자동화된 Oracle 마이그레이션
NetApp 솔루션 엔지니어링 팀
이 솔루션은 최대 가용성 방법론을 사용하여 PDB를 이전하여 Oracle 데이터베이스를 마이그레이션하기 위한 Ansible 기반 자동화 툴킷을 제공합니다. 마이그레이션은 소스 또는 타겟으로 온프레미스와 클라우드를 조합하여 이루어질 수 있습니다.
목적
이 툴킷은 FSx ONTAP 스토리지와 EC2 컴퓨팅 인스턴스를 대상 인프라로 사용하여 온프레미스에서 AWS 클라우드로 Oracle 데이터베이스를 자동으로 마이그레이션합니다. 이는 고객이 이미 CDB/PDB 모델에 온프레미스 Oracle 데이터베이스를 구축했다고 가정합니다. 이 툴킷을 사용하면 고객은 최대 가용성 옵션이 포함된 Oracle PDB 재배치 절차를 사용하여 Oracle 호스트의 컨테이너 데이터베이스에서 지정된 PDB를 재배치할 수 있습니다. 즉, 온프레미스 스토리지 어레이의 소스 PDB가 최소한의 서비스 중단으로 새로운 컨테이너 데이터베이스로 이전됩니다. Oracle 이전 절차는 데이터베이스가 온라인 상태인 동안 Oracle 데이터 파일을 이동합니다. 이후 모든 데이터 파일이 AWS 클라우드로 이전될 때 온프레미스에서 이전된 데이터베이스 서비스로 사용자 세션을 다시 라우팅합니다. 밑줄 친 기술은 검증된 Oracle PDB 핫 클론 방법론입니다.
마이그레이션 툴킷은 AWS 클라우드 인프라에서 개발 및 검증되었지만 Oracle 애플리케이션 수준 솔루션을 기반으로 구축되었습니다. 따라서 이 툴킷은 Azure, GCP 등 다른 퍼블릭 클라우드 플랫폼에도 적용할 수 있습니다. |
이 솔루션은 다음과 같은 사용 사례를 해결합니다.
마이그레이션 사용자를 생성하고 온프레미스 소스 DB 서버에서 필요한 권한을 부여합니다.
소스 PDB가 전환될 때까지 온라인 상태를 유지하는 동안 온프레미스 CDB에서 클라우드의 대상 CDB로 PDB를 이전합니다.
대상
이 솔루션은 다음과 같은 사람들을 위해 만들어졌습니다.
온프레미스에서 AWS 클라우드로 Oracle 데이터베이스를 마이그레이션하는 DBA입니다.
온프레미스에서 AWS 클라우드로 Oracle 데이터베이스를 마이그레이션하는 데 관심이 있는 데이터베이스 솔루션 아키텍트입니다.
Oracle 데이터베이스를 지원하는 AWS FSx ONTAP 스토리지를 관리하는 스토리지 관리자입니다.
온프레미스에서 AWS 클라우드로 Oracle 데이터베이스를 마이그레이션하려는 애플리케이션 소유자입니다.
특허
이 GitHub 저장소의 콘텐츠에 액세스하거나 다운로드, 설치 또는 사용함으로써 귀하는 본 라이선스에 명시된 조건에 동의하는 것입니다."라이센스 파일" .
이 GitHub 저장소의 콘텐츠를 사용하여 파생 작품을 제작 및/또는 공유하는 데에는 특정 제한이 있습니다. 콘텐츠를 사용하기 전에 라이선스 조건을 꼭 읽어보세요. 모든 약관에 동의하지 않을 경우, 이 저장소의 콘텐츠에 접근하거나 다운로드하거나 사용하지 마십시오. |
솔루션 구축
배포를 위한 전제 조건
Details
배포에는 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.
Ansible v.2.10 and higher ONTAP collection 21.19.1 Python 3 Python libraries: netapp-lib xmltodict jmespath
Source Oracle CDB with PDBs on-premises Target Oracle CDB in AWS hosted on FSx and EC2 instance Source and target CDB on same version and with same options installed
Network connectivity Ansible controller to source CDB Ansible controller to target CDB Source CDB to target CDB on Oracle listener port (typical 1521)
툴킷을 다운로드하세요
Details
git clone https://github.com/NetApp/na_ora_aws_migration.git
호스트 변수 구성
Details
호스트 변수는 {{host_name}}.yml이라는 이름의 host_vars 디렉토리에 정의됩니다. 일반적인 구성을 보여주기 위해 호스트 변수 파일 host_name.yml의 예가 포함되어 있습니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.
Source Oracle CDB - define host specific variables for the on-prem CDB ansible_host: IP address of source database server host source_oracle_sid: source Oracle CDB instance ID source_pdb_name: source PDB name to migrate to cloud source_file_directory: file directory of source PDB data files target_file_directory: file directory of migrated PDB data files
Target Oracle CDB - define host specific variables for the target CDB including some variables for on-prem CDB ansible_host: IP address of target database server host target_oracle_sid: target Oracle CDB instance ID target_pdb_name: target PDB name to be migrated to cloud (for max availability option, the source and target PDB name must be the same) source_oracle_sid: source Oracle CDB instance ID source_pdb_name: source PDB name to be migrated to cloud source_port: source Oracle CDB listener port source_oracle_domain: source Oracle database domain name source_file_directory: file directory of source PDB data files target_file_directory: file directory of migrated PDB data files
DB 서버 호스트 파일 구성
Details
AWS EC2 인스턴스는 기본적으로 호스트 명명에 IP 주소를 사용합니다. Ansible의 호스트 파일에 다른 이름을 사용하는 경우, 소스 및 대상 서버 모두에 대해 /etc/hosts 파일에 호스트 이름 확인을 설정합니다. 다음은 예입니다.
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 172.30.15.96 source_db_server 172.30.15.107 target_db_server
플레이북 실행 - 순서대로 실행
Details
Ansible 컨트롤러 필수 구성 요소를 설치합니다.
ansible-playbook -i hosts requirements.ymlansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml --force -
온프레미스 서버에 대해 사전 마이그레이션 작업을 실행합니다. 이때 관리자는 sudo 권한을 사용하여 온프레미스 Oracle 호스트에 연결하는 ssh 사용자라고 가정합니다.
ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u admin -k -K -t ora_pdb_relo_onprem -
AWS EC2 인스턴스의 온프레미스 CDB에서 대상 CDB로 Oracle PDB 이전을 실행합니다. 이때 EC2 DB 인스턴스 연결에는 ec2-user를 사용하고, ec2-user ssh 키 쌍과 함께 db1.pem을 사용합니다.
ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u ec2-user --private-key db1.pem -t ora_pdb_relo_primary
추가 정보를 찾을 수 있는 곳
NetApp 솔루션 자동화에 대해 자세히 알아보려면 다음 웹사이트를 검토하세요."NetApp 솔루션 자동화"
