NetApp database solutions
Google Cloud NetApp Volumes에서 Data Guard용 대기 데이터베이스를 최종 구성합니다.
기여자 netapp-jsnyder
Google Cloud NetApp Volumes에서 Oracle Data Guard의 스탠바이 데이터베이스를 최종 구성하려면 스탠바이 리두 로그 파일을 생성하고, 플래시백 데이터베이스를 활성화하고, 리두 전송을 활성화하고, Data Guard 상태를 확인해야 합니다.
티어별 적용: 이 절차는 Prod HA (Data Guard + FSFO) 티어에만 필요합니다.
1단계: 대기 리두 로그 파일 생성
Fast-Start Failover를 지원하기 위해 두 데이터베이스 호스트 모두에 대기 리두 로그 파일을 생성합니다. 크기는 가장 큰 기본 온라인 리두 로그 파일보다 크거나 같아야 하며, 개수는 (스레드당 온라인 그룹 수) + 1이어야 합니다. GCNV 시딩 후, 복제된 경로를 수정하기 위해 대기 데이터베이스에서 대기 리두 로그 파일을 삭제하고 다시 생성합니다.
  1. 기본 데이터베이스에 대기 리두 로그 파일을 생성합니다(orcl):
    ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+DATA' SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 ('+DATA') SIZE 1024M;
    -- repeat (online log groups + 1) times
  2. GCNV 시딩 후 대기 데이터베이스에서 대기 리두 로그 파일을 삭제하고 다시 생성합니다((orcls). +DATA/ORCL/… 아래의 복제된 경로는 재구축될 때까지 ORA-19527/ `ORA-16086`을(를) 유발합니다.
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=MANUAL SCOPE=BOTH;
    -- DROP STANDBY LOGFILE GROUP for each group# in v$standby_log;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=AUTO SCOPE=BOTH;
    -- repeat (online groups + 1) times; one member per group
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION;
2단계: 플래시백 활성화 및 복구 시작
장애 조치 후 자동 복구를 지원하려면 대기 시스템에서 플래시백 데이터베이스를 활성화한 다음 실시간 적용을 사용하여 관리형 복구를 시작하십시오. MRP가 활성화된 동안에는 플래시백을 활성화할 수 없으므로 관리형 복구를 시작하기 전에 플래시백을 활성화해야 합니다.
  1. 대기 데이터베이스를 종료하고, MOUNT 모드로 다시 시작한 다음, 플래시백 데이터베이스를 활성화하십시오 oracdb2:
    # On oracdb2
    sudo -u oracle bash -c '
    . ~/.bash_profile
    export ORACLE_SID=orcls
    sqlplus / as sysdba <<SQL
    SHUTDOWN IMMEDIATE;
    STARTUP MOUNT;
    ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE FLASHBACK ON;
    EXIT
    SQL'
  2. 실시간 적용을 통해 관리형 복구를 시작합니다.
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
    USING CURRENT LOGFILE 실시간 적용이 가능합니다(SRL에 도착하는 즉시 redo가 적용됨).
3단계: 재실행 로그 전달 활성화
스탠바이 생성 중 ORA-12154 오류를 억제하기 위해 스탠바이 초기화 절차의 2단계에서 의도적으로 DEFER(으)로 설정했던 `LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2`을(를) 활성화하여 프라이머리에서 스탠바이로의 redo 전송을 활성화합니다.
  1. Switch LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2 to `ENABLE`로 전환하고 강제로 로그 스위치를 실행하여 리두 전송을 시작하십시오.
    . ~/.bash_profile
    ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE SCOPE=BOTH;
    ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
    ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
    EXIT
    SQL'
  2. redo 전송이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
    . ~/.bash_profile
    SELECT dest_id, status, error FROM v\$archive_dest_status WHERE dest_id IN (1,2);
    EXIT
    SQL'
    # Expected: dest_id=2, STATUS=VALID, ERROR null.
    `dest_2`에  `ORA-12154`가 표시되면 기본 서버를 재시작하십시오. xref:gcnv-oracle-data-guard.adoc#enable-broker-on-both-databases[1단계: 두 데이터베이스 모두에서 브로커를 활성화합니다] 후 DGMGRL을 통해 전송을 관리하십시오.
4단계: Data Guard 상태 확인
기본 데이터베이스가 READ WRITE 모드인지, 그리고 대기 데이터베이스가 리두 로그를 적용하는 관리형 복구로 마운트되었는지 확인하십시오.
  1. 기본 데이터베이스 역할 및 열기 모드를 확인하십시오 oracdb1:
    sudo -u oracle sqlplus -s / as sysdba \
      <<<"SELECT database_role || ' | ' || open_mode FROM v\$database;"
    # Expected: PRIMARY | READ WRITE
  2. 대기 데이터베이스 역할, 열림 모드 및 관리형 복구 상태를 다음 위치에서 확인하십시오. oracdb2
    gcloud compute ssh oracdb2 --tunnel-through-iap --zone=us-west1-b
    sudo -u oracle bash <<'BASH'
    . ~/.bash_profile
    sqlplus -s / as sysdba <<'SQL'
    FROM v$database;
    SELECT process, status, sequence#
    FROM v$managed_standby
    WHERE process IN ('MRP0','RFS');
    EXIT
    SQL
    BASH
    대기 상태에서 예상되는 값: PHYSICAL STANDBY | MOUNTED; MRP0 포함 APPLYING_LOG.
  3. 대기 상태가 `MOUNTED`를 보고하지만 apply가 실행되지 않는 경우, `oracdb2`에서 관리형 복구를 다시 시작하십시오.
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
다음 단계
자동화된 역할 관리 및 장애 조치 보호를 활성화하려면 Oracle Data Guard Broker, Fast-Start Failover 및 Observer 구성을(를) 계속 진행하십시오.
