ONTAP SAN Host Utilities
(PowerVM이 없는 AIX MPIO) AIX에서 LUN을 검색 및 구성합니다
기여자 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aherbin
PowerVM 없이 AIX를 사용할 경우 cfgmgr 명령을 실행하여 호스트가 LUN을 검색하도록 설정할 수 있습니다. LUN을 검색하기 위해 호스트를 재부팅할 필요가 없습니다. 호스트가 LUN을 검색했는지 확인하려면 sanlun 유틸리티를 사용할 수 있습니다.
참고 다음 단계는 PowerVM 환경을 실행하는 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. 호스트에서 루트로 로그인합니다.
  2. AIX 호스트에서 새로 생성된 LUN을 검색합니다.
    cfgmgr
    cfgmgr 명령을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
    • Fabric에 로그인하는 이니시에이터
    • 시스템에서 새 장치를 확인합니다.
    • 새 장치 항목을 생성하는 시스템입니다.
  3. NetApp LUN을 포함한 모든 AIX 디스크를 표시합니다.
    lsdev -Cc disk
    LUN은 호스트에 디스크로 표시됩니다. 호스트에서 로컬 디스크를 사용하는 것과 동일한 방식으로 이러한 디스크를 사용할 수 있습니다. Host Utilities의 일부로 설치된 호스트 설정 ODM 파일로 인해 LUN이 NetApp FCP 디스크로 표시됩니다.
    hdisk 인스턴스 번호를 기록합니다. 경로 구성을 수행할 때 이 옵션을 사용합니다.
    다음 예제는 lsdev -Cc disk FC 환경의 명령 출력을 보여줍니다.
    예제 출력을 표시합니다
    # lsdev -Cc disk
    hdisk0 Available 08-08-00-5,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk1 Available 08-08-00-8,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk2 Available 04-08-02  MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk3 Available 04-08-02  MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk4 Available 04-08-02  MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk5 Available 04-08-02  MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
  4. 설정에 대한 정보를 검색합니다.
    lsattr -El hdisk_name
    예제 출력을 표시합니다
    # lsattr -El hdisk65
    PCM   PCM/friend/NetApp   PCM Path Control Module          False
    PR_key_value    none                             Persistant Reserve Key Value            True
    algorithm       round_robin                      Algorithm                               True
    clr_q           no                               Device CLEARS its Queue on error        True
    dist_err_pcnt   0                                Distributed Error Sample Time           True
    dist_tw_width   50                               Distributed Error Sample Time           True
    hcheck_cmd      inquiry                          Health Check Command                    True
    hcheck_interval 30                               Health Check Interval                   True
    hcheck_mode     nonactive                        Health Check Mode                       True
    location                                         Location Label                          True
    lun_id          0x2000000000000                  Logical Unit Number ID                  False
    lun_reset_spt   yes                              LUN Level Reset                         True
    max_transfer    0x100000                         Maximum TRANSFER Size                   True
    node_name       0x500a0980894ae0e0               FC Node Name                            False
    pvid            00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier              False
    q_err           yes                              Use QERR bit                            True
    q_type          simple                           Queuing TYPE                            True
    qfull_dly       2                                Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True
    queue_depth     64                               Queue DEPTH                             True
    reassign_to     120                              REASSIGN time out value                 True
    reserve_policy  no_reserve                       Reserve Policy                          True
    rw_timeout      30                               READ/WRITE time out value               True
    scsi_id         0xd10001                         SCSI ID                                 False
    start_timeout   60                               START unit time out value               True
    ww_name         0x500a0984994ae0e0               FC World Wide Name                      False
  5. 구성에서 ALUA를 지원하는 경우 이 구성을 사용하여 경로 우선 순위를 설정할 수 있습니다. ALUA가 활성화되었는지 확인합니다.
    lun igroup show -instance igroup_name
    1. ALUA가 설정되어 있지 않으면 다음을 사용하도록 설정합니다.
      igroup set igroup_name alua yes
  6. 구성에서 ALUA를 지원하지 않는 경우 dotpath 유틸리티를 사용하여 경로 우선 순위를 설정해야 합니다. dotpath 유틸리티는 Host Utilities를 설치할 때 설치됩니다. ALUA가 설정된 경우 dotpath 유틸리티를 사용하지 마십시오.
    1. 모든 ONTAP LUN의 우선 순위를 설정합니다.
      dotpaths
    2. 특정 디스크 세트에 대한 우선 순위를 설정합니다.
      dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]
      옵션을 사용하여 -v 상세 표시 모드를 활성화하고 모든 우선 순위를 표시합니다. 옵션을 사용하여 -q 전체 또는 개별 디스크 우선 순위를 쿼리합니다.
  7. 호스트가 LUN을 검색했는지 확인합니다.
    sanlun lun show
    다음 예는 Microsoft MPIO(다중 경로 I/O) 다중 경로 환경에서 명령의 일반적인 출력을 보여줍니다 sanlun lun show.
    예제 출력을 표시합니다
    sanlun lun show -p
                        ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0
                               LUN: 8
                          LUN Size: 3g
               Controller CF State: Cluster Enabled
                Controller Partner: fas3170-aix04
                       Host Device: hdisk9
                              Mode: 7
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host      controller  AIX            controller                                     AIX MPIO
    path      path        MPIO   host    target                                         path
    state     type        path   adapter port                                           priority
    up        secondary   path0  fcs0    3b                                             1
    up        primary     path1  fcs0    3a                                             1
    up        secondary   path2  fcs0    3a                                             1
    up        primary     path3  fcs0    3b                                             1
    up        secondary   path4  fcs0    4b                                             1
    up        secondary   path5  fcs0    4a                                             1
    up        primary     path6  fcs0    4b                                             1
    up        primary     path7  fcs0    4a                                             1
    up        secondary   path8  fcs1    3b                                             1
    up        primary     path9  fcs1    3a                                             1
    up        secondary   path10 fcs1    3a                                             1
    up        primary     path11 fcs1    3b                                             1
    up        secondary   path12 fcs1    4b                                             1
    up        secondary   path13 fcs1    4a                                             1
    up        primary     path14 fcs1    4b                                             1
    up        primary     path15 fcs1    4a                                             1
