ONTAP MetroCluster
전체 MetroCluster FC 구성의 전원을 끕니다
기여자 netapp-aoife netapp-folivia netapp-thomi netapp-ivanad
사이트 유지보수 또는 재배치를 시작하려면 먼저 전체 MetroCluster FC 구성과 모든 장비의 전원을 꺼야 합니다.
이 작업에 대해
두 사이트에서 동시에 이 절차의 단계를 수행해야 합니다.
참고 ONTAP 9.8부터 ' * storage switch * ' 명령은 ' * system switch * '로 대체됩니다. 다음 단계에서는 '* storage switch*' 명령을 보여 주지만 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 경우에는 '* system switch*' 명령을 사용하는 것이 좋습니다.
단계
  1. MetroCluster 구성의 두 사이트에서 MetroCluster 구성을 확인합니다.
    1. MetroCluster 구성과 운영 모드가 정상인지 확인합니다. '* MetroCluster show * '
    2. MetroCluster 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 디스크 연결을 확인합니다. + " * run local sysconfig -v * "
    3. '* storage bridge show * ' 명령을 실행합니다
    4. '* storage port show * ' 명령을 실행합니다
    5. '* storage switch show * ' 명령을 실행합니다
    6. '* network port show * ' 명령을 실행합니다
    7. MetroCluster check 수행: + ` * MetroCluster check run * '
    8. MetroCluster check 결과 표시: + ` * MetroCluster check show * '
  2. AUSO 실패 도메인을 로 수정하여 AUSO를 비활성화합니다
    '* auso-disabled*'
    cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
  3. 명령을 사용하여 변경 사항을 확인합니다
    ``MetroCluster 오퍼레이션 쇼 *’
    	cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
           Operation: modify
               State: successful
          Start Time: 4/25/2020 20:20:36
            End Time: 4/25/2020 20:20:36
              Errors: -
  4. ' * halt * ' 명령을 사용하여 노드를 중단합니다
    • 4노드 또는 8노드 MetroCluster 구성의 경우 를 사용합니다 inhibit-takeover 및 skip-lif-migration-before-shutdown 매개 변수:
      system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true
    • 2노드 MetroCluster 구성의 경우 다음 명령을 사용합니다.
      system node halt -node node1_SiteA -ignore-quorum-warnings true
  5. 현장에서 다음 장비의 전원을 끕니다.
    • 스토리지 컨트롤러
    • MetroCluster FC 스위치(사용 중이고 구성이 2노드 확장 구성이 아닌 경우)
    • ATTO FiberBridges
    • 스토리지 쉘프
  6. 30분 정도 기다린 후 현장에서 다음 장비의 전원을 켭니다.
    • 스토리지 쉘프
    • ATTO FiberBridges
    • 스토리지 컨트롤러
  7. 컨트롤러의 전원을 켠 후 두 사이트에서 MetroCluster 구성을 확인합니다.
    구성을 확인하려면 1단계를 반복합니다.
  8. 전원 사이클 검사를 수행합니다.
    1. 모든 동기화 소스 SVM이 온라인 상태인지 확인합니다. + " * vserver show * "
    2. 온라인 상태가 아닌 동기화 소스 SVM을 시작합니다. + " * vserver start * "
