MetroCluster IP 구성에서 단일 사이트의 전원을 끄고 켭니다
MetroCluster IP 구성에서 사이트 유지 관리를 수행하거나 단일 사이트를 재배치해야 하는 경우 사이트의 전원을 끄고 전원을 켜는 방법을 알고 있어야 합니다.
사이트를 재배치하고 다시 구성해야 하는 경우(예: 4노드에서 8노드 클러스터로 확장해야 하는 경우) 이러한 작업을 동시에 완료할 수 없습니다. 이 절차에서는 사이트 유지 관리를 수행하거나 사이트 구성을 변경하지 않고 사이트를 재배치하는 데 필요한 단계만 다룹니다.
다음 다이어그램은 MetroCluster 구성을 보여 줍니다. 유지 관리를 위해 Cluster_B의 전원이 꺼져 있습니다.
MetroCluster 사이트의 전원을 끕니다
현장 유지 보수 또는 재배치를 시작하려면 먼저 사이트 및 모든 장비의 전원을 꺼야 합니다.
다음 단계의 모든 명령은 전원이 켜진 상태로 유지되는 사이트에서 실행됩니다.
시작하기 전에 사이트의 미러링되지 않은 애그리게이트가 오프라인 상태인지 확인합니다.
ONTAP에서 MetroCluster 구성 작동을 확인합니다.
시스템에 다중 경로 가 있는지 확인합니다.
'node run-node_node-name_sysconfig-a'
두 클러스터 모두에서 상태 알림을 확인합니다.
'시스템 상태 경고 표시
MetroCluster 구성을 확인하고 운영 모드가 정상인지 확인합니다.
MetroCluster 쇼
MetroCluster check 수행: + 'MetroCluster check run
MetroCluster 검사 결과를 표시합니다.
MetroCluster 체크 쇼
스위치에 대한 상태 경고를 확인합니다(있는 경우).
'스토리지 스위치 쇼'
Config Advisor를 실행합니다.
Config Advisor를 실행한 후 도구의 출력을 검토하고 출력에서 권장 사항을 따라 발견된 문제를 해결하십시오.
가동 상태를 유지하려는 사이트에서 전환을 구현합니다.
MetroCluster 절체
cluster_A::*> metrocluster switchover
작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
전환 완료 모니터링 및 확인:
MetroCluster 동작쇼
cluster_A::*> metrocluster operation show Operation: Switchover Start time: 10/4/2012 19:04:13 State: in-progress End time: - Errors: cluster_A::*> metrocluster operation show Operation: Switchover Start time: 10/4/2012 19:04:13 State: successful End time: 10/4/2012 19:04:22 Errors: - -
ONTAP 9.6 이상을 실행하는 MetroCluster IP 구성이 있는 경우 재해 사이트 플렉스가 온라인 상태가 되고 복구 작업이 자동으로 완료될 때까지 기다립니다.
ONTAP 9.5 이하를 실행하는 MetroCluster IP 구성에서는 재해 사이트 노드가 자동으로 ONTAP로 부팅되지 않고 플렉스가 오프라인 상태로 유지됩니다.
미러링되지 않은 애그리게이트에 속한 볼륨 및 LUN을 모두 오프라인으로 이동합니다.
볼륨을 오프라인으로 이동합니다.
cluster_A::* volume offline <volume name>
LUN을 오프라인 상태로 이동합니다.
cluster_A::* lun offline lun_path <lun_path>
미러링되지 않은 애그리게이트를 오프라인: 스토리지 애그리게이트를 오프라인으로 전환
cluster_A*::> storage aggregate offline -aggregate <aggregate-name>
구성 및 ONTAP 버전에 따라 재해 사이트(Cluster_B)에 있는 영향을 받는 오프라인 플렉스를 확인하고 이동합니다.
다음 플렉스를 오프라인으로 이동해야 합니다.
재해 사이트에 있는 디스크에 상주하는 미러링되지 않은 플렉스입니다.
재해 사이트에서 미러되지 않은 플렉스를 오프라인으로 이동하지 않으면 나중에 재해 사이트의 전원을 끌 때 중단이 발생할 수 있습니다.
미러링 플렉스는 애그리게이트 미러링을 위해 재해 사이트에 있는 디스크에 상주합니다. 이러한 플렉스는 오프라인으로 이동한 후에는 액세스할 수 없습니다.
영향을 받는 플렉스를 확인합니다.
정상적인 사이트에서 노드가 소유하는 플렉스는 풀 1 디스크로 구성됩니다. 재해 사이트에서 노드가 소유하는 플렉스는 pool0 디스크로 구성됩니다.
Cluster_A::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,Plex,pool aggregate plex status is-online pool ------------ ----- ------------- --------- ---- Node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true 0 Node_B_1_aggr0 plex1 normal,active true 1 Node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true 0 Node_B_2_aggr0 plex5 normal,active true 1 Node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true 0 Node_B_1_aggr1 plex3 normal,active true 1 Node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true 0 Node_B_2_aggr1 plex1 normal,active true 1 Node_A_1_aggr0 plex0 normal,active true 0 Node_A_1_aggr0 plex4 normal,active true 1 Node_A_1_aggr1 plex0 normal,active true 0 Node_A_1_aggr1 plex1 normal,active true 1 Node_A_2_aggr0 plex0 normal,active true 0 Node_A_2_aggr0 plex4 normal,active true 1 Node_A_2_aggr1 plex0 normal,active true 0 Node_A_2_aggr1 plex1 normal,active true 1 14 entries were displayed. Cluster_A::>
영향을 받는 플렉스는 클러스터 A에 원격으로 적용되는 플렉스입니다 다음 표에서는 디스크가 클러스터 A에 상대적으로 로컬 디스크인지 또는 원격 디스크인지 여부를 보여 줍니다.
노드
풀에 있는 디스크
디스크를 오프라인으로 설정해야 합니까?
오프라인으로 이동할 플렉스의 예
Node_A_1 및 Node_A_2
풀 0의 디스크입니다
아니요 디스크는 클러스터 A에 로컬입니다
풀 1의 디스크
예. 디스크는 클러스터 A에 원격으로 있습니다
노드_A_1_aggr0/plex4
노드_A_1_aggr1/plex1
노드_A_2_aggr0/plex4
노드_A_2_aggr1/plex1
Node_B_1 및 Node_B_2
풀 0의 디스크입니다
노드_B_1_aggr1/plex0
노드_B_2_aggr1/plex0
풀 1의 디스크
영향을 받는 플렉스를 오프라인으로 이동합니다.
'저장소 집계 플렉스 오프라인'
storage aggregate plex offline -aggregate Node_B_1_aggr1 -plex plex0
Cluster_B 루트 애그리게이트(aggr0)의 플렉스를 오프라인으로 이동하지 마십시오. -
ISL 스위치 포트를 오프라인으로 전환하십시오. 스위치 유형에 맞는 절차를 선택하십시오.
다음 절차는 사용하지 않는 ISL 포트를 비활성화하는 방법을 보여줍니다. 이 절차의 일부로 동일한 명령을 사용하여 모든 활성 ISL 포트를 비활성화할 수도 있습니다.
각 노드에서 다음 명령을 실행하여 노드를 중지합니다.
node halt -inhibit-takeover true -skip-lif-migration true -node <node-name> -
재해 사이트에서 장비의 전원을 끕니다.
표시된 순서대로 다음 장비의 전원을 꺼야 합니다.
스토리지 컨트롤러 - 스토리지 컨트롤러는 현재 에 있어야 합니다
LOADER프롬프트, 전원을 완전히 꺼야 합니다. -
MetroCluster IP 스위치
스토리지 쉘프
MetroCluster의 전원이 꺼진 사이트 재배치
사이트의 전원이 꺼진 후 유지 관리 작업을 시작할 수 있습니다. 이 절차는 MetroCluster 구성 요소가 동일한 데이터 센터 내에서 재배치되거나 다른 데이터 센터로 재배치되는 경우에도 동일합니다.
하드웨어는 이전 사이트와 동일한 방식으로 케이블로 연결되어야 합니다.
ISL(Inter-Switch Link) 속도, 길이 또는 숫자가 변경된 경우 모두 재구성해야 합니다.
새 위치에서 올바르게 다시 연결할 수 있도록 모든 구성 요소의 케이블을 주의 깊게 기록했는지 확인합니다.
모든 하드웨어, 스토리지 컨트롤러, IP 스위치, 스토리지 선반을 물리적으로 이전합니다.
ISL 포트를 구성하고 사이트 간 연결을 확인합니다.
IP 스위치의 전원을 켭니다.
다른 장비의 전원을 * 공급하지 마십시오.
스위치의 도구(사용 가능한 경우)를 사용하여 사이트 간 연결을 확인합니다.
링크가 올바르게 구성되고 안정적인 경우에만 계속해야 합니다. -
링크가 안정적이면 다시 비활성화합니다.
MetroCluster 구성 전원을 켜고 정상 작동 상태로 돌아갑니다
유지 관리가 완료되거나 사이트를 이동한 후에는 사이트의 전원을 켜고 MetroCluster 구성을 다시 설정해야 합니다.
다음 단계의 모든 명령은 전원을 켠 사이트에서 실행됩니다.
스위치 전원을 켭니다.
먼저 스위치의 전원을 켜야 합니다. 이전 단계에서 사이트 위치가 변경된 경우 전원이 켜진 것일 수 있습니다.
필요한 경우 또는 재배치 과정에서 완료되지 않은 경우 ISL(Inter-Switch Link)을 다시 구성하십시오.
펜싱이 완료된 경우 ISL을 활성화합니다.
ISL을 확인합니다.
스토리지 컨트롤러의 전원을 켜고 가 표시될 때까지 기다립니다
LOADER메시지가 표시됩니다. 컨트롤러는 완전히 부팅되지 않아야 합니다.자동 부팅이 활성화된 경우 키를 누릅니다
Ctrl+C컨트롤러의 자동 부팅을 중지합니다.컨트롤러의 전원을 켜기 전에 쉘프의 전원을 먼저 켜지 마십시오. 이렇게 하면 컨트롤러가 의도하지 않은 ONTAP로 부팅되지 않습니다. -
쉘프의 전원을 완전히 켜는 데 충분한 시간이 필요합니다.
유지 관리 모드에서 저장소가 표시되는지 확인하세요.
유지 관리 모드로 부팅합니다.
boot_ONTAP maint를 선택합니다
남아 있는 사이트에서 스토리지가 표시되는지 확인합니다.
유지보수 모드에 있는 노드에서 로컬 및 원격 스토리지가 보이는지 확인하십시오:
'디스크 쇼-v'
노드 중단:
"중지"
MetroCluster 구성을 다시 설정합니다.
의 지침을 따릅니다 "시스템 스위치백을 수행할 준비가 되었는지 확인합니다" MetroCluster 구성에 따라 복구 및 스위치백 작업을 수행합니다.
