전체 MetroCluster IP 구성의 전원을 끕니다
유지보수 또는 이전 작업을 시작하기 전에 전체 MetroCluster IP 구성과 모든 장비의 전원을 끄십시오.
ONTAP 9.8부터 ' * storage switch * ' 명령은 ' * system switch * '로 대체됩니다. 다음 단계에서는 '* storage switch*' 명령을 보여 주지만 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 경우에는 '* system switch*' 명령을 사용하는 것이 좋습니다. |
양쪽 사이트에서 MetroCluster 구성을 확인하십시오.
MetroCluster 구성 및 운영 모드가 정상인지 확인합니다. '* MetroCluster show * '
'* MetroCluster interconnect show*' 명령을 실행합니다
MetroCluster 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 디스크 연결을 확인합니다. + " * run local sysconfig -v * "
'* storage port show * ' 명령을 실행합니다
'* storage switch show * ' 명령을 실행합니다
'* network interface show * ' 명령을 실행합니다
'* network port show * ' 명령을 실행합니다
'* network device-discovery show * ' 명령을 실행합니다
MetroCluster check 수행: + ` * MetroCluster check run * '
MetroCluster check 결과 표시: + ` * MetroCluster check show * '
'* MetroCluster configuration-settings interface show * ' 명령을 실행합니다
필요한 경우 AUSO 실패 도메인을 로 수정하여 AUSO를 비활성화합니다
'* auso-disabled*'
cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
MetroCluster IP 구성에서 ONTAP Mediator를 사용하는 구성이 아닌 경우 AUSO 장애 도메인은 이미 'auso-disabled'로 설정되어 있습니다. -
명령을 사용하여 변경 사항을 확인합니다
``MetroCluster 오퍼레이션 쇼 *’
cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show Operation: modify State: successful Start Time: 4/25/2020 20:20:36 End Time: 4/25/2020 20:20:36 Errors: - -
두 사이트의 노드를 중지합니다.
cluster_A::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true cluster_B::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
현장에서 다음 장비의 전원을 끕니다.
스토리지 컨트롤러
MetroCluster IP 스위치
스토리지 쉘프
30분 정도 기다린 다음 모든 스토리지 쉘프, MetroCluster IP 스위치 및 스토리지 컨트롤러의 전원을 켭니다.
컨트롤러의 전원을 켠 후 두 사이트에서 MetroCluster 구성을 확인합니다.
구성을 확인하려면 1단계를 반복합니다.
전원 사이클 검사를 수행합니다.
모든 동기화 소스 SVM이 온라인 상태인지 확인합니다. + " * vserver show * "
온라인 상태가 아닌 동기화 소스 SVM을 시작합니다. + " * vserver start * "
