재해 사이트의 장비를 MetroCluster 구성으로 전원을 켭니다
스위치백을 준비할 준비가 되면 재해 사이트에서 MetroCluster 구성 요소의 전원을 켭니다. 또한 직접 연결 MetroCluster 구성에서 SAS 스토리지 연결을 재설정하고 패브릭 연결 MetroCluster 구성에서 비스위치 간 링크 포트를 활성화해야 합니다.
MetroCluster 구성 요소를 이미 교체하고 이전 구성 요소와 정확히 케이블로 연결한 상태여야 합니다.
이 절차의 예는 다음과 같습니다.
사이트 A는 재해 사이트입니다.
fc_switch_a_1이 교체되었습니다.
fc_switch_a_2가 교체되었습니다.
사이트 B는 정상적인 사이트입니다.
fc_switch_B_1이 정상 상태임.
fc_switch_B_2가 정상 상태임.
FC 스위치는 패브릭 연결 MetroCluster 구성에만 있습니다.
SAS 케이블 연결(FC 스위치 패브릭 또는 FC-to-SAS 브릿지 없음)을 사용하는 스트레치 MetroCluster 구성에서는 두 사이트 간에 원격 스토리지를 포함한 모든 스토리지를 연결합니다.
재해 사이트의 컨트롤러의 전원이 꺼져 있거나 로더 프롬프트에서 계속 켜져 있어야 합니다.
정상적인 사이트에서 디스크 자동 할당을 사용하지 않도록 설정합니다.
'스토리지 디스크 옵션 수정 - 자동 할당 해제 *'
cluster_B::> storage disk option modify -autoassign off * 2 entries were modified.
남아 있는 사이트에서 디스크 자동 할당이 꺼져 있는지 확인합니다.
'스토리지 디스크 옵션 표시'
cluster_B::> storage disk option show Node BKg. FW. Upd. Auto Copy Auto Assign Auto Assign Policy -------- ------------- ----------- ----------- ------------------ node_B_1 on on off default node_B_2 on on off default 2 entries were displayed. cluster_B::>
재해 사이트에서 디스크 쉘프를 켜고 모든 디스크가 실행 중인지 확인합니다.
브리지 연결 또는 패브릭 연결 MetroCluster 구성에서는 재해 사이트에서 모든 FC-to-SAS 브리지를 켭니다.
디스크를 교체한 경우 컨트롤러의 전원을 끄거나 로더 프롬프트에서 그대로 둡니다.
패브릭 연결 MetroCluster 구성에서 FC 스위치에서 비 ISL 포트를 활성화합니다.
스위치 공급업체가…
그런 다음 다음 다음 단계를 수행하여 포트를 활성화합니다.
모든 정보를 제공합니다
FC-to-SAS 브리지에 연결된 포트를 "portpersistentenable port-number"로 영구적으로 활성화합니다
다음 예에서는 포트 6과 7이 활성화되어 있습니다.
FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 6 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 7 FC_switch_A_1:admin>
HBA 및 FC-VI 어댑터에 연결된 포트를 영구적으로 활성화합니다. "portpersistentenable port-number
FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 1 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 2 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 4 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 5 FC_switch_A_1:admin>
AFF A700 및 FAS9000 시스템의 경우 switchcfgpersistentenable 명령을 사용하여 4개의 FC-VI 포트를 모두 영구적으로 사용해야 합니다. -
작동 가능한 사이트에서 두 번째 FC 스위치에 대해 단계 a와 b를 반복합니다.
Cisco의
인터페이스의 구성 모드를 시작한 다음 no shut 명령을 사용하여 포트를 활성화합니다.
다음 예에서는 포트 FC1/36이 비활성화됩니다.
FC_switch_A_1# conf t FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config)# no shut FC_switch_A_1(config-if)# end FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
스위치 포트가 활성화되어 있는지 확인합니다. '인터페이스 요약 정보 보기'
FC-to-SAS 브리지, HBA 및 FC-VI 어댑터에 연결된 다른 포트에서 하위 단계 a와 b를 반복합니다.
작동 가능한 사이트에서 두 번째 FC 스위치에 대해 a, b 및 c 하위 단계를 반복합니다.
