ONTAP 스토리지를 사용하여 FCP 및 iSCSI를 위한 Citrix XenServer 9.0 구성
ONTAP 스토리지를 사용하는 FCP 및 iSCSI 프로토콜 작업에 필요한 특정 매개변수 및 설정을 통해 멀티패싱을 지원하도록 Citrix XenServer 9.0을 구성합니다.
Linux Host Utilities 소프트웨어 패키지는 Citrix XenServer 운영 체제를 지원하지 않습니다. |
1단계: 필요에 따라 SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 단순화하고 확장성을 개선할 수 있습니다.
를 사용하여 "상호 운용성 매트릭스 툴"Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인합니다.
SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.
HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
호스트를 재부팅하고 OS가 실행 중인지 확인하여 구성이 성공했는지 확인합니다.
2단계: 호스트에 대한 다중 경로 구성 확인
Citrix XenServer 9.0에서 멀티패싱을 사용하여 ONTAP LUN을 관리할 수 있습니다.
호스트에 대한 다중 경로가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 파일이 정의되었는지 /etc/multipath.conf, ONTAP LUN에 대해 NetApp 권장 설정이 구성되어 있는지 확인하십시오.
해당
/etc/multipath.conf파일을 찾습니다.참조
/etc/multipath.conf파일에 NetApp 장치별 구성 매개변수가 없는 경우 다음 사용자 지정.conf drop-in파일을 사용하여 해당 매개변수를 추가하십시오. 이 파일은 다음 위치에서 찾을 수 있습니다./etc/multipath/conf.d//etc/multipath.conf파일은 시스템 업데이트 중에 파일 내용이 덮어쓰여질 수 있으므로 변경하지 마십시오.파일 내용 표시
$sudo tee -a /etc/multipath/conf.d/custom.conf >/dev/null <<'EOF' defaults { polling_interval 5 } blacklist { wwid <Insert_LUN_wwid_string> devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" } devices { device { vendor "NETAPP" product "LUN.*" user_friendly_names no path_checker "tur" prio "ontap" detect_prio yes path_grouping_policy "group_by_prio" path_selector "service-time 0" failback immediate fast_io_fail_tmo 5 dev_loss_tmo infinity no_path_retry queue features "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" flush_on_last_del yes hardware_handler "0" retain_attached_hw_handler yes rr_weight uniform } } EOF -
다중 경로를 처음 구성할 때는 권장 설정을 로드하기 위해 다중 경로 서비스를 활성화하고 시작해야 할 수 있습니다.
systemctl enable multipathdsystemctl start multipathd -
호스트를 부팅할 때마다
/etc/multipath/conf.d/custom.conf파일은 NetApp 권장 호스트 다중 경로 매개변수를 기본 설정으로 자동으로 로드합니다.다음 표는 ONTAP LUN에 대한 네이티브 Linux 운영 체제 컴파일 다중 경로 매개 변수 설정을 보여줍니다.
매개 변수 설정을 표시합니다
매개 변수 설정 detect_prio(사전 감지)
예
DEV_Loss_TMO
"무한대"
장애 복구
즉시
Fast_IO_FAIL_TMO
5
피처
Flush_on_last_del.(마지막 삭제 시 플러시
"예"
hardware_handler를 선택합니다
"0"
no_path_retry 를 선택합니다
대기열
path_checker를 선택합니다
"tur"
"group_by_prio(그룹 기준/원시)"
경로 선택
"서비스 시간 0"
polling_interval입니다
5
프리오
"ONTAP"
제품
LUN입니다
Retain_attached_hw_handler 를 참조하십시오
예
RR_WEIGHT
"균일"
사용자_친화적_이름
아니요
공급업체
넷엡
ONTAP LUN의 매개 변수 설정 및 경로 상태를 확인합니다.
multipath -ll기본 다중 경로 매개변수는 ASA, AFF 및 FAS 구성을 지원합니다. 이러한 구성에서는 단일 ONTAP LUN에 4개 이상의 경로가 필요하지 않습니다. 경로가 4개 이상이면 저장소 오류 발생 시 문제가 발생할 수 있습니다.
다음 출력 예는 ASA, AFF 또는 FAS 구성에 있는 ONTAP LUN에 대한 올바른 매개 변수 설정 및 경로 상태를 보여줍니다.
ASA 구성ASA 구성은 지정된 LUN에 대한 모든 경로를 최적화하여 활성 상태를 유지합니다. 그 결과, 모든 경로를 통해 I/O 작업을 동시에 처리함으로써 성능이 향상됩니다.
예제 보기
/usr/sbin/mpathutil status show topology create: 3600a098038315045572b5930646f4b63 dm-1 NETAPP ,LUN C-Mode size=9.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 15:0:0:0 sdb 8:16 active ready running |- 15:0:1:0 sdc 8:32 active ready running |- 16:0:0:0 sdcf 69:48 active ready running `- 16:0:1:0 sdcg 69:64 active ready running
AFF 또는 FAS 구성AFF 또는 FAS 구성에는 우선순위가 높은 경로 그룹과 낮은 경로 그룹의 두 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선순위가 높은 활성/최적화 경로는 애그리게이트가 위치한 컨트롤러에서 제공됩니다. 우선순위가 낮은 경로는 다른 컨트롤러에서 제공되므로 활성 상태이지만 최적화되지는 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화된 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.
다음 예에서는 활성/최적화 경로 2개와 활성/최적화되지 않은 경로 2개가 있는 ONTAP LUN에 대한 출력을 표시합니다.
예제 보기
/usr/sbin/mpathutil status show topology create: 3600a098038315045572b5930646f4b63 dm-1 NETAPP ,LUN C-Mode size=9.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 15:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `- 15:0:1:0 sdc 8:32 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 16:0:0:0 sdcf 69:48 active ready running `- 16:0:1:0 sdcg 69:64 active ready running
3단계: 선택적으로 다중 경로에서 장치 제외
필요한 경우, 원하지 않는 장치의 WWID를 /etc/multipath/conf.d/custom.conf 파일의 "blacklist" 항목에 추가하여 다중 경로에서 해당 장치를 제외할 수 있습니다.
WWID 확인:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda"sda"는 블랙리스트에 추가할 로컬 SCSI 디스크입니다.
WWID의 예는 `360030057024d0730239134810c0cb833`입니다.
WWID를 "블랙리스트" 스탠자에 추가합니다.
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
4단계: ONTAP LUN에 대한 다중 경로 매개변수 사용자 지정
호스트가 다른 벤더의 LUN에 연결되어 있고 다중 경로 파라미터 설정이 재정의된 경우, 기존 스탠자를 수정하거나 ONTAP LUN에 특화된 새 스탠자를 /etc/multipath/conf.d/custom.conf 파일에 추가하여 설정을 수정해야 합니다. 파일에서 아래로 스크롤하여 호스트에 적용되는 변경 사항을 확인하십시오. 파라미터를 수정하지 않으면 ONTAP LUN이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.
ONTAP LUN에 대해 권장되는 매개 변수 설정을 재정의해서는 안 됩니다. 이러한 설정은 호스트 구성의 성능을 최적화하는 데 필요합니다. 자세한 내용은 NetApp 지원, OS 공급업체 또는 둘 다에 문의하십시오. |
다음 예에서는 재정의된 기본값을 수정하는 방법을 보여줍니다. 이 예에서는 custom.conf drop-in 파일이 ONTAP LUN과 호환되지 않는 path_checker 및 no_path_retry`의 값을 정의하며, ONTAP 스토리지 어레이가 호스트에 여전히 연결되어 있기 때문에 이러한 매개변수를 제거할 수 없습니다. 대신, ONTAP LUN에 특별히 적용되는 디바이스 스탠자를 `custom.conf drop-in 파일에 추가하여 path_checker 및 `no_path_retry`의 값을 수정합니다.
예제 보기
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
5단계: 알려진 문제 검토
알려진 문제가 없습니다.
