ONTAP 스토리지를 사용하여 FCP 및 iSCSI에 대한 Oracle Linux 7.5 구성
Linux 호스트 유틸리티 소프트웨어는 ONTAP 스토리지에 연결된 Linux 호스트를 위한 관리 및 진단 툴을 제공합니다. Oracle Linux 7.5 호스트에 Linux 호스트 유틸리티를 설치하면 호스트 유틸리티를 사용하여 ONTAP LUN을 사용하여 FCP 및 iSCSI 프로토콜 작업을 관리할 수 있습니다.
ONTAP LUN이 하이퍼바이저에 자동으로 매핑되므로 커널 기반 가상 머신(KVM) 설정을 수동으로 구성할 필요가 없습니다. |
1단계: 필요에 따라 SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 단순화하고 확장성을 개선할 수 있습니다.
를 사용하여 "상호 운용성 매트릭스 툴"Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인합니다.
SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.
HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
호스트를 재부팅하고 OS가 실행 중인지 확인하여 구성이 성공했는지 확인합니다.
2단계: Linux Host Utilities를 설치합니다
NetApp은 ONTAP LUN 관리를 지원하고 기술 지원이 구성 데이터 수집을 돕기 위해 Linux 호스트 유틸리티를 설치할 것을 적극 권장합니다.
Linux Host Utilities를 설치해도 Linux 호스트의 호스트 시간 초과 설정은 변경되지 않습니다. |
3단계: 호스트의 다중 경로 구성을 확인합니다
Oracle Linux 7.5에 다중 경로를 사용하여 ONTAP LUN을 관리할 수 있습니다.
당신은 사용할 수 있습니다 "Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 7.5에 권장되는 설정" Oracle Linux 7.5에 대한 Red Hat 호환 커널을 구성합니다. |
호스트에 대한 다중 경로가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 파일이 정의되었는지 /etc/multipath.conf, ONTAP LUN에 대해 NetApp 권장 설정이 구성되어 있는지 확인하십시오.
`/etc/multipath.conf`파일이 종료되는지 확인합니다. 파일이 없으면 0바이트 빈 파일을 만듭니다.
touch /etc/multipath.conf -
파일을 처음 생성할 때
multipath.conf권장 설정을 로드하려면 다중 경로 서비스를 활성화하고 시작해야 할 수 있습니다.chkconfig multipathd on/etc/init.d/multipathd start -
호스트를 부팅할 때마다 빈 0바이트 파일이
/etc/multipath.confNetApp 권장 호스트 다중 경로 매개 변수를 기본 설정으로 자동으로 로드합니다. 운영 체제는 ONTAP LUN을 올바르게 인식하고 관리하는 다중 경로 매개 변수를 사용하여 컴파일되므로 호스트의 파일을 변경할 필요가 없습니다/etc/multipath.conf.다음 표는 ONTAP LUN에 대한 Linux 운영 체제 네이티브 컴파일 다중 경로 매개 변수 설정을 보여줍니다.
매개 변수 설정을 표시합니다
매개 변수 설정 detect_prio(사전 감지)
예
DEV_Loss_TMO
"무한대"
장애 복구
즉시
Fast_IO_FAIL_TMO
5
피처
"2 pg_init_retries 50"
Flush_on_last_del.(마지막 삭제 시 플러시
"예"
hardware_handler를 선택합니다
"0"
no_path_retry 를 선택합니다
대기열
path_checker를 선택합니다
"tur"
path_grouping_policy
"group_by_prio(그룹 기준/원시)"
경로 선택
"서비스 시간 0"
polling_interval입니다
5
프리오
"ONTAP"
제품
LUN입니다
Retain_attached_hw_handler 를 참조하십시오
예
RR_WEIGHT
"균일"
사용자_친화적_이름
아니요
공급업체
넷엡
ONTAP LUN의 매개 변수 설정 및 경로 상태를 확인합니다.
multipath -ll기본 다중 경로 매개변수는 AFF 및 FAS 구성을 지원합니다. 이러한 구성에서는 단일 ONTAP LUN에 4개 이상의 경로가 필요하지 않습니다. 경로가 4개 이상이면 저장소 오류 발생 시 문제가 발생할 수 있습니다.
AFF 또는 FAS 구성에는 우선 순위가 높거나 낮은 두 개의 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선 순위가 더 높은 활성/최적화 경로는 애그리게이트가 위치한 컨트롤러에서 제공합니다. 낮은 우선 순위 경로는 다른 컨트롤러에서 제공되기 때문에 활성 상태이지만 최적화되지 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.
다음 예제 출력은 두 개의 활성/최적화 경로와 두 개의 활성/비최적화 경로가 있는 AFF 또는 FAS 구성에서 ONTAP LUN에 대한 올바른 매개변수 설정과 경로 상태를 보여줍니다.
예제 보기
multipath -ll 3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running | |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running |- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
4단계: 필요에 따라 경로 다중화에서 디바이스를 제외합니다
필요한 경우 원치 않는 디바이스의 WWID를 파일의 "블랙리스트" 스탠자에 추가하여 디바이스를 경로 다중화에서 제외할 수 multipath.conf 있습니다.
WWID 확인:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda"sda"는 블랙리스트에 추가할 로컬 SCSI 디스크입니다.
WWID의 예는 `360030057024d0730239134810c0cb833`입니다.
WWID를 "블랙리스트" 스탠자에 추가합니다.
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
5단계: ONTAP LUN에 대한 다중 경로 매개 변수를 사용자 지정합니다
호스트가 다른 공급업체의 LUN에 접속되어 있고 다중 경로 매개 변수 설정이 무시되는 경우 나중에 ONTAP LUN에 특별히 적용되는 파일에서 stanzas를 추가하여 수정해야 multipath.conf 합니다. 이렇게 하지 않으면 ONTAP LUN이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.
`/etc/multipath.conf`파일, 특히 기본값 섹션에서 을<<multipath-parameter-settings,다중 경로 매개 변수에 대한 기본 설정입니다>>(를) 무시할 수 있는 설정을 확인하십시오.
ONTAP LUN에 대해 권장되는 매개 변수 설정을 재정의해서는 안 됩니다. 이러한 설정은 호스트 구성의 성능을 최적화하는 데 필요합니다. 자세한 내용은 NetApp 지원, OS 공급업체 또는 둘 다에 문의하십시오. |
다음 예제에서는 재정의된 기본값을 수정하는 방법을 보여 줍니다. 이 예제에서는 multipath.conf ONTAP LUN과 호환되지 않는 및 no_path_retry 의 값을 정의하고 path_checker ONTAP 스토리지 배열이 호스트에 계속 연결되어 있으므로 이러한 매개 변수를 제거할 수 없습니다. 대신 ONTAP LUN에 특별히 적용되는 파일에 디바이스 스탠자를 추가하여 multipath.conf 및 no_path_retry 의 값을 path_checker 수정합니다.
예제 보기
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
6단계: 알려진 문제를 검토합니다
ONTAP 스토리지를 탑재한 Oracle Linux 7.5 호스트에는 다음과 같은 알려진 문제가 있습니다.
| NetApp 버그 ID | 제목 | 설명 |
1440718 |
SCSI 재검색을 수행하지 않고 LUN을 매핑 해제하거나 매핑하면 호스트에서 데이터가 손상될 수 있습니다. |
'isable_changed_WWID' 다중 경로 구성 매개변수를 Yes로 설정하면 WWID 변경 시 경로 장치에 대한 액세스를 비활성화합니다. 경로 WWID가 다중 경로 장치의 WWID로 복구될 때까지 다중 경로가 경로 장치에 대한 액세스를 비활성화합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오"NetApp 기술 자료: Oracle Linux 7의 iSCSI LUN에서 파일 시스템이 손상되었습니다". |
스토리지 페일오버 작업 중에 OL7.5에서 Qlogic QLE2672 16G FC가 있는 커널 중단이 관찰되었습니다 |
커널 4.1.12-112.16.4.el7uek.x86_64 및 Qlogic QLE2672 HBA를 사용하는 Oracle Linux 7(OL7.5)에서 스토리지 페일오버 작업 중에 커널 중단이 발생할 수 있습니다. 그러면 운영 체제를 재부팅하여 응용 프로그램이 중단됩니다. kdump가 구성된 경우 커널 중단은 /var/crash/ 디렉토리에 vmcore 파일을 생성합니다. 이러한 중단은 vmcore 파일에 기록되고 "exception RIP:kmem_cache_alloc+118" 문자열로 식별되는 모듈 "kmem_cache_alloc+118"에서 관찰될 수 있습니다. 커널 중단 후 호스트 운영 체제를 재부팅하고 애플리케이션을 다시 시작하여 복구할 수 있습니다. |
다음 단계
ASM 미러링에 대해 알아보세요.
ASM(Automatic Storage Management) 미러링은 ASM이 문제를 인식하고 대체 장애 그룹으로 전환할 수 있도록 Linux 다중 경로 설정을 변경해야 할 수 있습니다. ONTAP의 대부분의 ASM 구성은 외부 이중화를 사용합니다. 즉, 외부 스토리지를 통해 데이터가 보호되고 ASM은 데이터를 미러링하지 않습니다. 일부 사이트는 ASM에서 일반적인 수준의 이중화를 사용하며 일반적으로 여러 사이트에 걸쳐 양방향 미러링을 제공합니다. 자세한 내용은 을 "ONTAP 기반의 Oracle 데이터베이스"참조하십시오.
