ONTAP MetroCluster
MetroCluster FC 구성에서 메타데이터 볼륨 이동
기여자 netapp-aoife netapp-thomi netapp-ivanad
MetroCluster 구성에서 메타데이터 볼륨을 한 Aggregate에서 다른 aggregate로 이동할 수 있습니다. 소스 애그리게이터가 사용 중지되거나 미러링되지 않은 경우 또는 애그리게이트에 적합하지 않은 다른 이유로 메타데이터 볼륨을 이동할 수 있습니다.
이 작업에 대해
  • 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자 권한이 있어야 합니다.
  • 대상 애그리게이트는 미러링되어야 하며 성능 저하 상태가 아니어야 합니다.
  • 타겟 Aggregate의 사용 가능한 공간은 이동 중인 메타데이터 볼륨보다 커야 합니다.
단계
  1. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.
    세트 프리빌리지 고급
  2. 이동할 메타데이터 볼륨 식별:
    '볼륨 표시 MDV_CRS *'
    Cluster_A::*> volume show MDV_CRS*
    Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
    Cluster_A
              MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A
                           Node_A_1_aggr1
                                        online     RW         10GB     9.50GB    5%
    Cluster_A
              MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B
                           Node_A_2_aggr1
    Cluster_A
              MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A
                           Node_B_1_aggr1
                                        -          RW            -          -     -
    Cluster_A
              MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B
                           Node_B_2_aggr1
                                        -          RW            -          -     -
    4 entries were displayed.
    Cluster_A::>
  3. 적합한 대상 애그리게이트 식별:
    'MetroCluster check config-replication show-aggregate-eligibility
    다음 명령을 실행하면 메타데이터 볼륨을 호스팅할 수 있는 cluster_A의 애그리게이트를 식별할 수 있습니다.
    Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility
    Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments
    Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate
    Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate
    Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true -
    Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true -
    Node_A_1_aggr2 - true
    Node_A_2_aggr2 - true
    Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate
    Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration
    Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement
    Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate
    참고 이전 예에서는 Node_A_1_aggr2 및 Node_A_2_aggr2를 사용할 수 있습니다.
  4. 볼륨 이동 작업을 시작합니다.
    'volume move start-vserver_svm_name_-volume_metadata_volume_name_-destination-aggregate_destination_name_ *'
    다음 명령을 실행하면 메타데이터 볼륨 "MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395F1"이 "집계 노드_A_1_aggr1"에서 "집계 노드_A_1_aggr2"로 이동합니다.
    Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1
    -destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01
    Warning: You are about to modify the system volume
             "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A".  This may cause severe
             performance or stability problems.  Do not proceed unless directed to
             do so by support.  Do you want to proceed? {y|n}: y
    [Job 109] Job is queued: Move "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver
    "svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01".
    Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume
    MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status of this operation.
  5. 볼륨 이동 작업의 상태를 확인합니다.
    'volume move show -volume vol_f성분_이름'
  6. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.
    'Set-Privilege admin'입니다
