ONTAP 7-Mode Transition
ESXi CLI를 사용하여 데이터 저장소에서 caw를 사용하도록 설정합니다
기여자 netapp-camdenc netapp-ivanad
7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 비교 및 쓰기(caw)를 지원하지 않은 경우 clustered Data ONTAP으로 전환할 때 수동으로 caw 지원을 활성화해야 합니다. Clustered Data ONTAP은 기본적으로 caw를 지원합니다.
  • VMFS 데이터 저장소에서 실행 중인 입출력 또는 VM이 없어야 합니다.
  • 데이터 저장소가 마이그레이션된 경우 다시 마운트해야 합니다.
  • 7MTT(7-Mode 전환 툴) 매핑 파일에서 새로운 ONTAP LUN naa ID를 가지고 있어야 합니다.
VMFS 데이터 저장소에서 활성 실행 중인 입출력 또는 VM이 없는 경우에만 caw를 설정해야 합니다.
  • VMFS 데이터 저장소에서 활성 실행 중인 입출력 또는 VM이 없는 경우에만 caw를 설정해야 합니다.
  • 복사본 기반 전환의 경우 7MTT에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행하십시오.
  • 7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업이 완료된 후 복사를 수행하지 않는 전환을 수행하려면 다음 단계를 수행하십시오.
단계
  1. ICT(Inventory Collect Tool)에서 생성한 _Inventory Assessment Workbook_을 엽니다.
  2. SAN Host Filesystems 탭으로 이동합니다.
  3. 데이터 저장소의 caw 상태를 확인합니다.
    데이터 저장소에 대한 * ATS/caw * 값이 * Disabled * 로 표시되고 파일 시스템 열에 * VMFS.x * 가 표시되어야 합니다.
  4. Disk 열에 데이터 저장소의 이름을 기록합니다
  5. SSH를 사용하여 ESXi 콘솔에 로그인합니다.
  6. 장치 및 파티션 세부 정보를 나열합니다.
    `~#vmkfstools-pH-v1_datastore_path_ *'
    datastore_path는 _Inventory Assessment Workbook_의 Disk 열에 있는 데이터 저장소 이름입니다.
    '#vmkfstools-pH-v1/VMFS/볼륨/datastoreName'
    VMFS-5.60 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): datastorename
    Mode: public
    Capacity 9.8 GB, 8.2 GB available, file block size 1 MB, max file size 64
    TB
    Volume Creation Time: Mon Dec 9 10:29:18 2013
    Files (max/free): 27408/27394
    Ptr Blocks (max/free): 64512/64495
    Sub Blocks (max/free): 3968/3964
    Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
    File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/1593/0
    Ptr Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/17/0
    Sub Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/4/0
    Volume Metadata size: 590675968
    UUID: 52a59b7e-52d2fb6c-11d6-001ec9d631cb
    Partitions spanned (on "lvm"):
    naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716431:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716433:1
    Is Native Snapshot Capable: YES
  7. 첫 번째 장치 이름과 파티션 번호를 확인합니다.
    앞의 예에서, 'naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1'은 장치 이름과 파티션 번호입니다.
  8. 디바이스 ID와 파티션 번호를 사용하여 데이터 저장소에서 caw를 설정합니다.
    '~#vmkfstools—​configATOnly 1/VMFS/devices/disks/device-ID:Partition'
  9. VMFS 볼륨이 ATS 전용으로 구성되었는지 확인합니다.
    '*#vmkfstools-pH-v1/VMFS/볼륨/VMFS-volume-name *'
    VMFS-5.54 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): ats-test-1
    Mode: public ATS-only
    • 관련 정보 *
