ONTAP 스토리지용 Windows Host Utilities 8.0 설치
Windows 호스트 유틸리티를 사용하여 Windows 호스트 컴퓨터를 NetApp 스토리지 시스템에 연결할 수 있습니다.
Windows Host Utilities는 다음 버전의 Windows를 지원합니다.
Windows 2025 를 참조하십시오
Windows 2022
윈도우즈 2019
Windows 2016
Windows 호스트 유틸리티에는 Windows 호스트가 ONTAP 플랫폼의 스토리지 시스템 동작을 올바르게 처리할 수 있도록 필수 Windows 레지스트리 및 HBA(호스트 버스 어댑터) 매개변수를 설정하는 설치 프로그램이 포함되어 있습니다.
Host Utilities 소프트웨어를 설치하면 설치 관리자에서 필요한 Windows 레지스트리 및 HBA 매개 변수를 설정합니다.
Windows 호스트 컴퓨터에 설치된 프로그램 및 파일은 다음과 같습니다. 기본 디렉토리는 'C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities'입니다.
| 프로그램 | 목적 |
'\NetAppQCLI\fcconfig.exe' |
설치 프로그램에서 HBA 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다. |
'\NetAppQCLI\fcconfig.ini` |
san_version.exe를 선택합니다 |
Host Utilities 및 FC HBA의 버전을 표시합니다. |
Host Utilities는 다양한 Windows 호스트 구성, 프로토콜 및 다중 경로 옵션을 지원합니다. 자세한 내용은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
1단계: 호스트 및 스토리지 시스템 구성 확인
Windows Host Utilities를 설치하기 전에 호스트 및 스토리지 시스템 구성이 지원되는지 확인하십시오.지원되는 Windows 버전 .
에서 지원되는 구성을 "상호 운용성 매트릭스 툴" 확인합니다.
Windows Server 호스트 버전에 필요한 핫픽스를 확인하세요."SAN 호스트 Windows 설명서" .
예를 들어,"ONTAP 스토리지에 대해 Windows Server 2025를 구성합니다" 설명서에는 Windows Server 2025에 대한 Windows 핫픽스를 설치하는 방법에 대한 지침이 제공됩니다.
대상 서비스를 시작합니다.
케이블 연결을 확인합니다.
를 참조하세요 "SAN 구성 참조" 자세한 케이블링 및 구성 정보는 여기를 참조하세요.
2단계: FC HBA 및 스위치 구성
스토리지 시스템에 대한 FC 접속을 위해 지원되는 하나 이상의 FC HBA(호스트 버스 어댑터)를 설치하고 구성합니다.
Windows Host Utilities 설치 프로그램에서 필요한 FC HBA 설정을 설정합니다.
HBA 매개변수는 Windows 호스트 유틸리티 설치 프로그램에서만 설정해야 합니다. 이를 통해 Windows 호스트가 ONTAP 플랫폼의 스토리지 시스템 동작을 올바르게 처리할 수 있습니다. |
HBA 공급업체가 제공한 지침에 따라 하나 이상의 지원되는 FC HBA를 설치합니다.
지원되는 HBA 드라이버 및 관리 유틸리티를 얻고 HBA 공급업체에서 제공하는 지침에 따라 설치합니다.
ONTAP 의 경우 WWPN으로 스위치를 구역화합니다. 스토리지 컨트롤러의 물리적 포트의 WWPN이 아닌 논리적 인터페이스(LIF)의 WWPN을 사용해야 합니다. 를 참조하세요 "SAN 구성 참조" 자세한 내용은.
3단계: Windows 호스트 유틸리티 설치
설치 프로그램은 Windows 호스트 유틸리티 패키지를 설치하고 Windows 레지스트리와 HBA 설정을 지정합니다.
선택적으로 Windows 호스트 유틸리티 소프트웨어 패키지를 설치할 때 다중 경로 지원을 포함할 수 있습니다. 설치 프로그램에서 다음 옵션을 묻습니다.
을 선택합니다
MPIOWindows 호스트 또는 가상 머신에서 스토리지 시스템까지 경로가 두 개 이상 있는 경우 -
선택하다
no MPIO저장 시스템에 단일 경로를 사용하는 경우에만 해당됩니다.
Windows 명령줄 프롬프트를 사용하여 다중 경로 지원을 선택할 수도 있습니다.
Hyper-V 게스트의 경우 다중 경로 지원을 선택하면 원시(패스스루) 디스크가 게스트 OS에 나타나지 않습니다. 원시 디스크나 MPIO를 모두 사용할 수 있지만, 게스트 OS에서는 둘 다 사용할 수 없습니다.
MPIO 소프트웨어를 설치하지 않으면 Windows OS에서 각 경로를 별도의 디스크로 볼 수 있습니다. 데이터가 손상될 수 있습니다. |
Hyper-V 가상 시스템에서 실행되는 Windows XP 또는 Windows Vista는 MPIO를 지원하지 않습니다. |
호스트 유틸리티는 대화형으로 또는 Windows 명령줄을 사용하여 설치할 수 있습니다. 새로운 호스트 유틸리티 설치 패키지는 Windows 호스트에서 액세스할 수 있는 경로에 있어야 합니다.
설치 프로그램을 실행하고 화면의 지시를 따라 Windows 호스트 유틸리티 소프트웨어 패키지를 대화형으로 설치합니다.
실행 파일을 다운로드하세요 "NetApp Support 사이트" .
실행 파일을 다운로드한 디렉터리로 변경합니다.
실행하다
netapp_windows_host_utilities_8.0.0_x64파일을 선택하고 화면의 지시를 따르세요. -
메시지가 나타나면 Windows 호스트를 재부팅합니다.
Windows 명령줄을 사용하여 호스트 유틸리티의 비대화형 설치를 수행합니다. 설치가 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.
Windows 명령 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]-
installer의 이름입니다.msiCPU 아키텍처용 파일입니다. -
다중 경로 는 MPIO 지원이 설치되었는지 여부를 지정합니다. 허용되는 값은 "0"이고 "1"은 "예"입니다.
inst_path는 Host Utilities 파일이 설치된 경로입니다. 기본 경로는 'C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities'입니다.
로깅 및 기타 기능에 대한 표준 MSI(Microsoft Installer) 옵션을 보려면 를 입력합니다 msiexec /help Windows 명령 프롬프트에서 예를 들면, 입니다 msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1 명령은 로깅 정보를 표시합니다.
