ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 스토리지를 사용하여 FCP 및 iSCSI에 대한 AIX 7.2/VIOS 3.1 구성
기여자 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aoife netapp-aherbin netapp-sarajane
AIX Host Utilities 소프트웨어는 ONTAP 스토리지에 연결된 AIX 호스트에 대한 관리 및 진단 도구를 제공합니다. AIX 7.2 및/또는 PowerVM(VIOS 3.1) 호스트에 AIX 호스트 유틸리티를 설치하면 호스트 유틸리티를 사용하여 ONTAP LUN을 사용하여 FCP 및 iSCSI 프로토콜 작업을 관리할 수 있습니다.
1단계: 필요에 따라 SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 간소화하고 확장성을 개선할 수 있습니다. 구성이 SAN 부팅을 지원하지 않으면 로컬 부팅을 사용할 수 있습니다.
SAN 부팅
SAN 부팅은 AIX/PowerVM 호스트 호스트의 부팅 장치로 SAN에 연결된 디스크(LUN)를 설정하는 프로세스입니다. FC 프로토콜을 사용하고 FC 또는 FCoE 프로토콜로 AIX 호스트 유틸리티를 실행하는 AIX Multipath I/O(MPIO) 환경에서 작동하도록 SAN 부팅 LUN을 설정할 수 있습니다. AIX MPIO 환경에서 SAN 부팅 LUN을 생성하고 새 OS 이미지를 설치하는 데 사용하는 방법은 사용하는 프로토콜에 따라 달라집니다.
참고 AIX에서는 MPIO가 활성화될 때까지 SAN 부팅 디스크에 하나의 경로만 표시되도록 요구합니다. AIX 부팅 디스크를 설치하거나 마이그레이션할 때는 일반적으로 호스트의 FC 영역 설정을 일시적으로 제한하여 FC 이니시에이터 하나와 FC 타겟 하나만 포함하도록 해야 합니다. 호스트 유틸리티(PCM 패키지 포함)를 설치한 후 운영 체제를 재부팅하면 MPIO를 완전히 활성화할 수 있습니다. 재부팅 후 추가 FC 이니시에이터와 FC 타겟을 영역에 추가합니다. 그런 다음, cfgmgr -v 및 `bosboot -a`을 실행하여 사용 가능한 모든 경로를 포함하도록 부팅 구성을 업데이트합니다.
단계
  1. 사용하세요"상호 운용성 매트릭스 툴" AIX OS, 프로토콜 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인하세요.
  2. 공급업체 설명서에서 SAN 부팅을 설정하는 모범 사례를 따르세요.
로컬 부팅
예를 들어 SSD, SATA 또는 RAID 등 로컬 하드 디스크에 AIX OS를 설치하여 로컬 부팅을 수행합니다.
2단계: AIX 호스트 유틸리티 설치
NetApp ONTAP LUN 관리를 지원하고 기술 지원팀의 구성 데이터 수집을 돕기 위해 AIX 호스트 유틸리티를 설치할 것을 강력히 권장합니다. Host Utilities의 MPIO 패키지는 AIX 및 VIOS에 대한 MPIO 지원을 제공합니다.
참고 AIX 호스트 유틸리티를 설치하면 AIX 호스트에서 추가적인 시간 초과 설정이 제공됩니다.
3단계: 호스트의 다중 경로 구성을 확인합니다
AIX 7.2 및 PowerVM에서 다중 경로를 사용하여 ONTAP LUN을 관리할 수 있습니다.
다중 경로를 사용하면 호스트와 스토리지 시스템 간에 여러 개의 네트워크 경로를 구성할 수 있습니다. 한 경로에 장애가 발생하더라도 나머지 경로로 교통이 계속 진행됩니다. Host Utilities의 AIX 및 PowerVM 환경은 AIX의 기본 다중 경로 솔루션(MPIO)을 사용합니다.
PCM(Path Control Module)은 AIX 호스트의 여러 경로를 제어하는 역할을 합니다. PCM은 경로 관리를 처리하는 스토리지 공급업체가 제공하는 코드이며 호스트 유틸리티 설치 중에 설치되고 활성화됩니다.
호스트에 대한 다중 경로가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 ONTAP LUN에 대해 NetApp 권장 설정이 구성되어 있는지 확인하세요.
  1. AIX 호스트 유틸리티는 ONTAP LUN에 대해 다음 매개변수 설정을 로드합니다.
    매개 변수 설정을 표시합니다
    매개 변수 방법입니다 AIX의 값입니다 참고
    알고리즘을 선택합니다
    MPIO
    round_robin(라운드 로빈
    Host Utilities에서 설정합니다
    hcheck_cmd
    MPIO
    문의
    hcheck_interval입니다
    MPIO
    30
    hcheck_mode를 선택합니다
    MPIO
    비활성
    lun_reset_spt입니다
    MPIO/비 MPIO
    예
    최대 _ 전송
    MPIO/비 MPIO
    FC LUN: 0x100000 바이트
    아주 잘했습니다
    MPIO/비 MPIO
    2초 지연
    queue_depth(큐 깊이
    MPIO/비 MPIO
    64
    reserve_policy를 선택합니다
    MPIO/비 MPIO
    no_reserve(예약 없음)
    Re_timeout(디스크)
    MPIO/비 MPIO
    30초
    OS 기본값을 사용합니다
    dyntrk
    MPIO/비 MPIO
    예
    OS 기본값을 사용합니다
    fc_err_recov
    MPIO/비 MPIO
    fast_fail을 선택합니다
    OS 기본값을 사용합니다
    Q_TYPE
    MPIO/비 MPIO
    단순함
    OS 기본값을 사용합니다
    num_cmd_elems입니다
    MPIO/비 MPIO
    VIOS용 AIX 3072의 경우 1024입니다
    FC EN1B, FC EN1C
    num_cmd_elems입니다
    MPIO/비 MPIO
    AIX의 경우 1024입니다
    FC EN0G
  2. 저장소 구성에 MetroCluster 또는 SnapMirror Active Sync가 포함된 경우 기본 설정을 변경하세요.
    MetroCluster
    기본적으로 AIX OS는 LUN에 사용 가능한 경로가 없는 경우 더 짧은 I/O 시간 초과를 적용합니다. 이는 단일 스위치 SAN 패브릭을 포함하는 구성과 계획되지 않은 장애 조치를 경험하는 MetroCluster 구성에서 발생할 수 있습니다. 추가 정보 및 기본 설정에 대한 권장 변경 사항은 기술 자료 문서를 참조하세요."MetroCluster 구성에서 AIX 호스트 지원에 대한 고려 사항은 무엇입니까?" .
    SnapMirror 액티브 싱크
    SnapMirror 활성 동기화는 AIX 호스트에서 지원됩니다. 지원 동작은 ONTAP 릴리스에 따라 다릅니다.
  3. ONTAP LUN의 경로 상태를 확인하세요.
    sanlun lun show
    다음 예제 출력은 ASA, AFF 또는 FAS 구성에서 ONTAP LUN의 올바른 경로 상태를 보여줍니다.
    ASA 구성
    ASA 구성은 지정된 LUN에 대한 모든 경로를 최적화하여 이를 활성 상태("기본")로 유지합니다. 이렇게 하면 모든 경로를 통해 동시에 I/O 작업을 처리하여 성능이 향상됩니다.
    예제 보기
    # sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                        ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                       Host Device: hdisk78
                              Mode: C
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host   vserver  AIX                      AIX MPIO
    path   path     MPIO   host    vserver     path
    state  type     path   adapter LIF       priority
    up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
    up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
    up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
    up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
    AFF 또는 FAS 구성
    AFF 또는 FAS 구성에는 우선 순위가 높거나 낮은 두 개의 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선 순위가 더 높은 활성/최적화 경로는 애그리게이트가 위치한 컨트롤러에서 제공합니다. 낮은 우선 순위 경로는 다른 컨트롤러에서 제공되기 때문에 활성 상태이지만 최적화되지 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.
    다음 예제에서는 두 개의 활성/최적화("기본") 경로와 두 개의 활성/비최적화("보조") 경로가 있는 ONTAP LUN에 대한 올바른 출력을 표시합니다.
    예제 보기
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                              Mode: C
    up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
    up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
4단계: 알려진 문제 검토
알려진 문제
ONTAP 스토리지가 포함된 IBM AIX 7.2 및/또는 PowerVM(VIOS 3.1) 릴리스에는 다음과 같은 알려진 문제가 있습니다.
NetApp 버그 ID 제목 설명 파트너 ID입니다
"1416221)을 참조하십시오"
스토리지 페일오버 중 AIX 7200-05-01 가상 iSCSI 디스크(VIOS 3.1.1.x)에서 I/O 중단이 발생했습니다
VIOS 3.1.1.x를 통해 매핑된 가상 iSCSI 디스크의 AIX 7.2 TL5 호스트에서 스토리지 페일오버 작업 중에 I/O 중단이 발생할 수 있습니다 기본적으로 VIOC에서 가상 iSCSI 디스크(hdisk)의 rw_timeout 값은 45초입니다. 스토리지 페일오버 중에 I/O 지연이 45초 이상 발생하면 I/O 장애가 발생할 수 있습니다. 이 상황을 방지하려면 Burt에 설명된 해결 방법을 참조하십시오. IBM에 따르면 APAR-IJ34739(출시 예정)를 적용한 후 "chdev" 명령을 사용하여 rw_timeout 값을 동적으로 변경할 수 있습니다.
해당 없음
"1414700"
AIX 7.2 TL04에서 스토리지 페일오버 중 가상 iSCSI 디스크(VIOS 3.1.1.x)에서 I/O 중단이 발생했습니다
VIOS 3.1.1.x를 통해 매핑된 가상 iSCSI 디스크의 AIX 7.2 TL4 호스트에서 스토리지 페일오버 작업 중에 I/O 중단이 발생할 수 있습니다 기본적으로 VIOC에서 vSCSI 어댑터의 RW_TIMEOUT 값은 45초입니다. 스토리지 페일오버 중에 I/O 지연이 45초 이상 발생하면 I/O 장애가 발생할 수 있습니다. 이 상황을 방지하려면 Burt에 설명된 해결 방법을 참조하십시오.
해당 없음
"1307653"
입출력 문제는 SFO 장애 및 직선형 I/O 중에 VIOS 3.1.1.10에서 발생합니다
VIOS 3.1.1에서는 16GB 또는 32GB FC 어댑터로 지원되는 NPIV 클라이언트 디스크에서 입출력 장애가 발생할 수 있습니다. 또한 vfchost 드라이버가 클라이언트의 I/O 요청 처리를 중지할 수 있습니다. IBM APAR IJ22990 IBM APAR IJ23222를 적용하면 문제가 해결됩니다.
해당 없음
