독립형 볼륨을 전환하는 방법
독립 실행형 볼륨을 전환하려면 준비, 데이터 복사, 구성 적용(사전 컷오버), 스토리지 컷오버와 같은 다양한 단계가 포함됩니다. 전환을 완료한 후 클라이언트 액세스를 재개하기 전에 몇 가지 전환 후 단계를 수행해야 합니다. 각 단계에서 발생하는 일을 이해하면 전환을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
| 단계 | 단계 |
준비 |
데이터 복사 |
사전 컷오버 |
스토리지 컷오버 |
컷오버 이후, 전환 후 단계 수행 및 클라이언트 액세스 설정(수동) |
SnapLock 볼륨에 대한 관리 대상 검증 체인 |
준비 단계
이 단계에서는 7-Mode 시스템과 클러스터, 볼륨 및 IP 주소에 대한 정보가 수집됩니다. 7-Mode 전환 툴은 이 단계에서 다음 작업을 수행합니다.
7-Mode 스토리지 시스템 및 볼륨 정보를 수집하여 추가합니다.
전이 사전 점검을 실행합니다.
클러스터, SVM 및 애그리게이트 정보를 수집하여 추가합니다.
SVM에서 구성해야 하는 IP 주소를 수집합니다.
7-Mode 시스템에 있는 IP 주소를 선택합니다.
SVM에서 구성해야 하는 새 IP 주소를 지정합니다. 참고: iSCSI 및 FC LIF(SAN)의 전환은 도구에서 지원되지 않습니다. 전환 전에 SVM에서 SAN LIF를 수동으로 구성해야 합니다.
기본 복사본 및 증분 업데이트를 위한 데이터 복사본 일정을 생성합니다.
프로젝트에 SnapLock 볼륨이 포함되어 있는 경우, 에서는 보호거래 검증이 필요한 읽기-쓰기 SnapLock 볼륨과 ONTAP 검증 작업 중에 생성된 지문 데이터를 저장하는 볼륨에 대한 정보를 수집합니다.
보관 확인 체인 작업은 ASCII 문자만 있는 파일 이름의 볼륨에 대해서만 지원됩니다. -
타겟 SVM 및 타겟 볼륨으로 전환해야 하는 7-Mode 구성을 선택하여 구성 전환 계획
사전 점검 중에 보고되는 오류 및 경고를 해결한 후에는 컨트롤러의 객체(볼륨, IP 주소, 시스템 정보 등)를 수정하지 마십시오.
데이터 복사 단계
이 단계에서는 7-Mode 볼륨의 데이터가 ONTAP 볼륨으로 복사됩니다. 7-Mode 전환 툴은 이 단계에서 다음 작업을 수행합니다.
읽기 전용 액세스 권한이 있는 ONTAP 볼륨을 생성합니다.
7-Mode 시스템과 SVM 간에 전환 피어 관계를 설정합니다.
7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 전환 SnapMirror 관계(TDP 유형 관계)를 설정합니다.
일정 입력에 따라 기본 데이터 복사 전송을 완료합니다.
ONTAP 볼륨에 대해 예약된 증분 업데이트를 수행합니다.
구성(사전 컷오버) 단계를 적용합니다
계획된 컷오버 기간 며칠 또는 몇 주 전에 사전 컷오버 운영을 실행하는 것이 모범 사례입니다. 이 활동은 모든 구성이 제대로 적용되었는지, 변경이 필요한지 여부를 확인하는 것입니다.
이 단계에서는 7-Mode 볼륨의 구성이 ONTAP 볼륨으로 복사됩니다.
적용 구성(사전 컷오버) 단계에는 * 사전 컷오버 읽기 전용 * 및 * 사전 컷오버 읽기/쓰기 * 의 두 가지 모드가 있습니다.
프로젝트에 다음이 포함된 경우 precutover 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않습니다.
SAN 볼륨과 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행되고 있습니다
이 경우 적용 구성(사전 컷오버) 단계에서는 다음 구성이 적용되지 않습니다. 대신 컷오버 단계에서 적용됩니다.
SAN 구성
Snapshot Schedule 구성
SnapLock Compliance 볼륨
프로젝트에 SnapLock 규정 준수 볼륨이 포함되어 있으면 스냅샷 일정 구성이 적용 구성(사전 컷오버) 단계에 적용되지 않습니다. 대신, 이러한 구성은 컷오버 단계에서 적용됩니다.
타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이전 버전이 실행되고 있고 NAS 볼륨의 읽기/쓰기 모드에서 구성 적용(사전 컷오버) 작업을 실행하려면 NAS 볼륨 및 SAN 볼륨에 대해 별도의 프로젝트를 생성해야 합니다. 프로젝트에 SAN 볼륨이 있는 경우 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않으므로 이 작업이 필요합니다.
프로젝트에 SnapLock Compliance 볼륨이 포함되어 있고 비 SnapLock Compliance 볼륨에 대해 읽기/쓰기 모드에서 적용 구성(사전 컷오버) 작업을 실행하려면 SnapLock Compliance 볼륨 및 비 SnapLock Compliance 볼륨에 대해 별도의 프로젝트를 생성해야 합니다. 프로젝트에 SnapLock 규정 준수 볼륨이 있는 경우 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않기 때문에 이 작업이 필요합니다.
이 도구는 * precutover 읽기 전용 모드 * 에서 다음 단계를 수행합니다.
7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 증분 업데이트를 수행합니다.
7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊습니다.
SnapLock 규정 준수 볼륨의 경우 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계가 손상되지 않습니다. 7-Mode와 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 재동기화 작업은 SnapLock 컴플라이언스 볼륨에서 지원되지 않으므로 SnapMirror 관계가 형성되지 않습니다. -
7-Mode 볼륨에서 구성을 수집하고 ONTAP 볼륨과 SVM에 구성을 적용합니다.
SVM에서 데이터 LIF 구성:
관리 다운 상태의 SVM에서 기존 7-Mode IP 주소가 생성됩니다.
관리 작동 상태의 SVM에서 새 IP 주소가 생성됩니다.
7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 재동기화합니다
이 도구는 * precutover 읽기/쓰기 모드 * 에서 다음 단계를 수행합니다.
SVM에서 데이터 LIF 구성:
ONTAP 볼륨을 읽기/쓰기 액세스에 사용할 수 있도록 설정합니다.
구성을 적용한 후 ONTAP 볼륨을 읽기/쓰기 액세스에 사용할 수 있으므로 적용 구성(사전 컷오버) 테스트 중에 이러한 볼륨에서 읽기/쓰기 데이터 액세스를 테스트할 수 있습니다. ONTAP에서 구성 및 데이터 액세스를 수동으로 확인할 수 있습니다.
"테스트 완료" 작업이 수동으로 트리거되면 ONTAP 볼륨을 재동기화합니다.
스토리지 컷오버 단계
선택 사항: 필요 시 SnapMirror 업데이트를 수행하여 컷오버 이후 다운타임 감소
수동: 7-Mode 시스템에서 클라이언트 액세스를 끊습니다.
7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 마지막 SnapMirror 업데이트를 수행합니다.
7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊은 후 삭제하여 ONTAP 볼륨을 읽기/쓰기로 만듭니다.
선택한 볼륨이 SnapLock 규정 준수 볼륨이고 볼륨이 SnapMirror 관계의 대상이면 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계가 SnapMirror 중단 작업 없이 삭제됩니다. 이 작업은 보조 ONTAP SnapLock Compliance 볼륨이 읽기 전용 모드로 유지되도록 하기 위해 수행됩니다. 운영 및 보조 SnapLock Compliance 볼륨 간에 재동기화 작업을 수행하려면 보조 ONTAP SnapLock Compliance 볼륨이 읽기 전용 모드여야 합니다.
다음과 같은 경우 스냅샷 일정 구성을 적용합니다.
타겟 클러스터에서 clustered Data ONTAP 8.3.0 또는 8.3.1이 실행되고 프로젝트에 SAN 볼륨이 포함되어 있습니다.
프로젝트에 SnapLock 준수 볼륨이 포함되어 있습니다.
타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행 중인 경우 SAN 구성을 적용합니다.
할당량 구성이 있는 경우 적용합니다.
7-Mode 시스템에서 전환을 위해 선택한 기존 7-Mode IP 주소를 제거하고 SVM의 데이터 LIF를 관리 상태로 전환합니다.
SAN LIF는 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다. -
선택 사항: 7-Mode 볼륨을 오프라인으로 전환합니다.
SnapLock 볼륨에 대한 관리 대상 검증 프로세스 체인
관리 공급망 검증 작업을 수행해야 합니다. 이 도구는 관리 연속성 검증이 시작되면 다음 작업을 수행합니다.
7-Mode 볼륨에서 모든 WORM 파일을 열거합니다.
7-Mode 볼륨의 각 WORM 파일 지문(이전 단계에서 열거)을 계산하고 전환된 ONTAP 볼륨의 해당 WORM 파일에 대한 지문을 계산합니다.
일치하거나 일치하지 않는 지문이 있는 파일 수와 불일치 이유를 자세히 설명하는 보고서를 생성합니다.
전환 후 단계
스토리지 컷오버 단계가 성공적으로 완료되고 전환이 완료된 후 몇 가지 전환 후 수동 작업을 수행해야 합니다.
사전 점검 보고서에 나열된 대로, 전이되지 않았거나 부분적으로 전환된 피처를 구성하기 위해 필요한 단계를 수행합니다.
예를 들어, 전환 후 IPv6 및 FPolicy를 수동으로 구성해야 합니다.
SAN 전환의 경우 호스트를 재구성합니다.
다음을 확인하여 SVM이 클라이언트에 데이터를 제공할 준비가 되었는지 확인합니다.
SVM의 볼륨은 온라인 및 읽기/쓰기입니다.
SVM에서 IP 주소를 사용할 수 있습니다.
클라이언트 액세스를 ONTAP 볼륨으로 리디렉션합니다.
관련 정보 *
