ONTAP Mediator
ONTAP Mediator에 대해 알아보십시오
기여자 netapp-aoife netapp-camdenc
ONTAP Mediator는 고가용성(HA) 메타데이터를 위한 영구적이고 펜싱된 저장소 및 쿼럼 결정을 돕는 동기식 노드 상태 쿼리 기능을 제공하고 컨트롤러 활성 상태를 위한 핑 프록시 역할을 수행하여 ONTAP 기능을 지원합니다.
참고 이 문서는 ONTAP Mediator의 온프레미스 버전을 참조합니다. ONTAP 9.17.1부터 사용 가능한 ONTAP Cloud Mediator에 대한 자세한 내용은 "SnapMirror 액티브 싱크 문서"을 참조하십시오.
ONTAP Mediator 작동 방식
ONTAP Mediator는 ONTAP 클러스터와는 별도의 제3 장애 도메인에 있는 Linux 호스트에서 실행되며, HA 메타데이터를 위한 영구적이고 펜싱된 저장소를 제공합니다. ONTAP은 이 저장소와 Mediator의 노드 상태 쿼리 및 핑 프록시 기능을 사용하여 SnapMirror 활성 동기화 관계 및 MetroCluster IP 구성을 모니터링합니다.
  • ONTAP Mediator는 노드 관리 LIF와 클러스터 관리 LIF를 사용하여 여러 개의 이중화된 경로를 통해 각 클러스터와 통신합니다. 이를 통해 ONTAP은 전체 사이트 장애와 단일 InterSwitch 링크(ISL) 장애를 구분할 수 있습니다.
  • SnapMirror 활성 동기화에서 클러스터가 피어 및 ONTAP Mediator와의 연결을 모두 잃으면 ONTAP은 피어에 연결할 수 없는 것으로 간주하고 자동으로 남아 있는 복사본으로 페일오버할 수 있습니다.
  • MetroCluster IP 구성에서 ONTAP Mediator는 MetroCluster 노드에 대한 상태 정보를 저장하고 장애 발생 시 적절한 조치를 결정하는 데 도움을 줌으로써 MAUSO(Mediator 지원 자동 계획되지 않은 스위치오버)를 지원합니다.
ONTAP 중재자 서비스
ONTAP Mediator는 두 가지 추가 systemctl 서비스를 제공합니다:
  • ontap_mediator.service
    ONTAP 관계 관리를 위한 REST API 서버를 유지 관리합니다.
  • mediator-scst.service
    iSCSI 모듈(SCST)의 시작 및 종료를 제어합니다.
시스템 관리자를 위해 제공되는 툴
시스템 관리자에게 제공되는 툴:
  • /usr/local/bin/mediator_change_password
    현재 API 사용자 이름과 비밀번호가 제공되면 새 API 비밀번호를 설정합니다.
  • /usr/local/bin/mediator_change_user
    현재 API 사용자 이름과 비밀번호가 제공되면 새 API 사용자 이름을 설정합니다.
  • /usr/local/bin/mediator_generate_support_bundle
    NetApp 고객 지원과 통신하는 데 필요한 모든 유용한 지원 정보가 포함된 로컬 tgz 파일을 생성합니다. 여기에는 애플리케이션 구성, 로그 및 일부 시스템 정보가 포함됩니다. 이 번들은 로컬 디스크에 생성되며 필요에 따라 수동으로 전송할 수 있습니다. 저장 위치: /opt/netapp/data/support_bundles/
  • /usr/local/bin/uninstall_ontap_mediator
    ONTAP Mediator 패키지와 SCST 커널 모듈을 제거합니다. 여기에는 모든 구성, 로그 및 메일박스 데이터가 포함됩니다.
  • /usr/local/bin/mediator_unlock_user
    인증 재시도 횟수 제한에 도달하면 API 사용자 계정에 대한 잠금을 해제합니다. 이 기능은 무차별 대입 공격을 통한 비밀번호 유추를 방지하는 데 사용됩니다. 사용자에게 올바른 사용자 이름과 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
  • /usr/local/bin/mediator_add_user
    (지원 전용) 설치 시 API 사용자를 추가하는 데 사용됩니다.
SCST 및 커널 업데이트
ONTAP Mediator는 MetroCluster IP 구성에서 통신을 위해 iSCSI를 제공하기 위해 SCST를 사용합니다. SCST 패키지는 설치 중에 컴파일되는 커널 모듈입니다. 커널 업데이트 후 SCST를 다시 설치해야 할 수 있습니다. 또는 ONTAP Mediator를 제거한 다음 다시 설치하고 ONTAP 관계를 재구성합니다. SCST에 대한 자세한 내용은 "SCST: Linux용 범용 SCSI 타겟 하위 시스템"을(를) 참조하십시오.
참고 서버 OS 커널 업데이트는 ONTAP의 유지보수 윈도우와 조정해야 합니다.
HTTPS 및 iSCSI 지원
ONTAP 9.19.1 및 ONTAP Mediator 1.12 버전부터 HTTPS 또는 iSCSI를 사용하여 MetroCluster IP 구성을 모니터링하는 ONTAP Mediator를 구성할 수 있습니다. ONTAP Mediator를 iSCSI와 HTTPS를 모두 지원하도록 설치하거나 HTTPS만 지원하도록 설치할 수 있습니다. ONTAP Mediator를 HTTPS만 지원하도록 설치하는 경우 SCST 패키지는 설치되지 않습니다. 자세한 내용은 "ONTAP Mediator의 HTTPS 및 iSCSI 설치 옵션"을 참조하십시오.
