SAP LaMa가 워크플로우-복사 시스템을 프로비저닝합니다
기여자
다음 그림에서는 시스템 복제 워크플로우에서 실행되는 기본 단계를 보여 줍니다.
이 그림에서는 시스템 복사 워크플로의 일정을 보여 줍니다. 여기에는 스토리지 클론 생성, 시스템 준비, 격리 활성화, 시스템 이름 변경, 시스템 시작 단계가 포함됩니다. 구성을 가져오고, 사후 복제 자동화를 수행하고, 시스템을 비활성화합니다.
이 장에서는 시스템 클론 워크플로우 및 입력 화면의 차이점에 대해 간략하게 설명합니다. 다음 이미지에서 볼 수 있듯이 스토리지 워크플로우에는 아무런 변화가 없습니다.
이 그림은 워크플로의 각 단계가 수행되는 위치를 보여주는 중첩된 단계가 있는 아키텍처 다이어그램을 제공합니다.
  1. 시스템 복사 워크플로는 시스템이 준비되면 시작할 수 있습니다. 이 작업은 이 구성에 대한 특정 작업이 아니며 자세한 내용은 설명하지 않습니다. 자세한 내용은 SAP LaMa 설명서를 참조하십시오.
    이 스크린샷은 Systems 탭 아래의 Provisioning System 보기를 보여 줍니다. 두 시스템이 나열되고 Copy System 드롭다운이 강조 표시됩니다.
  2. 복사 작업 중에는 첫 번째 화면에서 지정해야 하는 것처럼 시스템 이름이 변경됩니다.
    이 스크린샷은 시스템 ID와 HANA SID 상자가 강조 표시된 Copy System 페이지를 보여 줍니다.
  3. 워크플로 중에 인스턴스 번호를 변경할 수 있습니다.
    이 스크린샷은 SAP 인스턴스 번호 탭과 세 개의 데이터 상자를 보여 줍니다.
    참고 인스턴스 번호 변경은 테스트되지 않았으며 공급자 스크립트의 변경이 필요할 수 있습니다.
  4. 설명과 같이 * 사용자 지정 클론 * 화면은 클론 생성 워크플로와 다르지 않습니다.
    이 스크린샷은 사용자 지정 클론 정보와 작업 매개 변수가 있는 시스템 복사 페이지를 보여 줍니다.
  5. 이미 설명했듯이 나머지 입력 마스크는 표준에서 벗어나지 않으며 더 이상 여기에 넣지 않습니다. 최종 화면에는 요약이 표시되며 이제 실행을 시작할 수 있습니다.
    이 스크린샷은 기본 정보와 호스트 목록이 있는 시스템 복사 화면을 보여 줍니다. 오른쪽 아래쪽에는 Execute 버튼이 있습니다.
복제 프로세스 후에는 타겟 인스턴스가 사용자 지정 클론 생성 프로세스에 대해 설정되지 않습니다.
이 스크린샷은 시스템 세부 정보와 함께 LaMa Systems 화면을 보여 줍니다.
제약 조건이 설정되어 실행을 방해할 수 있으므로 시스템 폐기 프로세스 중에 사전 후크 단계를 실행하려면 수동으로 적용해야 합니다.
이 스크린샷은 시스템 세부 정보와 함께 LaMa Systems 화면을 보여 주며 Use Custom Processing Process(사용자 지정 처리 프로세스 사용) 확인란이 선택되어 있습니다.
