ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 스토리지를 사용하는 NVMe-oF용 Oracle Linux 7.x 구성
기여자 netapp-sarajane netapp-pcarriga
Oracle Linux 호스트는 비대칭 네임스페이스 액세스(ANA)를 통해 NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC) 및 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 프로토콜을 지원합니다. ANA는 iSCSI 및 FCP 환경에서 ALUA(비대칭 논리 장치 액세스)와 동일한 다중 경로 기능을 제공합니다.
Oracle Linux 7.x에 대해 NVMe over Fabrics(NVMe-oF) 호스트를 구성하는 방법을 알아보세요. 추가 지원 및 기능 정보는 다음을 참조하세요. "Oracle Linux ONTAP 지원 및 기능".
Oracle Linux 7.x를 사용하는 NVMe-oF에는 다음과 같은 알려진 제한 사항이 있습니다.
  • NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
  • NetApp sanlun 호스트 유틸리티는 Oracle Linux 7.x 호스트의 NVMe-oF에 대해 지원되지 않습니다. 대신, 기본으로 포함된 NetApp 플러그인을 사용할 수 있습니다. nvme-cli 모든 NVMe-oF 전송을 위한 패키지입니다.
  • 기본 NVMe/FC 자동 연결 스크립트는 NVMe-CLI 패키지에서 사용할 수 없습니다. HBA 공급업체에서 제공한 외부 자동 연결 스크립트를 사용합니다.
  • NVMe 멀티패스의 경우 라운드 로빈 부하 분산은 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 이 기능을 사용하려면 udev 규칙을 작성하세요.
1단계: Oracle Linux 및 NVMe 소프트웨어 설치 및 구성 확인
다음 절차에 따라 지원되는 최소 Oracle Linux 7.x 소프트웨어 버전을 확인하세요.
단계
  1. 서버에 Oracle Linux 7.x를 설치합니다. 설치가 완료된 후 지정된 Oracle Linux 7.x 커널을 실행하고 있는지 확인하세요.
    uname -r
    Oracle Linux 커널 버전 예:
    5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
  2. "NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.
    rpm -qa | grep nvme-cli
    다음 예에서는 다음을 보여줍니다. nvme-cli 패키지 버전:
    nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
  3. 다음 문자열을 별도의 udev 규칙으로 추가합니다. /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules . 이를 통해 NVMe 멀티패스에 대한 라운드 로빈 부하 분산이 가능해집니다.
    cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
    Enable round-robin for NetApp ONTAP
    ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  4. Oracle Linux 7.x 호스트에서 다음을 확인하세요. hostnqn 문자열 /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    다음 예는 다음을 보여줍니다. hostnqn 값:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497axxxx-e6d0-xxxx-8dc2-a89xxxx00874
  5. ONTAP 시스템에서 다음을 확인하십시오. hostnqn 문자열이 일치합니다 hostnqn ONTAP 스토리지 시스템의 해당 하위 시스템에 대한 문자열:
    *> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
    예제 보기
    Vserver Subsystem Host NQN
    ol_157_nvme_ss_10_0
    참고 문자열이 일치하지 않으면 hostnqn 명령을 hostnqn 사용하여 vserver modify 해당 ONTAP 배열 하위 시스템의 문자열을 /etc/nvme/hostnqn 호스트의 문자열과 일치하도록 hostnqn 업데이트합니다.
  6. 호스트를 재부팅합니다.
2단계: NVMe/FC 구성
Broadcom/Emulex 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
  1. 지원되는 어댑터 모델을 사용 중인지 확인합니다.
    1. 모델 이름을 표시합니다:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. 모델 설명을 표시합니다.
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 가 "3"으로 설정되어 있는지 lpfc_enable_fc4_type 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  3. 권장하는 lpfc 자동 연결 스크립트를 설치하세요.
    rpm -ivh nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch.rpm
  4. 자동 연결 스크립트가 설치되었는지 확인하세요.
    rpm -qa | grep nvmefc
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
  5. 이니시에이터 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.
    1. 포트 이름을 표시합니다:
      cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
      0x10000090fae0ec61
      0x10000090fae0ec62
    2. 포트 이름을 표시합니다:
      cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Online
    Online
  6. NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화되었고 타겟 포트가 표시되는지 확인합니다.
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    예제 보기
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE
3단계: 선택적으로 NVMe/FC에 대해 1MB I/O를 활성화합니다.
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
4단계: 다중 경로 구성 확인
커널 내 NVMe 다중 경로 상태, ANA 상태 및 ONTAP 네임스페이스가 NVMe-oF 구성에 적합한지 확인합니다.
단계
  1. in-kernel NVMe multipath가 활성화되어 있는지 확인합니다.
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Y
  2. 각 ONTAP 네임스페이스에 대한 적절한 NVMe-oF 설정(예: NetApp ONTAP 컨트롤러로 설정된 모델 및 라운드 로빈으로 설정된 로드 밸런싱 IPolicy가 호스트에 올바르게 반영되는지 확인합니다.
    1. 하위 시스템을 표시합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    2. 정책을 표시합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    round-robin
    round-robin
  3. 호스트에서 네임스페이스가 생성되고 올바르게 검색되는지 확인합니다.
    nvme list
    예제 보기
    Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
    /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
  4. 각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    예제 보기
    Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_ss_10_0
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
  5. NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
    열
    nvme netapp ontapdevices -o column
    예제 보기
    Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
    /dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0    1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB
    JSON을 참조하십시오
    nvme netapp ontapdevices -o json
    예제 보기
       "ONTAPdevices" : [
            Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_nvme_10",
            "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
             "NSID" : 1,
             "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
             "Size" : "53.69GB",
             "LBA_Data_Size" : 4096,
             "Namespace_Size" : 13107200
5단계: 알려진 문제 검토
알려진 문제가 없습니다.
