AWS FSx ONTAP 클러스터 및 EC2 인스턴스 프로비저닝
NetApp 솔루션 엔지니어링 팀
이 솔루션은 FSx ONTAP 클러스터와 EC2 컴퓨팅 인스턴스 프로비저닝을 위한 Terraform 기반 자동화 툴킷을 제공합니다.
목적
이 툴킷은 AWS FSx ONTAP 스토리지 클러스터와 EC2 컴퓨팅 인스턴스의 프로비저닝 작업을 자동화하여 이후 데이터베이스 배포에 사용할 수 있습니다.
이 솔루션은 다음과 같은 사용 사례를 해결합니다.
사전 정의된 VPC 서브넷에서 AWS 클라우드에 EC2 컴퓨팅 인스턴스를 프로비저닝하고 EC2 인스턴스 액세스를 위한 ssh 키를 ec2-user로 설정합니다.
원하는 가용성 영역에 AWS FSx ONTAP 스토리지 클러스터를 프로비저닝하고 스토리지 SVM을 구성하고 클러스터 관리자 사용자 fsxadmin 비밀번호를 설정합니다.
대상
이 솔루션은 다음과 같은 사람들을 위해 만들어졌습니다.
AWS EC2 환경에서 데이터베이스를 관리하는 DBA입니다.
AWS EC2 생태계에 데이터베이스를 구축하는 데 관심이 있는 데이터베이스 솔루션 아키텍트입니다.
데이터베이스를 지원하는 AWS FSx ONTAP 스토리지를 관리하는 스토리지 관리자입니다.
AWS EC2 생태계에서 데이터베이스를 구축하고 싶어하는 애플리케이션 소유자입니다.
특허
이 GitHub 저장소의 콘텐츠에 액세스하거나 다운로드, 설치 또는 사용함으로써 귀하는 본 라이선스에 명시된 조건에 동의하는 것입니다."라이센스 파일" .
이 GitHub 저장소의 콘텐츠를 사용하여 파생 작품을 제작 및/또는 공유하는 데에는 특정 제한이 있습니다. 콘텐츠를 사용하기 전에 라이선스 조건을 꼭 읽어보세요. 모든 약관에 동의하지 않을 경우, 이 저장소의 콘텐츠에 접근하거나 다운로드하거나 사용하지 마십시오. |
솔루션 구축
배포를 위한 전제 조건
Details
배포에는 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.
An Organization and AWS account has been setup in AWS public cloud An user to run the deployment has been created IAM roles has been configured IAM roles granted to user to permit provisioning the resources
VPC and security configuration A VPC has been created to host the resources to be provisioned A security group has been configured for the VPC A ssh key pair has been created for EC2 instance access
Network configuration Subnets has been created for VPC with network segments assigned Route tables and network ACL configured NAT gateways or internet gateways configured for internet access
툴킷을 다운로드하세요
Details
git clone https://github.com/NetApp/na_aws_fsx_ec2_deploy.git
연결 및 인증
Details
이 툴킷은 AWS 클라우드 셸에서 실행되어야 합니다. AWS 클라우드 셸은 AWS 리소스를 안전하게 관리, 탐색하고 상호 작용하는 것을 쉽고 편리하게 해주는 브라우저 기반 셸입니다. CloudShell은 콘솔 자격 증명으로 미리 인증되었습니다. 일반적인 개발 및 운영 도구가 미리 설치되어 있으므로 로컬 설치나 구성이 필요하지 않습니다.
Terraform provider.tf 및 main.tf 파일 구성
Details
provider.tf는 Terraform이 API 호출을 통해 리소스를 프로비저닝하는 공급자를 정의합니다. main.tf는 프로비저닝될 리소스와 리소스의 속성을 정의합니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
provider.tf:
terraform {
required_providers {
aws = {
source = "hashicorp/aws"
version = "~> 4.54.0"
main.tf:
resource "aws_instance" "ora_01" {
ami = var.ami
instance_type = var.instance_type
subnet_id = var.subnet_id
key_name = var.ssh_key_name
root_block_device {
volume_type = "gp3"
volume_size = var.root_volume_size
tags = {
Name = var.ec2_tag
Terraform 변수.tf 및 terraform.tfvars 구성
Details
variables.tf는 main.tf에서 사용될 변수를 선언합니다. terraform.tfvars에는 변수의 실제 값이 포함되어 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
variables.tf: ### EC2 instance variables ###
variable "ami" {
type = string
description = "EC2 AMI image to be deployed"
variable "instance_type" {
type = string
description = "EC2 instance type"
terraform.tfvars:
ami = "ami-06640050dc3f556bb" //RedHat 8.6 AMI
instance_type = "t2.micro"
ec2_tag = "ora_01"
subnet_id = "subnet-04f5fe7073ff514fb"
ssh_key_name = "sufi_new"
root_volume_size = 30
단계별 절차 - 순서대로 실행
Details
AWS 클라우드 셸에 Terraform을 설치합니다.
git clone https://github.com/tfutils/tfenv.git ~/.tfenvmkdir ~/binln -s ~/.tfenv/bin/* ~/bin/tfenv installtfenv use 1.3.9 -
NetApp GitHub 공개 사이트에서 툴킷을 다운로드하세요.
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git -
Terraform을 초기화하려면 init을 실행하세요.
terraform init -
실행 계획을 출력합니다
terraform plan -out=main.plan -
실행 계획을 적용합니다
terraform apply "main.plan" -
완료되면 destroy를 실행하여 리소스를 제거합니다.
terraform destroy
추가 정보를 찾을 수 있는 곳
NetApp 솔루션 자동화에 대해 자세히 알아보려면 다음 웹사이트를 검토하세요."NetApp 솔루션 자동화"
