ONTAP SAN Host Utilities
PowerVM vSCSI를 사용하여 ONTAP LUN을 검색하고 구성합니다.
기여자 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aherbin
PowerVM vSCSI 및 VIO 서버를 사용하는 경우 padmin 로그인과 적절한 padmin 명령을 사용하여 LUN을 구성하고 검색해야 합니다.
단계
  1. padmin으로 호스트에 로그인합니다.
  2. AIX 호스트에서 새로 생성된 LUN을 검색합니다.
    cfgdev
    그만큼 cfgdev 명령은 다음을 발생시킵니다:
    • Fabric에 로그인하는 이니시에이터
    • 시스템에서 새 장치를 확인합니다.
    • 새 LUN이 기본 PCM을 사용하여 Microsoft MPIO(다중 경로 I/O) 디바이스로 매핑되는 새 디바이스 항목을 생성하는 시스템입니다.
  3. hdisk MPIO 장치가 생성되었는지 확인하세요.
    lsdev -type disk
    LUN은 호스트에 디스크로 표시됩니다. 호스트에서 로컬 디스크를 사용하는 것과 동일한 방식으로 이러한 디스크를 사용할 수 있습니다.
    hdisk 인스턴스 번호를 기록합니다. 경로 구성을 수행할 때 이 옵션을 사용합니다.
    `lsdev -type disk`명령을 실행하면 다음과 같은 유형의 출력이 생성됩니다. 다음 예제의 출력은 잘립니다.
    예제 출력을 표시합니다
    vioserver$ lsdev -type disk NetApp
    name     status      description
    hdisk0   Available   16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk1   Available   16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk2   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk3   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk4   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk5   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk6   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
  4. 설정에 대한 정보를 검색합니다.
    lsdev -dev hdisk_name -attr
    'lsdev -dev hdisk_name -attr' 명령은 다음과 같은 출력을 생성합니다.
    예제 출력을 표시합니다
    vioserver$ lsdev -dev hdisk2 -attr
    attribute value                   description                user-settable
    PCM   PCM/friend/NetApp   PCM Path Control Module          False
    PR_key_value    none                             Persistent Reserve Key Value            True
    algorithm       round_robin                      Algorithm                               True
    clr_q           no                               Device CLEARS its Queue on error        True
    dist_err_pcnt   0                                Distributed Error Sample Time           True
    dist_tw_width   50                               Distributed Error Sample Time           True
    hcheck_cmd      inquiry                          Health Check Command                    True
    hcheck_interval 30                               Health Check Interval                   True
    hcheck_mode     nonactive                        Health Check Mode                       True
    location                                         Location Label                          True
    lun_id          0x2000000000000                  Logical Unit Number ID                  False
    lun_reset_spt   yes                              LUN Level Reset                         True
    max_transfer    0x100000                         Maximum TRANSFER Size                   True
    node_name       0x500a0980894ae0e0               FC Node Name                            False
    pvid            00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier              False
    q_err           yes                              Use QERR bit                            True
    q_type          simple                           Queuing TYPE                            True
    qfull_dly       2                                Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True
    queue_depth     64                               Queue DEPTH                             True
    reassign_to     120                              REASSIGN time out value                 True
    reserve_policy  no_reserve                       Reserve Policy                          True
    rw_timeout      30                               READ/WRITE time out value               True
    scsi_id         0xd10001                         SCSI ID                                 False
    start_timeout   60                               START unit time out value               True
    ww_name         0x500a0984994ae0e0               FC World Wide Name                      False
  5. 구성에서 ALUA를 지원하지 않는 경우 dotpath 유틸리티를 사용하여 경로 우선 순위를 설정해야 합니다. dotpath 유틸리티는 Host Utilities를 설치할 때 설치됩니다. ALUA가 활성화된 경우 dotpath 유틸리티를 사용하지 마십시오. 다음 명령을 입력하여 dotpath를 실행할 모드로 전환합니다 oem_setup_env.
    oem_setup_env
    'OEM_setup_env' 모드로 들어가면 명령행 프롬프트가 달러 표시에서 파운드 기호로 바뀌고 종료 등의 명령을 입력하여 중단할 때까지 OEM_setup_env 모드로 유지됩니다.
    # vioserver$ oem_setup_env
  6. 구성에서 ALUA를 지원하는 경우 이 구성을 사용하여 경로 우선 순위를 설정할 수 있습니다. ALUA가 활성화되었는지 확인합니다.
    lun igroup show -instance igroup_name
    1. ALUA가 설정되어 있지 않으면 다음을 사용하도록 설정합니다.
      igroup set igroup_name alua yes
  7. 구성에서 ALUA를 지원하지 않는 경우 dotpath 유틸리티를 사용하여 경로 우선 순위를 설정해야 합니다. dotpath 유틸리티는 Host Utilities를 설치할 때 설치됩니다. ALUA가 활성화된 경우 dotpath 유틸리티를 사용하지 마십시오.
    1. 모든 ONTAP LUN의 우선 순위를 설정하려면 다음을 입력합니다.
      dotpaths
    2. 특정 디스크 세트에 대한 우선 순위를 설정하려면 다음을 입력합니다.
      dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]
      세부 정보 표시 모드를 활성화하고 모든 우선 순위를 표시하려면 '-v' 옵션을 사용합니다. 모든 또는 개별 디스크 우선 순위를 쿼리하려면 '-q' 옵션을 사용합니다.
      다음은 dotpath 유틸리티를 사용하는 예입니다.
    예제 출력을 표시합니다
    vioserver# dotpaths -v
    hdisk2 (path 0): Optimized path - Setting priority to 255
    hdisk2 (path 1): Optimized path - Setting priority to 255
    hdisk2 (path 2): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct
    hdisk2 (path 3): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct
    Path priority set and/or verified for 22 disks, 86 total paths.
    vioserver#
  8. 호스트가 LUN을 검색했는지 확인하려면 다음 명령을 입력합니다.
    sanlun lun show -p
    다음 예에서는 일반적인 출력을 보여줍니다. sanlun lun show -p 직접 연결 구성에 대한 명령입니다. 또한 다음이 포함됩니다. sanlun lun show -d hdisk9 -v hdisk9에 대한 정보를 표시하는 명령입니다. 이 명령의 출력이 잘렸습니다.
    예제 출력을 표시합니다
    sanlun lun show -p
                        ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0
                               LUN: 8
                          LUN Size: 3g
               Controller CF State: Cluster Enabled
                Controller Partner: fas3170-aix04
                       Host Device: hdisk9
                              Mode: 7
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host      controller  AIX            controller    AIX MPIO
    path      path        MPIO   host    target        path
    state     type        path   adapter port          priority
    up        secondary   path0  fcs0    3b              1
    up        primary     path1  fcs0    3a              1
    up        secondary   path2  fcs0    3a              1
    up        primary     path3  fcs0    3b              1
    up        secondary   path4  fcs0    4b              1
    up        secondary   path5  fcs0    4a              1
    up        primary     path6  fcs0    4b              1
    up        primary     path7  fcs0    4a              1
    up        secondary   path8  fcs1    3b              1
    up        primary     path9  fcs1    3a              1
    up        secondary   path10 fcs1    3a              1
    up        primary     path11 fcs1    3b              1
    up        secondary   path12 fcs1    4b              1
    up        secondary   path13 fcs1    4a              1
    up        primary     path14 fcs1    4b              1
    up        primary     path15 fcs1    4a              1
    예제 출력을 표시합니다
    sanlun lun show -vd hdisk10
        device          host                  lun
    vserver              lun-pathname                                     filename        adapter    protocol   size    mode
    GPFS_p520_FC         /vol/GPFS_p520_FC_FlexVol_2/GPFS_p520_FC_LUN_2_4 hdisk10         fcs3       FCP        100g    C
                 LUN Serial number: 1k/yM$-ia5HC
             Controller Model Name: N5600
              Vserver FCP nodename: 200200a0980c892f
              Vserver FCP portname: 200a00a0980c892f
                  Vserver LIF name: GPFS_p520_FC_2
                Vserver IP address: 10.225.121.100
               Vserver volume name: GPFS_p520_FC_FlexVol_2  MSID::0x00000000000000000000000080000420
             Vserver snapshot name:
