AFX 2K 스토리지 시스템 전원 켜기
기여자 netapp-driley
AFX 2K 스토리지 시스템의 랙 하드웨어를 설치하고 컨트롤러 노드와 스토리지 셸프용 케이블을 설치한 후에는 스토리지 셸프와 컨트롤러 노드의 전원을 켜야 합니다.
1단계: 선반 전원을 켜고 선반 ID를 지정합니다.
각 선반에는 고유한 선반 ID가 있어 보관 시스템 설정에서 선반을 구별할 수 있습니다.
이 작업에 관하여
  • 유효한 선반 ID는 01~99입니다.
  • 선반 ID가 적용되려면 선반의 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다(두 개의 전원 코드를 모두 뽑고 최소 10초 동안 기다린 후 다시 꽂으세요).
단계
  1. 먼저 전원 코드를 선반에 연결하고 전원 코드 고정 장치로 고정한 다음 전원 코드를 다른 회로의 전원에 연결하여 선반에 전원을 공급합니다.
    선반은 플러그를 꽂으면 자동으로 전원이 켜지고 부팅됩니다.
  2. 전면판 뒤에 있는 선반 ID 버튼에 접근하려면 왼쪽 끝 캡을 제거하세요.
    NX224 선반 ID 변경
    콜아웃 번호 1
    선반 끝단 캡
    [콜아웃 번호 2
    선반 전면판
    [콜아웃 번호 3
    선반 ID 번호
    [콜아웃 번호 4
    선반 ID 버튼
  3. 선반 ID의 첫 번째 숫자를 변경합니다.
    1. 종이 클립이나 끝이 좁은 볼펜의 곧은 끝을 작은 구멍에 넣어 선반 ID 버튼을 살짝 누르세요.
    2. 선반 ID 버튼을 살짝 누르고 있다가 디지털 디스플레이의 첫 번째 숫자가 깜박이면 버튼을 놓습니다.
      숫자가 15초 이내에 깜박이면 선반 ID 프로그래밍 모드가 활성화됩니다.
      참고 ID가 깜박이는 데 15초 이상 걸리면 선반 ID 버튼을 다시 길게 눌러 완전히 눌러주세요.
    3. 선반 ID 버튼을 눌렀다 놓으면 원하는 숫자인 0~9에 도달할 때까지 숫자가 증가합니다.
      각 누르기와 놓는 동작의 지속시간은 1초 정도로 짧을 수 있습니다.
    첫 번째 숫자는 계속 깜박입니다.
  4. 선반 ID의 두 번째 숫자를 변경합니다.
    1. 디지털 디스플레이의 두 번째 숫자가 깜박일 때까지 버튼을 길게 누릅니다.
      숫자가 깜박이는 데 최대 3초가 걸릴 수 있습니다.
    디지털 디스플레이의 첫 번째 숫자가 깜박임을 멈춥니다.
    1. 선반 ID 버튼을 눌렀다 놓으면 원하는 숫자인 0~9에 도달할 때까지 숫자가 증가합니다.
      두 번째 숫자는 계속 깜박입니다.
  5. 원하는 숫자를 잠그고 두 번째 숫자가 깜박임을 멈출 때까지 선반 ID 버튼을 길게 눌러 프로그래밍 모드를 종료합니다.
    숫자가 깜빡임을 멈추는 데 최대 3초가 걸릴 수 있습니다.
    디지털 디스플레이의 두 숫자가 모두 깜박이기 시작하고, 약 5초 후에 주황색 LED가 켜지면서 보류 중인 선반 ID가 아직 적용되지 않았음을 알려줍니다.
  6. 선반 ID가 적용되도록 선반의 전원을 최소 10초 동안 껐다가 켜세요.
    1. 선반 위의 두 전원 공급 장치 모두에서 전원 코드를 뽑습니다.
    2. 10초간 기다리세요.
    3. 전원 코드를 선반 전원 공급 장치에 다시 연결하여 전원 주기를 완료합니다.
      전원 코드를 꽂으면 전원 공급 장치가 켜집니다. 두 가지 색상의 LED가 녹색으로 켜져야 합니다.
  7. 왼쪽 끝 캡을 교체하세요.
2단계: 컨트롤러 노드 전원 켜기
저장 선반을 켜고 고유 ID를 할당한 후 저장 컨트롤러 노드의 전원을 켭니다.
단계
  1. 노트북을 직렬 콘솔 포트에 연결합니다. 이를 통해 컨트롤러의 전원이 켜졌을 때 부팅 순서를 모니터링할 수 있습니다.
    1. N-8-1을 사용하여 노트북의 직렬 콘솔 포트를 115,200보드로 설정합니다.
      직렬 콘솔 포트를 구성하는 방법에 대한 지침은 노트북의 온라인 도움말을 참조하세요.
    2. 콘솔 케이블을 노트북에 연결하고, 스토리지 시스템과 함께 제공된 콘솔 케이블을 사용하여 컨트롤러의 직렬 콘솔 포트를 연결합니다.
    3. 노트북을 관리 서브넷의 스위치에 연결합니다.
      콘솔 연결
  2. 관리 서브넷에 있는 TCP/IP 주소를 사용하여 노트북에 TCP/IP 주소를 할당합니다.
  3. 전원 코드를 컨트롤러 전원 공급 장치에 꽂은 다음, 이를 다른 회로의 전원에 연결합니다.
    AFX 스토리지 시스템 전원 연결 다이어그램
    • 시스템이 부팅되기 시작합니다. 최초 부팅에는 최대 8분이 걸릴 수 있습니다.
    • LED가 깜박거리고 팬이 작동하기 시작하면 컨트롤러에 전원이 공급되고 있음을 나타냅니다.
    • 팬은 시동 시 시끄러울 수 있는데, 이는 정상적인 현상입니다.
  4. 각 전원 공급장치에 있는 고정장치를 사용하여 전원 코드를 고정하세요.
3단계: 스위치 연결 확인
스위치 CLI에서 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 활성화되어 있는지, 클러스터 노드가 올바른 클러스터 VLAN에 있는지, 두 스위치 간의 ISL 연결이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
  1. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 모두 작동 중인지 확인하십시오.
    show interface brief
    `| grep up`을 사용하여 활성화된 포트만 표시하도록 출력을 필터링할 수 있습니다.
    Cisco Nexus 9332D-GX2B 및 9364D-GX2A 스위치의 예시 보기
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Cisco Nexus 9808 스위치의 예 표시
    Port   VRF          Status IP Address                              Speed    MTU
    mgmt0  --           up     10.232.206.36                           1000    1500
    Ethernet        VLAN    Type Mode   Status  Reason Speed     Port
    Interface        Ch #
    Eth1/1          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/2          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/17         1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/18         1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/19/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/19/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/35/3       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/35/4       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/36         1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) 1
    Port-channel VLAN    Type Mode   Status  Reason                              Speed   Protocol
    Interface
    Po1          1       eth  trunk  down    No operational members                auto(D)  lacp
    Po998        1       eth  access down    Administratively down                 auto(I)  none
    Po999        1       eth  access down    Administratively down                 auto(I)  none
    cs1#
  2. 다음 명령어를 사용하여 클러스터 노드가 올바른 클러스터 VLAN에 있는지 확인하십시오.
    show vlan brief
    show interface trunk
    Cisco Nexus 9332D-GX2B 스위치의 예 표시
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32
                                                    Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2
                                                    Eth1/30/3, Eth1/30/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    Eth1/30/1     none
    Eth1/30/2     none
    Eth1/30/3     none
    Eth1/30/4     none
    Eth1/31       none
    Eth1/32       none
    Po1           1
    Cisco Nexus 9364D-GX2A 스위치의 예 표시
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64
                                                    Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1
                                                    Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3
                                                    Eth1/62/4
                                                    Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2
                                                    Eth1/62/3, Eth1/62/4
                  Vlan                  Channel
    Eth1/62/2     none
    Eth1/62/3     none
    Eth1/62/4     none
    Eth1/63       none
    Eth1/64       none
    Po1           1
    1    default                          active    Po1, Po998, Po999, Eth1/1
                                                    Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4, Eth1/5
                                                    Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8, Eth1/9
                                                    Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1
                                                    Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
                                                    Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
    40   VLAN0040                         active    Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3
                                                    Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7
                                                    Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11
                                                    Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3
                                                    Eth1/35/4
    cs1#
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1        1       trunking      --
    Eth1/2        1       trunking      --
    Eth1/17       1       trunking      --
    Eth1/18       1       trunking      --
    Eth1/19/1     1       trunking      --
    Eth1/19/2     1       trunking      --
    Eth1/35/4     1       trunking      --
    Eth1/36       1       trnk-bndl     Po1
    Po1           1       trunking      --
    Port          Vlans Allowed on Trunk
    Eth1/1        1,17-18,30,40
    Eth1/2        1,17-18,30,40
    Eth1/17       1,17-18,30,40
    Eth1/18       1,17-18,30,40
    Eth1/19/1     1,17-18,30,40
    Eth1/19/2     1,17-18,30,40
    Eth1/35/3     1,17-18,30,40
    Eth1/35/4     1,17-18,30,40
    Eth1/36       1,40
    Po1           1,40
    Port          Vlans Err-disabled on Trunk
    Eth1/1        none
    Eth1/2        none
    Eth1/17       none
    Eth1/18       none
    Eth1/19/1     none
    Eth1/19/2     none
    Eth1/35/4     none
    Eth1/36       none
    Po1           none
    Port          STP Forwarding
    Eth1/18       none
    Eth1/35/4     none
    Eth1/36       none
    Po1           none
    Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
    Eth1/1        Feature VTP is not enabled
    1,17-18,30,40
    Eth1/2        Feature VTP is not enabled
    1,17-18,30,40
    Eth1/23/3     Feature VTP is not enabled
    1,17-18,30,40
    Eth1/23/4     Feature VTP is not enabled
    1,17-18,30,40
    Eth1/24/1     Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/24/2     Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/35/4     Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/36       Feature VTP is not enabled
    none
    Po1           Feature VTP is not enabled
    none
    cs1#
    참고 특정 포트 및 VLAN 사용에 대한 자세한 내용은 RCF의 배너 및 중요 참고 사항 섹션을 참조하십시오.
  3. 첫 번째 스위치(cs1)와 두 번째 스위치(cs2) 사이의 ISL이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
    show port-channel summary
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/63(P)   Eth1/64(P)
    cs1#
    참고 Cisco Nexus 9808 스위치는 단일 스위치이므로 ISL이 연결 해제되어 있습니다. 따라서 명령 출력에서 피어를 볼 수 없습니다.
          Channel
    1     Po1(SD)     Eth      LACP      Eth1/36(D)
    998   Po998(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
다음은 무엇인가요?
AFX 2K 스토리지 시스템의 전원을 켠 후, "AFX 클러스터를 설정합니다".
