이는 캐니스터에 결함이 있음을 나타냅니다. 쉘프의 두 전원 캐니스터가 모두 주황색 주의 LED를 켠 경우 기술 지원 부서에 지원을 요청하십시오.
  • 다음 사항을 확인하십시오.
    • 하나의 전원 캐니스터가 설치되고 실행됩니다.
    • 컨트롤러 쉘프 또는 드라이브 쉘프 모델에서 지원되는 대체 전원 캐니스터
    • ESD 밴드이거나 다른 정전기 방지 예방 조치를 취했습니다.
    • 컨트롤러의 SANtricity 시스템 관리자에 액세스할 수 있는 브라우저가 있는 관리 스테이션. System Manager 인터페이스를 열려면 브라우저에서 컨트롤러의 도메인 이름 또는 IP 주소를 가리킵니다.
1단계: 전원 캐니스터 교체 준비
60-드라이브 컨트롤러 쉘프 또는 드라이브 쉘프의 전원 캐니스터 교체 준비
단계
  1. SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 스토리지 어레이에 대한 지원 데이터를 수집합니다.
    이 절차 중에 문제가 발생하면 저장된 파일을 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 시스템은 스토리지 어레이에 대한 인벤토리, 상태 및 성능 데이터를 단일 파일로 저장합니다.
    1. 지원 [지원 센터 > 진단] 메뉴를 선택합니다.
    2. 지원 데이터 수집 * 을 선택합니다.
    3. 수집 * 을 클릭합니다.
      파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 * support-data.7z * 라는 이름으로 저장됩니다.
  2. SANtricity 시스템 관리자에서 실패한 전원 캐니스터를 확인합니다.
    1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
    2. Shelf* 드롭다운 목록 오른쪽에 있는 전원 아이콘을 확인하여 어떤 선반에 장애가 있는 전원 전원 아이콘캐니스터가 있는지 확인합니다.
      구성 요소에 장애가 발생한 경우 이 아이콘은 빨간색입니다.
    3. 빨간색 아이콘이 있는 쉘프를 찾은 경우 * Show back of shelf * 를 선택합니다.
    4. 전원 캐니스터 또는 빨간색 전원 아이콘을 선택합니다.
    5. 전원 공급 장치 * 탭에서 전원 캐니스터의 상태를 확인하여 어떤 전원 캐니스터를 교체해야 하는지 확인합니다.
      실패 * 상태의 구성 요소를 교체해야 합니다.
      주의 선반에 있는 두 번째 전원 캐니스터가 * Optimal * (최적 *) 상태가 아니면 결함이 있는 전원 캐니스터를 핫 스왑하지 마십시오. 대신 기술 지원 부서에 지원을 요청하십시오.
    참고 또는 Recovery Guru의 세부 정보 영역에서 장애가 발생한 전원 캐니스터에 대한 정보를 찾거나 쉘프에 대해 표시된 정보를 검토하거나 지원 아래에서 이벤트 로그를 검토하고 구성 요소 유형별로 필터링할 수 있습니다.
  3. 스토리지 배열의 후면에서 주의 LED를 보고 분리해야 할 전원 캐니스터를 찾습니다.
    주의 LED가 켜진 전원 캐니스터를 교체해야 합니다.
    전원 캐니스터 LED
    • (1) * _전원 LED _. 녹색 * 이 켜져 있으면 전원 캐니스터가 올바르게 작동합니다. 꺼짐*, 전원 캐니스터 고장, AC 스위치 꺼짐, AC 전원 코드가 제대로 설치되지 않았거나 AC 전원 코드 입력 전압이 여백 내에 있지 않은 경우(AC 전원 코드의 소스 끝에 문제가 있음)
    • (2) * _주의 LED _. 호박색으로 켜져 있으면 *, 전원 캐니스터에 결함이 있거나 이 전원 캐니스터에 입력 전원이 공급되지 않지만 다른 전원 캐니스터는 작동 중입니다.
2단계: 장애가 발생한 전원 캐니스터를 제거합니다
결함이 있는 전원 캐니스터를 제거하여 새 캐니스터로 교체합니다.
단계
  1. 정전기 방지 보호 장치를 놓습니다.
  2. 새 전원 캐니스터의 포장을 풀고 선반 근처의 평평한 표면에 놓습니다.
    결함이 있는 전원 캐니스터를 반환할 때 사용할 모든 포장재를 보관합니다.
  3. 분리할 전원 캐니스터의 전원 스위치를 끕니다.
  4. 분리할 전원 캐니스터의 전원 코드 고정대를 연 다음 전원 캐니스터에서 전원 코드를 뽑습니다.
  5. 전원 캐니스터 캠 핸들의 주황색 래치를 누른 다음 캠 핸들을 열어 중간 평면에서 전원 캐니스터를 완전히 해제합니다.
  6. 캠 핸들을 사용하여 전원 캐니스터를 선반에서 밀어 꺼냅니다.
    주의 파워 캐니스터를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.
3단계: 새 전원 캐니스터를 장착하십시오
새 전원 캐니스터를 장착하여 결함이 있는 캐니스터를 교체합니다.
단계
  1. 새 전원 캐니스터의 On/Off 스위치가 Off 위치에 있는지 확인합니다.
  2. 양손으로 전원 캐니스터의 모서리를 지지하고 시스템 섀시의 입구에 맞춘 다음 캠 핸들을 사용하여 제자리에 잠길 때까지 전원 캐니스터를 섀시에 부드럽게 밀어 넣습니다.
    주의 전원 캐니스터를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.
  3. 래치가 잠금 위치에 딸깍 소리를 내며 전원 캐니스터가 완전히 장착되도록 캠 핸들을 닫습니다.
  4. 전원 코드를 전원 캐니스터에 다시 연결하고 전원 코드 리테이너를 사용하여 전원 코드를 전원 캐니스터에 고정합니다.
  5. 새 전원 캐니스터의 전원을 켭니다.
4단계: 전체 전원 캐니스터 교체
새 전원 캐니스터가 올바르게 작동하는지 확인하고, 지원 데이터를 수집하고, 정상 작동을 재개합니다.
단계
  1. 새 전원 캐니스터에서 녹색 전원 LED가 켜져 있고 황색 주의 LED가 꺼져 있는지 확인합니다.
  2. SANtricity 시스템 관리자의 Recovery Guru에서 * Recheck * 를 선택하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
  3. 결함이 있는 전원 캐니스터가 여전히 보고되면 의 단계를 반복합니다 2단계: 장애가 발생한 전원 캐니스터를 제거합니다 및 IN 3단계: 새 전원 캐니스터를 장착하십시오. 문제가 지속되면 기술 지원 팀에 문의하십시오.
  4. 정전기 방지 장치를 제거합니다.
  5. SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 스토리지 어레이에 대한 지원 데이터를 수집합니다.
    3. 수집 * 을 클릭합니다.
  6. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.
다음 단계
파워 캐니스터 교체가 완료되었습니다. 일반 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
