프로토콜 변환
LUN에 액세스하는 데 사용되는 프로토콜을 변경하는 것은 일반적인 요구사항입니다.
데이터를 클라우드로 마이그레이션하는 전체 전략의 일부이기도 한 경우도 있습니다. TCP/IP는 클라우드의 프로토콜이며 FC에서 iSCSI로 변경하면 다양한 클라우드 환경으로 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. 그렇지 않으면 iSCSI가 IP SAN의 감소된 비용을 활용하는 것이 바람직할 수도 있습니다. 경우에 따라 마이그레이션이 임시 조치로 다른 프로토콜을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 외부 스토리지 시스템과 ONTAP 기반 LUN이 동일한 HBA에 공존할 수 없는 경우 기존 스토리지의 데이터를 복제할 수 있을 정도로 긴 iSCSI LUN을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 이전 LUN을 시스템에서 제거한 후 FC로 다시 변환할 수 있습니다.
다음 절차는 FC에서 iSCSI로 변환하는 방법을 보여 주지만 전반적인 원칙은 역방향 iSCSI에서 FC로 변환하는 방법에 적용됩니다.
iSCSI 이니시에이터를 설치합니다
대부분의 운영 체제에는 기본적으로 소프트웨어 iSCSI 초기자가 포함되어 있지만 포함되어 있지 않은 경우 쉽게 설치할 수 있습니다.
[root@host1 /]# yum install -y iscsi-initiator-utils
Loaded plugins: langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-
: manager
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package iscsi-initiator-utils.x86_64 0:6.2.0.873-32.el7 will be updated
--> Processing Dependency: iscsi-initiator-utils = 6.2.0.873-32.el7 for package: iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.el7.x86_64
---> Package iscsi-initiator-utils.x86_64 0:6.2.0.873-32.0.2.el7 will be an update
---> Package iscsi-initiator-utils-iscsiuio.x86_64 0:6.2.0.873-32.el7 will be updated
---> Package iscsi-initiator-utils-iscsiuio.x86_64 0:6.2.0.873-32.0.2.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
Package Arch Version Repository Size
Updating:
iscsi-initiator-utils x86_64 6.2.0.873-32.0.2.el7 ol7_latest 416 k
Updating for dependencies:
iscsi-initiator-utils-iscsiuio x86_64 6.2.0.873-32.0.2.el7 ol7_latest 84 k
Transaction Summary
Upgrade 1 Package (+1 Dependent package)
Total download size: 501 k
Downloading packages:
No Presto metadata available for ol7_latest
(1/2): iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-32.0.2.el7.x86_6 | 416 kB 00:00
(2/2): iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.0.2. | 84 kB 00:00
Total 2.8 MB/s | 501 kB 00:00Cluster01
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Updating : iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.0.2.el7.x86 1/4
Updating : iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-32.0.2.el7.x86_64 2/4
Cleanup : iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.el7.x86_64 3/4
Cleanup : iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-32.el7.x86_64 4/4
rhel-7-server-eus-rpms/7Server/x86_64/productid | 1.7 kB 00:00
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/productid | 1.7 kB 00:00
Verifying : iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-32.0.2.el7.x86_64 1/4
Verifying : iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.0.2.el7.x86 2/4
Verifying : iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.873-32.el7.x86_64 3/4
Verifying : iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-32.el7.x86_64 4/4
Updated:
Dependency Updated:
Complete!
[root@host1 /]#
iSCSI 이니시에이터 이름을 식별합니다
설치 프로세스 중에 고유한 iSCSI 이니시에이터 이름이 생성됩니다. Linux에서는 에 있습니다 /etc/iscsi/initiatorname.iscsi 파일. 이 이름은 IP SAN에서 호스트를 식별하는 데 사용됩니다.
[root@host1 /]# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi InitiatorName=iqn.1992-05.com.redhat:497bd66ca0
새 이니시에이터 그룹을 생성합니다
igroup(이니시에이터 그룹)은 ONTAP LUN 마스킹 아키텍처의 일부입니다. 호스트에 처음으로 액세스 권한이 부여되지 않으면 새로 생성된 LUN에 액세스할 수 없습니다. 이 단계는 액세스가 필요한 FC WWN 또는 iSCSI 이니시에이터 이름을 나열하는 igroup을 생성하여 수행합니다.
이 예에서는 Linux 호스트의 iSCSI 이니시에이터가 포함된 igroup이 생성됩니다.
Cluster01::*> igroup create -igroup linuxiscsi -protocol iscsi -ostype linux -initiator iqn.1994-05.com.redhat:497bd66ca0
환경을 종료합니다
LUN 프로토콜을 변경하기 전에 LUN을 완전히 정지해야 합니다. 변환 중인 LUN 중 하나의 데이터베이스를 종료하고 파일 시스템을 마운트 해제해야 하며 볼륨 그룹을 비활성화해야 합니다. ASM이 사용되는 경우 ASM 디스크 그룹이 분리되고 모든 그리드 서비스가 종료되는지 확인합니다.
FC 네트워크에서 LUN 매핑을 해제합니다
LUN이 완전히 정지된 후 원본 FC igroup에서 매핑을 제거합니다.
Cluster01::*> lun unmap -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 -igroup linuxhost Cluster01::*> lun unmap -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 -igroup linuxhost ... Cluster01::*> lun unmap -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 -igroup linuxhost Cluster01::*> lun unmap -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 -igroup linuxhost
LUN을 IP 네트워크에 다시 매핑합니다
새 iSCSI 기반 이니시에이터 그룹에 각 LUN에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 -igroup linuxiscsi Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 -igroup linuxiscsi ... Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 -igroup linuxiscsi Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 -igroup linuxiscsi Cluster01::*>
iSCSI 대상을 검색합니다
iSCSI 검색에는 두 단계가 있습니다. 첫 번째는 LUN 검색과 다른 타겟을 검색하는 것입니다. 를 클릭합니다 iscsiadm 아래 표시된 명령은 에서 지정한 포털 그룹을 검색합니다 -p argument 및 는 iSCSI 서비스를 제공하는 모든 IP 주소 및 포트의 목록을 저장합니다. 이 경우 기본 포트 3260에 iSCSI 서비스가 있는 네 개의 IP 주소가 있습니다.
대상 IP 주소에 연결할 수 없는 경우 이 명령을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. |
[root@host1 ~]# iscsiadm -m discovery -t st -p fas8060-iscsi-public1 10.63.147.197:3260,1033 iqn.1992-08.com.netapp:sn.807615e9ef6111e5a5ae90e2ba5b9464:vs.3 10.63.147.198:3260,1034 iqn.1992-08.com.netapp:sn.807615e9ef6111e5a5ae90e2ba5b9464:vs.3 172.20.108.203:3260,1030 iqn.1992-08.com.netapp:sn.807615e9ef6111e5a5ae90e2ba5b9464:vs.3 172.20.108.202:3260,1029 iqn.1992-08.com.netapp:sn.807615e9ef6111e5a5ae90e2ba5b9464:vs.3
iSCSI LUN을 검색합니다
iSCSI 대상이 검색된 후 iSCSI 서비스를 다시 시작하여 사용 가능한 iSCSI LUN을 검색하고 다중 경로 또는 ASMlib 디바이스와 같은 관련 디바이스를 구축합니다.
[root@host1 ~]# service iscsi restart Redirecting to /bin/systemctl restart iscsi.service
환경을 다시 시작합니다
볼륨 그룹을 다시 활성화하고, 파일 시스템을 다시 마운트하고, RAC 서비스를 다시 시작하는 등의 방법으로 환경을 다시 시작합니다. 예방 조치로, NetApp 변환 프로세스가 완료된 후 서버를 재부팅하여 모든 구성 파일이 올바르고 오래된 모든 디바이스가 제거되도록 하는 것이 좋습니다.
주의: 호스트를 다시 시작하기 전에 의 모든 항목이 있는지 확인하십시오 /etc/fstab 마이그레이션된 참조 SAN 리소스가 주석 처리되었습니다. 이 단계를 수행하지 않고 LUN 액세스에 문제가 있는 경우 운영 체제가 부팅되지 않을 수 있습니다. 이 문제는 데이터를 손상시키지 않습니다. 그러나 구조 모드 또는 유사한 모드로 부팅하고 수정하는 것은 매우 불편할 수 있습니다 /etc/fstab 문제 해결 노력을 시작할 수 있도록 운영 체제를 부팅할 수 있습니다.
