글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스 배포
사용 중인 환경이 모든 요구 사항을 충족하는지 확인한 후에는 각 원격 사무소에 Global File Cache Edge 소프트웨어를 설치합니다.
시작하기 전에
글로벌 파일 캐시 에지 구성 작업을 완료하려면 다음 정보가 필요합니다.
각 글로벌 파일 캐시 인스턴스에 대한 정적 IP 주소입니다
서브넷 마스크
게이트웨이 IP 주소입니다
각 글로벌 파일 캐시 서버에 할당하려는 FQDN입니다
DNS 접미사(선택 사항)
도메인에 있는 관리 사용자의 사용자 이름 및 암호입니다
연결된 Core 서버의 FQDN 및/또는 IP 주소입니다
지능형 파일 캐시로 사용할 볼륨입니다. 활성 데이터 세트의 크기의 2배 이상을 사용하는 것이 좋습니다. 이 형식은 NTFS로 포맷되고 Ds:\'로 지정되어야 합니다.
일반적으로 사용되는 TCP 포트입니다
글로벌 파일 캐시 서비스에서 사용하는 TCP 포트가 여러 개 있습니다. 장치가 이러한 포트에서 통신할 수 있어야 하며 모든 WAN 최적화 장치 또는 방화벽 제한 정책에서 제외됩니다.
글로벌 파일 캐시 라이센스 TCP 포트: 443
글로벌 파일 캐시 TCP 포트: 6618-6630
글로벌 파일 캐시 가상 템플릿을 구축합니다
가상 템플릿(.OVA 및 .vhd) 이미지에는 글로벌 파일 캐시 소프트웨어의 최신 버전이 포함되어 있습니다. '.OVA' 또는 '.vhd' 가상 머신(VM) 템플릿을 사용하여 글로벌 파일 캐시를 구축하는 경우 이 섹션에 설명된 단계를 따릅니다. 지정된 하이퍼바이저 플랫폼에 .ova 또는 .vhd 템플릿을 배포하는 방법을 알고 있는 것으로 가정합니다.
리소스 예약을 비롯한 VM 기본 설정이 에 설명된 요구 사항과 일치하는지 확인합니다 "가상 구축 요구 사항".
다운로드한 템플릿에서 패키지를 추출합니다.
가상 템플릿을 구축합니다. 배포를 시작하기 전에 다음 비디오를 참조하십시오.
가상 템플릿을 구축하고 VM 설정을 구성한 후 VM을 시작합니다.
초기 부팅 중에 Windows Server 2016 또는 2019 운영 체제가 처음 사용할 준비가 되면 올바른 드라이버를 설치하고 해당 하드웨어에 필요한 구성 요소를 설치하여 즉시 사용 가능한 환경을 완료하십시오.
Global File Cache Edge 인스턴스의 기본 설치가 완료되면 Windows Server 2016 또는 2019 운영 체제가 로컬라이제이션 및 제품 키와 같은 운영 체제 세부 사항을 구성하기 위한 초기 구성 마법사를 안내합니다.
초기 구성 마법사가 완료된 후 다음 자격 증명을 사용하여 Windows Server 2016 또는 2019 운영 체제에 로컬로 로그인합니다.
사용자 이름: * FASTAdmin *
암호: * Tal0nFAST! *
Windows Server VM을 구성하고 조직의 Active Directory 도메인에 참가한 다음 글로벌 파일 캐시 에지 구성 섹션으로 이동합니다.
글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스를 구성합니다
글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스는 글로벌 파일 캐시 Core에 연결하여 지사의 사용자가 데이터 센터 파일 서버 리소스에 액세스할 수 있도록 합니다.
Edge 인스턴스는 구성을 시작하기 전에 Cloud Volumes ONTAP 배포의 일부로 라이센스가 부여되어야 합니다. 을 참조하십시오 "라이센싱" 라이센스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오. |
Edge 인스턴스 수가 많기 때문에 구성에 하나 이상의 Global File Cache Core를 설치해야 하는 경우, 첫 번째 Core와 다른 Core에 연결하도록 일부 Edge 인스턴스를 구성합니다. 올바른 Core 인스턴스에 대해 FQDN 또는 IP 주소 및 기타 필수 정보가 있는지 확인합니다.
Edge 인스턴스를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.
초기 구성 도우미 의 "에지 구성 단계" 섹션에 나열된 검사되지 않은 코어 구성 단계 옆에 있는 * 수행 * 을 클릭합니다. 그러면 새 탭인 GFC Edge가 열리고 section_Core instances_가 표시됩니다.
글로벌 파일 캐시 코어 서버의 * Cloud Fabric ID * 를 제공합니다. Cloud Fabric ID는 일반적으로 NetBIOS 이름 또는 백엔드 파일 서버의 지리적 위치입니다.
글로벌 파일 캐시 코어 서버의 * FQDN/IP 주소 * 제공:
(선택 사항) Edge에서 Core로의 향상된 암호화를 위해 SSL 지원을 활성화하려면 * SSL * 상자를 선택합니다.
Core에서 사용되는 서비스 계정의 자격 증명인 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
추가 * 를 클릭하여 글로벌 파일 캐시 코어 어플라이언스 추가를 확인합니다. 확인 상자가 나타납니다. 확인 * 을 클릭하여 해제합니다.
Global File Cache Edge 소프트웨어를 업데이트합니다
Global File Cache는 패치, 기능 향상 또는 새로운 기능/기능과 같은 소프트웨어 업데이트를 자주 릴리즈합니다. 가상 템플릿(".OVA" 및 '.vhd") 이미지에는 글로벌 파일 캐시 소프트웨어의 최신 버전이 포함되어 있지만, NetApp 지원 다운로드 포털에서 최신 버전을 사용할 수 있습니다.
글로벌 파일 캐시 인스턴스가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인합니다.
이 소프트웨어 패키지는 Microsoft Windows Server 2016 Standard 또는 Datacenter Edition 또는 Windows Server 2019 Standard 또는 Datacenter Edition에 새로 설치하는 데 사용하거나 업그레이드 전략의 일부로 사용할 수도 있습니다. |
글로벌 파일 캐시 설치 패키지를 업데이트하는 데 필요한 단계는 다음과 같습니다.
최신 설치 패키지를 원하는 Windows Server 인스턴스에 저장한 후 두 번 클릭하여 설치 실행 파일을 실행합니다.
다음 * 을 클릭하여 프로세스를 계속합니다.
계속하려면 * 다음 * 을 클릭합니다.
라이센스 계약에 동의하고 * Next * 를 클릭합니다.
원하는 설치 대상 위치를 선택합니다.
기본 설치 위치를 사용하는 것이 좋습니다.
시작 메뉴 폴더를 선택합니다.
원하는 설치 매개변수를 확인하고 * Install * 을 클릭하여 설치를 시작합니다.
설치 프로세스가 실행됩니다.
설치가 완료되면 메시지가 나타나면 서버를 재부팅합니다.
Global File Cache Edge 고급 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드 를 참조하십시오".
