Cisco FC 스위치에서 ISL 포트의 속도를 변경합니다
기여자
ISL의 품질을 개선하려면 스위치에서 ISL 포트의 속도를 변경해야 할 수 있습니다. 더 먼 거리를 이동하는 ISL의 경우 품질을 개선하기 위해 속도를 낮춰야 할 수 있습니다.
ISL 연결을 보장하려면 두 스위치 모두에서 모든 단계를 완료해야 합니다.
Fabric의 두 스위치에서 속도를 변경하려는 ISL의 ISL 포트 비활성화:
``FC_SWITCH_A_1#config t *’
구성 명령을 한 줄에 하나씩 입력합니다. 모든 설정 명령을 입력한 후 CTRL-Z로 종료합니다.
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# shut FC_switch_A_1(config)# end
Fabric의 두 스위치에서 ISL 포트의 속도를 변경합니다.
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
포트의 속도는 16 = 16,000Gbps, 8 = 8,000Gbps, 4 = 4,000Gbps입니다. 스위치의 ISL 포트가 _Fabric 연결 MetroCluster 설치 및 구성 가이드_에 나열되어 있는지 확인합니다.
Fabric의 두 스위치에서 모든 ISL 포트(활성화되지 않은 경우)를 활성화합니다.
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# no shut FC_switch_A_1(config)# end
두 스위치 간에 ISL이 설정되었는지 확인합니다.
'* show topology ISL * '
-------------------------------------------------------------------------------- __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F PC I/F Band PC Domain SwName Port Port SwName Domain PC Stat Stat Speed width -------------------------------------------------------------------------------- 1 0x11 cisco9 fc1/36 fc1/36 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/40 fc1/40 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/44 fc1/44 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/48 fc1/48 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g
두 번째 스위치 패브릭에 대해 이 절차를 반복합니다.
