ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 스토리지용 Linux Host Utilities 8.0 설치
기여자 netapp-pcarriga
Linux 호스트 유틸리티는 Linux 호스트에 연결된 ONTAP 스토리지를 관리하는 데 도움이 됩니다. NetApp은 Linux 호스트 유틸리티 설치를 강력히 권장하지만 필수 사항은 아닙니다. Linux 호스트 유틸리티는 관리 효율성을 높이고 NetApp 고객 지원 팀이 구성에 대한 정보를 수집하는 데 도움을 줍니다.
Linux Host Utilities 8.0은 다음과 같은 배포 유형을 지원합니다.
  • 레드햇 엔터프라이즈 리눅스(RHEL)
  • SUSE Linux Enterprise Server
  • Oracle Linux
  • 우분투
참고 Linux Host Utilities 소프트웨어는 NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel) 및 NVMe/TCP(NVMe over TCP) 호스트 프로토콜을 지원하지 않습니다.
이 작업에 대해
Linux 호스트 유틸리티를 설치해도 호스트의 설정이나 동작은 변경되지 않습니다.
시작하기 전에
  • 안정적인 작동을 위해 다음을 사용하십시오."상호 운용성 매트릭스 툴" iSCSI, FC 또는 FCoE 구성이 지원되는지 확인하세요.
  • 공급업체 지원 사이트에서 제공하는 HBA(호스트 버스 어댑터) 관리 패키지를 설치합니다. 관리 소프트웨어를 사용하면 sanlun FC HBA에 대한 정보(예: WWPN)를 수집하는 명령입니다.
    다음 패키지가 올바르게 설치되었는지 확인하려면 공급업체의 설명서를 참조하세요. 이러한 패키지는 다음을 지원하는 데 필요합니다. sanlun fcp show adapter 명령:
    • Marvell QLogic HBA – QConvergeConsole CLI
    • Broadcom Emulex HBA-OneCommand Manager 핵심 응용 프로그램 CLI
      참고 Linux Host Utilities는 libHBAAPI.so 라이브러리에 대한 설치 종속성이 있습니다. 호스트가 iSCSI 전용 구성을 위한 것이더라도 위에 나열된 패키지 중 하나를 설치해야 합니다. 또는 LUN 및 경로 관리를 위해 OS 수준의 도구를 사용할 수도 있습니다.
단계
  1. 현재 Linux Host Utilities 버전이 설치되어 있는 경우 제거하세요.
    리눅스 호스트
    RHEL, SUSE Linux Enterprise Server 또는 Oracle Linux 호스트에서 Linux 호스트 유틸리티를 제거합니다.
    rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-x-x
    우분투
    Ubuntu 호스트에서 Linux 호스트 유틸리티 제거:
    sudo apt remove netapp_linux_unified_host_utilities-x-x
    이전 버전의 Linux Host Utilities의 경우, 호스트 유틸리티 소프트웨어가 설치된 디렉토리로 이동하고 uninstall 명령을 입력하여 설치된 패키지를 제거합니다.
  2. NetApp Linux Host Utilities 소프트웨어 패키지는 NetApp 지원 사이트에서 64비트 .rpm 파일로 제공됩니다. 64비트 파일을 다운로드하세요"NetApp Support 사이트" 호스트에게.
  3. 소프트웨어 패키지를 다운로드한 디렉토리로 이동하여 설치하세요.
    리눅스 호스트
    RHEL, SUSE Linux Enterprise Server 또는 Oracle Linux 호스트에 Linux Host Utilities 8.0을 설치하세요.
    rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-8-0.x86_xx.rpm
    다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-8-0.x86_64.rpm
    Verifying...                          ################################# [100%]
    Preparing...                          ################################# [100%]
    Updating / installing...
       1:netapp_linux_unified_host_utiliti################################# [100%]
    우분투
    1. Ubuntu 호스트에 Linux Host Utilities 8.0을 설치하세요:
      sudo apt install /<path_to_file>/netapp_linux_unified_host_utilities-8-0.x86_xx.deb
    2. Ubuntu OS를 HBA 라이브러리에 수동으로 연결합니다.
      cp /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/lib64/libHBAAPI.so.2.0.2 /usr/lib64/libHBAAPI.so
  4. 설치를 확인합니다.
    sanlun version
    sanlun version 8.0.386.1644
다음은 무엇입니까?
  • Linux 커널에서 권장되는 드라이버 설정
    Linux 커널과 함께 번들로 제공되는 기본 받은 편지함 드라이버를 사용하는 FC 환경을 구성하는 경우 드라이버의 기본값을 사용할 수 있습니다.
  • ""sanlun" 유틸리티에 대해 알아보세요" .
