EF50 또는 EF80 스토리지 시스템의 전원 공급 장치 교체
EF50 또는 EF80 스토리지 시스템의 전원 공급 장치(PSU)가 고장 나거나 오작동하는 경우 교체하여 시스템이 안정적으로 작동하는 데 필요한 전력을 지속적으로 공급받도록 하십시오.
Recovery Guru에서 세부 정보를 검토하여 전원 공급 장치에 문제가 있는지 확인하십시오.
전원 공급 장치의 주의(황색) LED가 켜져 있는지 확인하십시오. 이는 전원 공급 장치 또는 내장 팬에 결함이 있음을 나타냅니다.
다른 스토리지 시스템 문제를 해결하십시오.
Recovery Guru에서 *다시 확인*을 선택하여 다른 문제가 있는지 확인하십시오.
다음 사항을 확인하십시오.
교체 전원 공급 장치.
전압 유형이 다른 PSU를 혼용하지 마십시오. 항상 Like를 사용합니다. -
ESD 손목 밴드를 착용했거나 다른 정전기 방지 조치를 취했습니다.
정전기가 없는 평평한 작업 표면
장애가 발생한 컨트롤러의 SANtricity System Manager에 액세스할 수 있는 브라우저가 있는 관리 스테이션.
System Manager 인터페이스를 열려면 브라우저에서 장애가 발생한 컨트롤러의 도메인 이름 또는 IP 주소를 가리킵니다.
전원 공급 장치에 장애가 발생하면 스토리지 시스템에 이중화된 전원이 확보되도록 가능한 한 빨리 교체해야 합니다.
전원 코드를 결함이 있는 PSU에서 뽑고 교체한 다음 전원 코드를 다시 연결하여 전원 공급 장치를 교체하십시오.
스토리지 시스템 위치(파란색) LED(스토리지 시스템 전면과 두 컨트롤러에 있음)를 켜서 영향을 받는 스토리지 시스템을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SANtricity System Manager를 사용하여 하드웨어 > 컨트롤러 및 구성 요소*를 선택하고 *컨트롤러 셸프 탭을 선택한 다음 상황 메뉴에서 *위치 표시등 켜기*를 선택하십시오.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
전원 코드 고정 장치를 열어 전원 공급 장치에서 전원 코드를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 전원 코드를 뽑으십시오.
전원 공급 장치에는 전원 스위치가 없습니다. -
전원 공급 장치를 제거하십시오.
전원 공급 장치 손잡이를 위쪽으로 돌려 수평 위치로 만든 다음 잡으세요.
엄지손가락으로 주황색 잠금 탭을 눌러 전원 공급 장치를 컨트롤러에서 분리합니다.
한 손으로 전원 공급 장치의 무게를 받쳐준 상태에서 다른 손으로 컨트롤러에서 전원 공급 장치를 빼내십시오.
PSU의 길이가 짧습니다. 컨트롤러에서 분리할 때 갑자기 컨트롤러에서 흔들려 부상을 입지 않도록 항상 양손으로 받쳐 주십시오. -
교체용 전원 공급 장치의 포장을 풀고 스토리지 시스템 근처의 평평한 표면에 놓습니다.
고장난 전원 공급 장치를 반환할 때 사용할 수 있도록 포장재를 모두 보관하십시오.
교체용 전원 공급 장치를 설치합니다.
양손을 사용하여 전원 공급 장치의 가장자리를 컨트롤러의 구멍에 맞춰 받쳐줍니다.
주황색 잠금 탭이 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 전원 공급 장치를 컨트롤러에 부드럽게 밀어 넣으십시오.
PSU는 내부 커넥터와 한 방향으로만 제대로 연결되고 고정됩니다.
내부 커넥터가 손상되는 것을 방지하기 위해 전원 공급 장치를 컨트롤러에 끼울 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. -
손잡이를 아래쪽으로 돌려서 정상 작동에 방해가 되지 않도록 하십시오.
전원 코드를 전원 공급 장치에 다시 연결하고 전원 코드 고정 장치를 사용하여 전원 코드를 고정하십시오.
전원 공급 장치에 전원이 복구되면 상태 LED가 녹색으로 표시되어야 합니다.
전원 공급 장치의 상태가 최적인지, 그리고 스토리지 시스템의 주의 LED가 꺼져 있는지 확인하십시오.
상태가 최적이 아니거나 주의 LED가 켜져 있는 경우 전원 케이블이 올바르게 장착되어 있고 전원 공급 장치가 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 전원 공급 장치를 분리했다가 다시 설치하십시오.
문제를 해결할 수 없는 경우, 이 절차를 계속 진행하기 전에 "NetApp 지원"에 문의하십시오. -
SANtricity System Manager에서 *Support > Upgrade Center*를 클릭하여 최신 버전의 SANtricity OS가 설치되어 있는지 확인하십시오.
필요한 경우 최신 버전을 설치합니다.
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.
RMA 번호가 필요하거나 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우 "NetApp 지원", 888-463-8277(북미), 00-800-44-638277(유럽) 또는 +800-800-80-800(아시아/태평양)으로 기술 지원 팀에 문의하십시오.//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
