ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 스토리지용 Solaris Host Utilities 8.0 설치
기여자 netapp-pcarriga
Solaris 호스트 유틸리티는 Solaris 호스트에 연결된 ONTAP 스토리지를 관리하고 기술 지원팀이 구성 데이터를 수집하도록 돕습니다.
Solaris 호스트 유틸리티는 다음과 같은 Solaris 환경과 전송 프로토콜을 지원합니다. 기본적으로 지원되는 환경은 다음과 같습니다.
  • SPARC 또는 x86/64 프로세서를 사용하는 시스템에서 Oracle Solaris I/O 다중 경로(MPxIO)와 FC 또는 iSCSI 프로토콜을 갖춘 기본 OS입니다.
  • SPARC 프로세서를 사용하는 시스템에서 FC 또는 iSCSI 프로토콜을 사용하는 Veritas Dynamic Multipathing(DMP)입니다.
Solaris Host Utilities 8.0은 Solaris 11.4 시리즈를 지원합니다.
시작하기 전에
iSCSI, FC 또는 FCoE 구성이 지원되는지 확인하세요. 당신은 사용할 수 있습니다"상호 운용성 매트릭스 툴" 구성을 확인하세요.
단계
  1. 호스트에 루트로 로그인합니다.
  2. 호스트 유틸리티가 포함된 압축 파일의 사본을 다운로드하세요."NetApp Support 사이트" 호스트의 디렉토리로.
    스파크 CPU
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    x86/x64 CPU
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_amd.tar.gz
  3. 다운로드가 있는 호스트의 디렉토리로 이동합니다.
  4. 다음을 사용하여 파일의 압축을 풉니다. gunzip 명령을 입력한 다음 파일을 추출합니다. tar -xvf :
    gunzip netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    tar -xvf netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar
  5. tar 파일에서 추출한 패키지를 호스트에 추가합니다.
    pkgadd
    패키지는 '/opt/ntap/soolkit/bin' 디렉토리에 추가됩니다.
    다음 예에서는 명령을 사용하여 pkgadd Solaris 설치 패키지를 설치합니다.
    pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
  6. 다음 명령을 설치된 경로에 입력하여 툴킷이 성공적으로 설치되었는지 확인하세요.
    pkgchk
    예제 출력을 표시합니다
    # pkgchk -l -p /opt/NTAP/SANToolkit
    Pathname: /opt/NTAP/SANToolkit
    Type: directory
    Expected mode: 0755
    Expected owner: root
    Expected group: sys
    Referenced by the following packages: NTAPSANTool
    Current status: installed
    # ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
    /opt/NTAP/SANToolkit:
    total 1038
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Mar  7 13:11 ..
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 bin
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Dec 31 13:23 NOTICES.PDF
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin:
    total 3350
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 ..
    -r-xr-xr-x   1 root     sys      1297000 Feb  7 22:22 host_config
    -r-xr-xr-x   1 root     root         996 Mar 17 18:32 san_version
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       309700 Feb  7 22:22 sanlun
    -r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Feb  7 22:22 vidpid.dat
    # cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Feb  7 22:22 host_config.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Feb  7 22:22 sanlun.1
  7. 다음을 사용하여 "MPxIO" 또는 "Veritas DMP" 환경에 대한 호스트 매개변수를 구성하십시오. /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config 명령 참조의 멀티패스 스택을 사용한 명령:
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp|iscsi|mixed -multipath mpxio|dmp|non [-noalua] [-mcc 60|90|120]
    예를 들어, 설정이 다음과 같다면…​ 다음 명령을 사용하세요…​
    MPxIO로 멀티패스를 사용하는 FCP
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio
    SnapMirror Active Sync의 구성 변경 사항에 대한 정보는 기술 자료 문서를 참조하세요."SnapMirror Active Sync(이전 SM-BC) 구성에서 Solaris 호스트 지원 권장 설정" .
    DMP로 멀티패스를 사용하는 FCP
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath dmp
    MPxIO로 멀티패스를 사용하는 MetroCluster 의 FCP, 모든 경로 다운 값은 120초로 설정됩니다. (이것은 MetroCluster 구성에 권장되는 설정입니다).
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio -mcc 120
    자세한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오. "MetroCluster 구성에서 Solaris 호스트 지원 고려 사항" .
  8. 호스트를 재부팅합니다.
    호스트 유틸리티는 ONTAP LUN에 대해 다음과 같은 NetApp 권장 시간 초과 매개변수 설정을 로드합니다.
    예제 보기
    #prtconf -v |grep NETAPP
       value='NETAPP  LUN' +
       physical-block-size:4096,
       retries-busy:30,
       retries-reset:30,
       retries-notready:300,
       retries-timeout:10,
       throttle-max:64,
       throttle-min:8,
       disksort:false,
       cache-nonvolatile:true'
  9. 호스트 유틸리티 설치를 확인하세요.
    sanlun version
다음은 무엇입니까?
"SAN 툴킷에 대해 알아보세요" .
