ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 스토리지를 사용하여 FCP 및 iSCSI에 대한 HP-UX 11i v3 구성
기여자 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aoife netapp-aherbin netapp-sarajane
HP-UX 호스트 유틸리티 소프트웨어는 ONTAP 스토리지에 연결된 HP-UX 호스트에 대한 관리 및 진단 도구를 제공합니다. HP-UX 11i v3 호스트에 HP-UX 호스트 유틸리티를 설치하면 호스트 유틸리티를 사용하여 ONTAP LUN을 사용하여 FCP 및 iSCSI 프로토콜 작업을 관리할 수 있습니다.
1단계: 필요에 따라 SAN 부팅을 활성화합니다
배포를 간소화하고 확장성을 개선하기 위해 SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하세요. SAN 부팅은 SAN에 연결된 디스크(LUN)를 HP-UX 호스트의 부팅 장치로 설정하는 프로세스입니다. 호스트 유틸리티는 HP-UX 환경에서 FC 및 FCoE 프로토콜을 사용한 SAN 부팅을 지원합니다.
단계
  1. 를 사용하여 "상호 운용성 매트릭스 툴"Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인합니다.
  2. HP-UX 공급업체 설명서에서 SAN 부팅을 설정하는 모범 사례를 따르세요.
2단계: HP-UX 호스트 유틸리티 설치
NetApp ONTAP LUN 관리를 지원하고 기술 지원팀의 구성 데이터 수집을 돕기 위해 HP-UX 호스트 유틸리티를 설치할 것을 강력히 권장합니다.
3단계: 호스트의 다중 경로 구성을 확인합니다
HP-UX 11i v3에서 다중 경로를 사용하여 ONTAP LUN을 관리합니다. 다중 경로를 사용하면 호스트와 스토리지 시스템 간에 여러 개의 네트워크 경로를 구성할 수 있습니다. 한 경로에 장애가 발생하더라도 나머지 경로로 교통이 계속 진행됩니다.
HP-UX 호스트 유틸리티를 설치한 후 ONTAP LUN에 대해 NetApp 권장 설정이 구성되어 있는지 확인하세요.
이 작업에 대해
HP-UX 호스트 유틸리티는 기본 Microsoft Multipath I/O(MPIO) 및 Veritas Dynamic Multipathing을 지원합니다. 다음 단계는 Native MPIO 솔루션을 위한 것입니다.
단계
  1. HP-UX 호스트 유틸리티를 설치하면 ONTAP LUN에 대해 다음과 같은 권장 기본 설정이 자동으로 로드됩니다.
    매개 변수 설정을 표시합니다
    매개 변수 기본값을 사용합니다
    transient_secs
    120
    leg_mpath_enable
    참
    최대_q_깊이
    8
    path_fail_secs
    120
    Load_bal_policy 를 참조하십시오
    round_robin(라운드 로빈
    Lua_enabled
    참
    ESD_초
    30
  2. ONTAP LUN의 매개 변수 설정 및 경로 상태를 확인합니다.
    sanlun lun show
    기본 다중 경로 매개변수는 ASA, AFF 및 FAS 구성을 지원합니다. 다음 예제 출력은 ASA, AFF 또는 FAS 구성에서 ONTAP LUN의 올바른 매개변수 설정과 경로 상태를 보여줍니다.
    ASA 구성
    ASA 구성은 지정된 LUN에 대한 모든 경로를 최적화하여 활성 상태를 유지합니다. 그 결과, 모든 경로를 통해 I/O 작업을 동시에 처리함으로써 성능이 향상됩니다.
    예제 보기
    # sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                        ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                               LUN: 2
                          LUN Size: 30g
                       Host Device: /dev/rdisk/disk25
                              Mode: C
                Multipath Provider: None
    host     vserver    /dev/dsk
    path     path       filename             host    vserver
    state    type       or hardware path     adapter LIF
    up       primary    /dev/dsk/c4t0d2      fcd0    248_1c_hp
    up       primary    /dev/dsk/c6t0d2      fcd0    246_1c_hp
    up       primary    /dev/dsk/c10t0d2     fcd1    246_1d_hp
    up       primary    /dev/dsk/c8t0d2      fcd1    248_1d_hp
    AFF 또는 FAS 구성
    AFF 또는 FAS 구성에는 우선 순위가 높거나 낮은 두 개의 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선 순위가 더 높은 활성/최적화 경로는 애그리게이트가 위치한 컨트롤러에서 제공합니다. 낮은 우선 순위 경로는 다른 컨트롤러에서 제공되기 때문에 활성 상태이지만 최적화되지 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.
    다음 예에서는 활성/최적화 경로 2개와 활성/최적화되지 않은 경로 2개가 있는 ONTAP LUN에 대한 출력을 표시합니다.
    예제 보기
    # sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                        ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                       Host Device: /dev/rdisk/disk942
                              Mode: C
                  Multipath Policy: A/A
                Multipath Provider: Native
    host    vserver     /dev/dsk                            HP A/A
    path    path        filename          host    vserver   path failover
    state   type        or hardware path adapter    LIF     priority
    up       primary    /dev/dsk/c39t4d5   fcd0    hpux_3     0
    up       primary    /dev/dsk/c41t4d5   fcd1    hpux_4     0
    up       secondary  /dev/dsk/c40t4d5   fcd0    hpux_3     1
    up       secondary  /dev/dsk/c42t4d5   fcd1    hpux_4     1
4단계: 알려진 문제 검토
ONTAP 스토리지 릴리스가 포함된 HP-UX 11i v3에는 다음과 같은 알려진 문제가 있습니다.
NetApp 버그 ID 제목 설명 파트너 ID입니다
1447287
SnapMirror 활성 동기화 구성에서 격리된 마스터 클러스터에 대한 AUFO 이벤트로 인해 HP-UX 호스트가 일시적으로 중단됩니다
이 문제는 SnapMirror 액티브 동기화 구성에서 격리된 마스터 클러스터에 계획되지 않은 자동 페일오버(AUFO) 이벤트가 있는 경우 발생합니다. HP-UX 호스트에서 I/O를 재개하는 데 120초 이상 걸릴 수 있지만 이로 인해 I/O 중단 또는 오류 메시지가 발생하지는 않습니다. 이 문제로 인해 1차 클러스터와 2차 클러스터 간의 연결이 끊겼고 1차 클러스터와 중재자 사이의 연결도 손실되기 때문에 이중 이벤트 오류가 발생합니다. 이것은 다른 AUFO 이벤트와 달리 드문 사건으로 간주됩니다.
해당 없음
1344935
HP-UX 11.31 호스트가 ASA 설정에서 간헐적으로 경로 상태를 잘못 보고합니다.
ASA 구성과 관련된 경로 보고 문제
해당 없음
1306354)를 참조하십시오
HP-UX LVM 생성 시 블록 크기의 I/O가 1MB 이상으로 전송됩니다
SCSI 최대 전송 길이 1MB는 ONTAP All SAN 어레이에 적용됩니다. ONTAP All SAN 어레이에 연결할 때 HP-UX 호스트에서 최대 전송 길이를 제한하려면 HP-UX SCSI 서브시스템에서 허용하는 최대 I/O 크기를 1MB로 설정해야 합니다. 자세한 내용은 HP-UX 공급업체 문서를 참조하십시오.
해당 없음
