스토리지 컨트롤러 설정
이 섹션에서는 NetApp 스토리지 시스템 구성에 대해 설명합니다. 해당 ONTAP 설치 및 구성 가이드에 따라 기본 설치 및 설정을 완료해야 합니다.
스토리지 효율성
SSD 구성의 SAP HANA에서는 인라인 중복제거, 볼륨 간 인라인 중복제거, 인라인 압축, 인라인 컴팩션이 지원됩니다.
HDD 기반 구성에서 스토리지 효율성 기능을 사용하도록 설정하는 것은 지원되지 않습니다.
NetApp FlexGroup 볼륨
SAP HANA에는 NetApp FlexGroup 볼륨 사용이 지원되지 않습니다. SAP HANA의 아키텍처로 인해 FlexGroup 볼륨을 사용할 경우 이점이 없으므로 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
NetApp 볼륨 및 애그리게이트 암호화
SAP HANA에서는 NVE(NetApp Volume Encryption) 및 NAE(NetApp Aggregate Encryption)를 사용할 수 있습니다.
서비스 품질
QoS를 사용하면 공유 사용 컨트롤러에서 특정 SAP HANA 시스템 또는 기타 애플리케이션의 스토리지 처리량을 제한할 수 있습니다. 한 가지 사용 사례는 개발 및 테스트 시스템의 처리량을 제한하여 혼합 설정에서 운영 시스템에 영향을 주지 않도록 하는 것입니다.
사이징 프로세스 중에 비운영 시스템의 성능 요구사항을 결정해야 합니다. 개발 및 테스트 시스템은 일반적으로 SAP에서 정의한 운영 시스템 KPI의 20% ~ 50% 범위에서 낮은 성능 값으로 사이징할 수 있습니다.
ONTAP 9부터 QoS는 스토리지 볼륨 레벨에 구성되어 있으며 처리량(MBps)과 I/O 양(IOPS)에 대해 최대 값을 사용합니다.
대규모 쓰기 I/O는 스토리지 시스템에 가장 큰 성능 영향을 미칩니다. 따라서 QoS 처리량 제한은 데이터 및 로그 볼륨에서 해당 쓰기 SAP HANA 스토리지 성능 KPI 값의 백분율로 설정해야 합니다.
NetApp FabricPool를 참조하십시오
SAP HANA 시스템의 액티브 운영 파일 시스템에 NetApp FabricPool 기술을 사용하면 안 됩니다. 여기에는 데이터 및 로그 영역을 위한 파일 시스템과 '/HANA/공유' 파일 시스템이 포함됩니다. 따라서 특히 SAP HANA 시스템을 시작할 때 성능을 예측할 수 없습니다.
"스냅샷 전용" 계층화 정책을 사용하는 것은 물론 SnapVault 또는 SnapMirror 대상과 같은 백업 대상에서 FabricPool를 일반적으로 사용할 수도 있습니다.
FabricPool를 사용하여 운영 스토리지의 스냅샷 복사본을 계층화하거나 백업 대상에서 FabricPool를 사용하면 데이터베이스의 복원 및 복구 또는 시스템 클론 생성, 복구 시스템과 같은 기타 작업에 필요한 시간이 변경됩니다. 전체 수명 주기 관리 전략을 계획할 때 이 기능을 사용하는 동안 SLA가 여전히 충족되는지 확인하십시오. |
FabricPool는 로그 백업을 다른 스토리지 계층으로 이동하는 데 적합한 옵션입니다. 백업을 이동하면 SAP HANA 데이터베이스를 복구하는 데 필요한 시간이 달라집니다. 따라서 "dediing-minimum-cooling-days" 옵션을 로컬 고속 스토리지 계층에 복구를 위해 정기적으로 필요한 로그 백업을 배치하는 값으로 설정해야 합니다.
스토리지 구성
다음 개요에는 필요한 스토리지 구성 단계가 요약되어 있습니다. 각 단계는 다음 섹션에서 자세히 설명합니다. 이 섹션에서는 스토리지 하드웨어가 설정되어 있고 ONTAP 소프트웨어가 이미 설치되어 있다고 가정합니다. 또한 스토리지 포트(10GbE 이상)와 네트워크 간의 연결이 이미 구성되어 있어야 합니다.
에 설명된 대로 SAS 스택 구성이 올바른지 확인합니다 "디스크 쉘프 연결:"
에 설명된 대로 필요한 애그리게이트를 생성하고 구성합니다 "애그리게이트 구성"
에 설명된 대로 SVM(스토리지 가상 시스템)을 생성합니다 "스토리지 가상 머신 구성"
에 설명된 대로 LIF를 생성합니다 "논리 인터페이스 구성"
에 설명된 대로 애그리게이트 내에 볼륨을 생성합니다 "SAP HANA 단일 호스트 시스템을 위한 볼륨 구성" 및 "SAP HANA 다중 호스트 시스템을 위한 볼륨 구성"
에 설명된 대로 필요한 볼륨 옵션을 설정합니다 "볼륨 옵션:"
에 설명된 대로 NFSv3에 필요한 옵션을 설정합니다 "NFSv3용 NFS 구성" 또는 NFSv4의 경우 에 설명된 대로 "NFSv4에 대한 NFS 구성."
에 설명된 대로 볼륨을 네임스페이스에 마운트하고 엑스포트 정책을 설정합니다 "볼륨을 네임스페이스에 마운트하고 엑스포트 정책을 설정합니다."
디스크 쉘프 연결
HDD를 사용할 경우 다음 그림과 같이 최대 2개의 DS2246 디스크 쉘프 또는 4개의 DS224C 디스크 쉘프를 하나의 SAS 스택에 연결하여 SAP HANA 호스트에 필요한 성능을 제공할 수 있습니다. 각 쉘프 내의 디스크는 HA 쌍의 두 컨트롤러에 균등하게 분산되어야 합니다.
![오류: 그래픽 이미지가 없습니다](./../media/saphana-fas-nfs_image13.png)
SSD를 사용할 경우, 다음 그림과 같이 하나의 SAS 스택에 최대 하나의 디스크 쉘프를 연결하여 SAP HANA 호스트에 필요한 성능을 제공할 수 있습니다. 각 쉘프 내의 디스크는 HA 쌍의 두 컨트롤러에 균등하게 분산되어야 합니다. DS224C 디스크 쉘프를 사용하면 4중 경로 SAS 케이블도 사용할 수 있지만 필수는 아닙니다.
![오류: 그래픽 이미지가 없습니다](./../media/saphana-fas-nfs_image14.png)
애그리게이트 구성
일반적으로 사용되는 디스크 쉘프 또는 드라이브 기술(SSD 또는 HDD)에 관계없이 컨트롤러당 2개의 애그리게이트를 구성해야 합니다. FAS2000 시리즈 시스템의 경우 데이터 애그리게이트 하나가 충분합니다.
HDD를 포함한 애그리게이트 구성
다음 그림에서는 8개의 SAP HANA 호스트에 대한 구성을 보여 줍니다. 각 스토리지 컨트롤러에 4개의 SAP HANA 호스트가 연결되어 있습니다. 각 스토리지 컨트롤러에 하나씩, 두 개의 개별 애그리게이트가 구성됩니다. 각 애그리게이트는 4 × 10 = 40개의 데이터 디스크(HDD)로 구성됩니다.
![오류: 그래픽 이미지가 없습니다](./../media/saphana-fas-nfs_image15.png)
SDD 전용 시스템을 사용하여 구성을 집계합니다
일반적으로 사용되는 디스크 쉘프 또는 디스크 기술(SSD 또는 HDD)에 관계없이 컨트롤러당 2개의 애그리게이트를 구성해야 합니다. FAS2000 시리즈 시스템의 경우 데이터 애그리게이트 하나가 충분합니다.
다음 그림에서는 ADPv2로 구성된 12Gb SAS 쉘프에서 실행 중인 12개의 SAP HANA 호스트 구성을 보여 줍니다. 각 스토리지 컨트롤러에 6개의 SAP HANA 호스트가 연결되어 있습니다. 각 스토리지 컨트롤러에 2개씩, 4개의 개별 애그리게이트가 구성됩니다. 각 애그리게이트에는 디스크 11개와 데이터 9개, 패리티 디스크 파티션 2개가 구성되어 있습니다. 각 컨트롤러에 대해 2개의 스페어 파티션을 사용할 수 있습니다.
![오류: 그래픽 이미지가 없습니다](./../media/saphana-fas-nfs_image16.jpg)
스토리지 가상 머신 구성
SAP HANA 데이터베이스를 사용하는 여러 SAP 환경에서 단일 SVM을 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 회사 내의 서로 다른 팀에서 SVM을 관리하는 경우 각 SAP 환경에 SVM을 할당할 수 있습니다.
새 SVM 생성 중에 QoS 프로필이 자동으로 생성되어 할당되었다면 SVM에서 자동으로 생성된 프로필을 제거하여 SAP HANA에 필요한 성능을 제공하십시오.
vserver modify -vserver <svm-name> -qos-policy-group none
논리 인터페이스 구성
SAP HANA 운영 시스템의 경우 SAP HANA 호스트의 데이터 볼륨과 로그 볼륨을 마운트하기 위해 다른 LIF를 사용해야 합니다. 따라서 LIF가 두 개 이상 필요합니다.
서로 다른 SAP HANA 호스트의 데이터 및 로그 볼륨 마운트는 동일한 LIF를 사용하거나 각 마운트마다 개별 LIF를 사용하여 물리적 스토리지 네트워크 포트를 공유할 수 있습니다.
다음 표에는 물리적 인터페이스당 최대 데이터 및 로그 볼륨 마운트 수가 나와 있습니다.
이더넷 포트 속도 | 10GbE | 25GbE | 40GbE | 100GeE |
물리적 포트당 최대 로그 또는 데이터 볼륨 마운트 수입니다 |
2 |
6 |
12 |
24 |
다른 SAP HANA 호스트 간에 하나의 LIF를 공유하려면 데이터 또는 로그 볼륨을 다른 LIF에 다시 마운트해야 합니다. 이렇게 변경하면 볼륨이 다른 스토리지 컨트롤러로 이동될 경우 성능 저하가 발생하지 않습니다. |
개발 및 테스트 시스템에서는 물리적 네트워크 인터페이스에서 더 많은 데이터와 볼륨 마운트 또는 LIF를 사용할 수 있습니다.
운영, 개발, 테스트 시스템의 경우 '/HANA/공유' 파일 시스템은 데이터 또는 로그 볼륨과 동일한 LIF를 사용할 수 있습니다.
다음 그림은 4개의 단일 호스트 SAP HANA 시스템의 볼륨 구성을 보여줍니다. 각 SAP HANA 시스템의 데이터 및 로그 볼륨은 서로 다른 스토리지 컨트롤러에 분산됩니다. 예를 들어, 볼륨 'sid1_data_mnt00001'은 컨트롤러 A에 구성되고 볼륨 'sid1_log_mnt00001'은 컨트롤러 B에 구성됩니다
SAP HANA 시스템에 HA 쌍의 스토리지 컨트롤러를 하나만 사용하는 경우, 데이터 및 로그 볼륨을 동일한 스토리지 컨트롤러에 저장할 수 있습니다. |
데이터와 로그 볼륨이 동일한 컨트롤러에 저장된 경우 서버에서 스토리지로의 액세스는 두 가지 LIF로 수행해야 합니다. LIF는 데이터 볼륨에 액세스하는 LIF와 로그 볼륨에 액세스하는 LIF입니다. |
![오류: 그래픽 이미지가 없습니다](./../media/saphana-fas-nfs_image17.jpg)
각 SAP HANA DB 호스트마다 데이터 볼륨, 로그 볼륨 및 '/HANA/shared'에 대한 볼륨이 구성됩니다. 다음 표에서는 단일 호스트 SAP HANA 시스템에 대한 구성 예를 보여 줍니다.
목적 | 컨트롤러 A의 애그리게이트 1 | 컨트롤러 A의 애그리게이트 2 | 컨트롤러 B의 애그리게이트 1 | 컨트롤러 b에서 애그리게이트 2 |
시스템 SID1의 데이터, 로그 및 공유 볼륨 |
데이터 볼륨: SID1_DATA_mnt00001 |
공유 볼륨: SID1_shared |
로그 볼륨: SID1_LOG_mnt00001 |
시스템 SID2의 데이터, 로그 및 공유 볼륨 |
로그 볼륨: SID2_LOG_mnt00001 |
데이터 볼륨: SID2_DATA_mnt00001 |
공유 볼륨: SID2_shared |
시스템 SID3의 데이터, 로그 및 공유 볼륨 |
공유 볼륨: SID3_SHARED |
데이터 볼륨: SID3_DATA_mnt00001 |
로그 볼륨: SID3_LOG_mnt00001 |
시스템 SID4의 데이터, 로그 및 공유 볼륨 |
로그 볼륨: SID4_LOG_mnt00001 |
공유 볼륨: SID4_shared |
데이터 볼륨: SID4_DATA_mnt00001 |
다음 표에서는 단일 호스트 시스템의 마운트 지점 구성의 예를 보여 줍니다. 중앙 스토리지에 'sidadm' 사용자의 홈 디렉토리를 배치하려면 'sid_shared' 볼륨에서 '/usr/sap/sid' 파일 시스템을 마운트해야 합니다.
접합 경로 | 디렉토리 | HANA 호스트의 마운트 지점 |
SID_DATA_mnt00001 |
/HANA/data/SID/mnt00001 |
SID_LOG_mnt00001 |
/HANA/log/SID/mnt00001 |
SID_공유됨 |
usr-SAP 공유 |
/usr/sap/sid/hana/shared |
다음 그림은 4+1 SAP HANA 시스템의 볼륨 구성을 보여줍니다. 각 SAP HANA 호스트의 데이터 및 로그 볼륨은 서로 다른 스토리지 컨트롤러에 분산됩니다. 예를 들어, 볼륨 'sid1_data1_mnt00001'은 컨트롤러 A에 구성되고 볼륨 'sid1_log1_mnt00001'은 컨트롤러 B에 구성됩니다
SAP HANA 시스템에 HA 쌍의 스토리지 컨트롤러가 하나만 사용되는 경우 데이터 및 로그 볼륨을 동일한 스토리지 컨트롤러에 저장할 수도 있습니다. |
데이터와 로그 볼륨이 동일한 컨트롤러에 저장되어 있는 경우 서버에서 스토리지로의 액세스는 두 개의 서로 다른 LIF로 수행해야 합니다. 하나는 데이터 볼륨에 액세스하고 다른 하나는 로그 볼륨에 액세스하는 것입니다. |
![오류: 그래픽 이미지가 없습니다](./../media/saphana-fas-nfs_image18.jpg)
각 SAP HANA 호스트에 대해 데이터 볼륨과 로그 볼륨이 생성됩니다. '/HANA/Shared' 볼륨은 SAP HANA 시스템의 모든 호스트에서 사용됩니다. 다음 표에서는 4개의 활성 호스트가 있는 다중 호스트 SAP HANA 시스템에 대한 구성 예를 보여 줍니다.
목적 | 컨트롤러 A의 애그리게이트 1 | 컨트롤러 A의 애그리게이트 2 | 컨트롤러 B의 애그리게이트 1 | 컨트롤러 B의 애그리게이트 2 |
노드 1의 데이터 및 로그 볼륨 |
데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00001 |
로그 볼륨: SID_LOG_mnt00001 |
노드 2의 데이터 및 로그 볼륨 |
로그 볼륨: SID_LOG_mnt00002 |
데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00002 |
노드 3의 데이터 및 로그 볼륨 |
데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00003 |
로그 볼륨: SID_LOG_mnt00003 |
노드 4의 데이터 및 로그 볼륨 |
로그 볼륨: SID_LOG_mnt00004 |
데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00004 |
모든 호스트에 대한 공유 볼륨입니다 |
공유 볼륨: SID_shared |
다음 표에는 4개의 활성 SAP HANA 호스트가 있는 다중 호스트 시스템의 구성 및 마운트 지점이 나와 있습니다. 각 호스트의 'sidadm' 사용자의 홈 디렉토리를 중앙 스토리지에 배치하기 위해 'sid_shared' 볼륨에서 /usr/sap/sid' 파일 시스템이 마운트된다.
접합 경로 | 디렉토리 | SAP HANA 호스트의 마운트 지점 | 참고 |
SID_DATA_mnt00001 |
모든 호스트에 마운트되었습니다 |
SID_LOG_mnt00001 |
모든 호스트에 마운트되었습니다 |
SID_DATA_mnt00002 |
/HANA/data/SID/mnt00002 |
모든 호스트에 마운트되었습니다 |
SID_LOG_mnt00002 |
/HANA/log/SID/mnt00002 |
모든 호스트에 마운트되었습니다 |
SID_DATA_mnt00003 |
/HANA/data/SID/mnt00003 |
모든 호스트에 마운트되었습니다 |
SID_LOG_mnt00003 |
/HANA/log/SID/mnt00003 |
모든 호스트에 마운트되었습니다 |
SID_DATA_mnt00004 |
/HANA/data/SID/mnt00004 |
모든 호스트에 마운트되었습니다 |
SID_LOG_mnt00004 |
/HANA/log/SID/mnt00004 |
모든 호스트에 마운트되었습니다 |
SID_공유됨 |
공유됨 |
/HANA/공유/ |
모든 호스트에 마운트되었습니다 |
SID_공유됨 |
usr-SAP-host1 |
/usr/sap/sid |
호스트 1에 마운트되었습니다 |
SID_공유됨 |
usr-SAP-host2 |
/usr/sap/sid |
호스트 2에 마운트되었습니다 |
SID_공유됨 |
usr-SAP-host3 |
/usr/sap/sid |
호스트 3에 마운트되었습니다 |
SID_공유됨 |
usr-SAP-host4 |
/usr/sap/sid |
호스트 4에 마운트되었습니다 |
SID_공유됨 |
usr-SAP-host5 |
/usr/sap/sid |
호스트 5에 마운트되었습니다 |
볼륨 옵션
모든 SVM에서 다음 표에 나열된 볼륨 옵션을 확인하고 설정해야 합니다. 일부 명령의 경우 ONTAP 내의 고급 권한 모드로 전환해야 합니다.
조치 | 명령 |
스냅샷 디렉토리 표시를 해제합니다 |
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir -access false |
자동 스냅샷 복사본을 사용하지 않도록 설정합니다 |
vol modify –vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none |
SID_shared 볼륨을 제외하고 액세스 시간 업데이트를 비활성화합니다 |
고급 vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -atime-update false set admin을 설정합니다 |
NFSv3용 NFS 구성
다음 표에 나열된 NFS 옵션을 확인하여 모든 스토리지 컨트롤러에서 설정해야 합니다.
표시된 명령 중 일부의 경우 ONTAP 내의 고급 권한 모드로 전환해야 합니다.
조치 | 명령 |
NFSv3을 사용하도록 설정합니다 |
NFS modify -vserver <vserver-name> v3.0 활성화 |
ONTAP 9: NFS TCP 최대 전송 크기를 1MB로 설정합니다 |
고급 NFS modify -vserver <vserver_name> -tcp-max -xfer-size 1048576 set admin 을 설정합니다 |
ONTAP 8: NFS 읽기 및 쓰기 크기를 64KB로 설정합니다 |
고급 NFS modify -vserver <vserver-name>-v3-tcp-max-read-size 65536 nfs modify -vserver <vserver-name>-v3-tcp-max-write-size 65536 set admin 을 설정합니다 |
NFSv4에 대한 NFS 구성
다음 표에 나열된 NFS 옵션을 확인하여 모든 SVM에서 설정해야 합니다.
조치 | 명령 |
NFSv4를 설정합니다 |
NFS modify -vserver <vserver-name> -v4.1이 활성화되었습니다 |
고급 NFS modify -vserver <vserver_name> -tcp-max-xfer-size 65536 set admin 을 설정합니다 |
NFSv4 ACL(액세스 제어 목록) 해제 |
NFS modify -vserver <vserver_name> -v4.1 -acl disabled |
NFSv4 도메인 ID를 설정합니다 |
NFS modify -vserver <vserver_name> -v4-id-domain <domain-name> |
NFSv4 읽기 위임을 해제합니다 |
NFS modify -vserver <vserver_name> -v4.1 -read-delegation disabled |
NFSv4 쓰기 위임을 해제합니다 |
NFS modify -vserver <vserver_name> -v4.1 -write-delegation disabled |
NFSv4 숫자 ID를 해제합니다 |
NFS modify -vserver <vserver_name> -v4-numeric-ids disabled |
NFSv4.x 세션 슬롯의 양을 변경합니다 |
고급 설정 |
번호 없는 ID를 사용하지 않도록 하려면 에 설명된 대로 사용자 관리가 필요합니다 "NFSv4를 위한 SAP HANA 설치 준비" |
에 설명된 대로 NFSv4 도메인 ID는 모든 Linux 서버(/'etc/idmapd.conf') 및 SVM에서 동일한 값으로 설정해야 합니다 "NFSv4를 위한 SAP HANA 설치 준비" |
NFSV4.1을 사용 중인 경우 pNFS를 사용하고 사용할 수 있습니다. |
호스트 자동 페일오버가 있는 SAP HANA 다중 호스트 시스템을 사용하는 경우 페일오버 매개 변수를 내에서 조정해야 합니다 nameserver.ini
다음 표와 같습니다. 이 섹션 내에서 기본 재시도 간격을 10초로 유지합니다.
섹션(nameserver.ini) | 매개 변수 | 값 |
페일오버 |
normal_retries(정상 재시도) |
9 |
Distributed_Watchdog입니다 |
deactivation_retries(비활성화 재시도 |
11 |
takeover_retries를 선택합니다 |
9 |
볼륨이 생성되면 볼륨을 네임스페이스에 마운트해야 합니다. 이 문서에서는 접합 경로 이름이 볼륨 이름과 같다고 가정합니다. 기본적으로 볼륨은 기본 정책으로 내보내집니다. 필요한 경우 엑스포트 정책을 적용할 수 있습니다.
