ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 스토리지를 사용하는 NVMe-oF용 Oracle Linux 8.x 구성
기여자 netapp-sarajane netapp-pcarriga
Oracle Linux 호스트는 비대칭 네임스페이스 액세스(ANA)를 통해 NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC) 및 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 프로토콜을 지원합니다. ANA는 iSCSI 및 FCP 환경에서 ALUA(비대칭 논리 장치 액세스)와 동일한 다중 경로 기능을 제공합니다.
Oracle Linux 8.x에 대해 NVMe over Fabrics(NVMe-oF) 호스트를 구성하는 방법을 알아보세요. 추가 지원 및 기능 정보는 다음을 참조하세요. "Oracle Linux ONTAP 지원 및 기능".
Oracle Linux 8.x를 사용하는 NVMe-oF에는 다음과 같은 알려진 제한 사항이 있습니다.
  • NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
  • NetApp sanlun 호스트 유틸리티는 Oracle Linux 8.x 호스트의 NVMe-oF에 대해 지원되지 않습니다. 대신, 기본으로 포함된 NetApp 플러그인을 사용할 수 있습니다. nvme-cli 모든 NVMe-oF 전송을 위한 패키지입니다.
  • Oracle Linux 8.2 및 이전 버전의 경우 nvme-cli 패키지에서 기본 NVMe/FC 자동 연결 스크립트를 사용할 수 없습니다. HBA 공급업체가 제공하는 외부 자동 연결 스크립트를 사용하세요.
  • Oracle Linux 8.2 및 이전 버전의 경우 NVMe 멀티패스에 대한 라운드 로빈 부하 분산이 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 이 기능을 활성화하려면 다음 단계로 이동하세요.udev 규칙 작성 .
1단계: Oracle Linux 및 NVMe 소프트웨어 설치 및 구성 확인
다음 절차에 따라 지원되는 최소 Oracle Linux 8.x 소프트웨어 버전을 확인하세요.
단계
  1. 서버에 Oracle Linux 8.x를 설치합니다. 설치가 완료된 후 지정된 Oracle Linux 8.x 커널을 실행하고 있는지 확인하세요.
    uname -r
    Oracle Linux 커널 버전 예:
    5.15.0-206.153.7.1.el8uek.x86_64
  2. "NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.
    rpm -qa|grep nvme-cli
    다음 예에서는 다음을 보여줍니다. nvme-cli 패키지 버전:
    nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
  3. Oracle Linux 8.2 및 이전 버전의 경우 다음 문자열을 별도의 udev 규칙으로 추가합니다. /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules . 이를 통해 NVMe 멀티패스에 대한 라운드 로빈 부하 분산이 가능해집니다.
    cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
    Enable round-robin for NetApp ONTAP
    ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  4. Oracle Linux 8.x 호스트에서 다음을 확인하세요. hostnqn 문자열 /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    다음 예는 다음을 보여줍니다. hostnqn 값:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd3xxxx-00f7-xxxx-a9dc-4d8xxxxd969a
  5. ONTAP 시스템에서 다음을 확인하십시오. hostnqn 문자열이 일치합니다 hostnqn ONTAP 스토리지 시스템의 해당 하위 시스템에 대한 문자열:
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
    예제 보기
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd3xxxx-00f7-xxxx-a9dc-4d8xxxxd969a
            nvme1
            nvme2
            nvme3
    4 entries were displayed.
    참고 문자열이 일치하지 않으면 hostnqn 명령을 hostnqn 사용하여 vserver modify 해당 ONTAP 배열 하위 시스템의 문자열을 /etc/nvme/hostnqn 호스트의 문자열과 일치하도록 hostnqn 업데이트합니다.
  6. 선택적으로 동일한 호스트에서 NVMe와 SCSI 공존 트래픽을 모두 실행하려면 NetApp ONTAP 네임스페이스에 대해 커널 내 NVMe 다중 경로를 사용하는 것이 좋습니다. dm-multipath 각각 ONTAP LUN에 대해. 이렇게 하면 ONTAP 네임스페이스가 제외되어야 합니다. dm-multipath 그리고 예방하다 dm-multipath ONTAP 네임스페이스 장치를 청구합니다.
    1. 추가하세요 enable_foreign 설정 /etc/multipath.conf 파일.
      cat /etc/multipath.conf
      defaults {
        enable_foreign     NONE
    2. 다시 시작하세요 multipathd 새로운 설정을 적용하려면 데몬을 실행하세요.
      systemctl restart multipathd
2단계: NVMe/FC 및 NVMe/TCP 구성
Broadcom/Emulex 또는 Marvell/QLogic 어댑터를 사용하여 NVMe/FC를 구성하거나 수동 검색 및 연결 작업을 사용하여 NVMe/TCP를 구성합니다.
FC - 브로드컴/에뮬렉스
Broadcom/Emulex 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 모델을 사용 중인지 확인합니다.
    1. 모델 이름을 표시합니다:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. 모델 설명을 표시합니다.
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 권장 Broadcom을 사용하고 있는지 확인합니다 lpfc 펌웨어 및 받은 편지함 드라이버:
    1. 펌웨어 버전을 표시합니다.
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      다음 예에서는 펌웨어 버전을 보여줍니다.
      14.4.317.10, sli-4:6:d
    2. 받은 편지함 드라이버 버전을 표시합니다.
      cat /sys/module/lpfc/version
      다음 예에서는 드라이버 버전을 보여줍니다.
    0:14.2.0.13
    지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
  3. 가 "3"으로 설정되어 있는지 lpfc_enable_fc4_type 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 이니시에이터 포트를 볼 수 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>
    다음 예에서는 포트 ID를 보여줍니다.
    0x100000109bf0449c
    0x100000109bf0449d
  5. 이니시에이터 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Online
    Online
  6. NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화되었고 타겟 포트가 표시되는지 확인합니다.
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    예제 보기
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0449c WWNN x200000109bf0449c DID x061500 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x200bd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020e06 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2006d039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020a0a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000002c Cmpl 000000002c Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000000008ffe8 Issue 000000000008ffb9 OutIO ffffffffffffffd1
            abort 0000000c noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000000c Err 0000000c
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0449d WWNN x200000109bf0449d DID x062d00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x201fd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x02090a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x200cd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020d06 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000041 Cmpl 0000000041 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000000936bf Issue 000000000009369a OutIO ffffffffffffffdb
            abort 00000016 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000016 Err 00000016
FC - 마벨/Q로직
Marvell/QLogic 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    다음 예에서는 드라이버와 펌웨어 버전을 보여줍니다.
    QLE2772 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.100-k
  2. 확인합니다 ql2xnvmeenable 가 설정됩니다. 그러면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동할 수 있습니다.
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    예상 출력은 1입니다.
TCP
NVMe/TCP 프로토콜은 자동 연결 작업을 지원하지 않습니다. 대신 NVMe/TCP를 수행하여 NVMe/TCP 하위 시스템과 네임스페이스를 검색할 수 있습니다. connect 또는 connect-all 수동으로 작업합니다.
  1. 이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
    nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    예제 보기
    nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.24 Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 45
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery
    traddr:  192.168.6.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.5.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.6.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.5.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
  2. 다른 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다.
    예제 보기
    nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.25
    nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.24
    nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.25
  3. 를 실행합니다 nvme connect-all 노드에 걸쳐 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대한 명령:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
    예제 보기
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.5.1	-a	192.168.5.24	-l -1
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.5.1	-a	192.168.5.25	-l -1
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.6.1	-a	192.168.6.24	-l -1
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.6.1	-a	192.168.6.25	-l -1
NetApp 다음을 설정하는 것이 좋습니다. ctrl-loss-tmo option 에게 -1 경로 손실이 발생할 경우 NVMe/TCP 개시자가 무기한으로 재연결을 시도합니다.
3단계: 선택적으로 NVMe/FC에 대해 1MB I/O를 활성화합니다.
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
4단계: 다중 경로 구성 확인
커널 내 NVMe 다중 경로 상태, ANA 상태 및 ONTAP 네임스페이스가 NVMe-oF 구성에 적합한지 확인합니다.
단계
  1. in-kernel NVMe multipath가 활성화되어 있는지 확인합니다.
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Y
  2. 각 ONTAP 네임스페이스에 대한 적절한 NVMe-oF 설정(예: NetApp ONTAP 컨트롤러로 설정된 모델 및 라운드 로빈으로 설정된 로드 밸런싱 IPolicy가 호스트에 올바르게 반영되는지 확인합니다.
    1. 하위 시스템을 표시합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    2. 정책을 표시합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    round-robin
    round-robin
  3. 호스트에서 네임스페이스가 생성되고 올바르게 검색되는지 확인합니다.
    nvme list
    예제 보기
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage   Format               FW            Rev
    1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
    3	                85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    NVMe/FC 예시 보기
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: 4b4d82566aab11ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme\
    +-  nvme1 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203ad039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a89:pn-0x210034800d756a89 live optimized
    +-  nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203cd039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a88:pn-0x210034800d756a88 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203ed039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a89:pn-0x210034800d756a89 live non-optimized
    +-  nvme7 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x2039d039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a88:pn-0x210034800d756a88 live non-optimized
    NVMe/TCP 예제 보기
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.5.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live optimized
    +- nvme10 tcp traddr=192.168.6.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live optimized
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.5.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live non-optimized
    +- nvme9 tcp traddr=192.168.6.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live non-optimized
  5. NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
    열
    nvme netapp ontapdevices -o column
    예제 보기
    Device         Vserver                  Namespace Path                NSID UUID                                  Size
    /dev/nvme0n1   vs_coexistence_QLE2772   /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns   1    159f9f88-be00-4828-aef6-197d289d4bd9  10.74GB
    /dev/nvme0n2   vs_coexistence_QLE2772   /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns   2    2c1ef769-10c0-497d-86d7-e84811ed2df6  10.74GB
    /dev/nvme0n3   vs_coexistence_QLE2772   /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns   3    9b49bf1a-8a08-4fa8-baf0-6ec6332ad5a4  10.74GB
    JSON을 참조하십시오
    nvme netapp ontapdevices -o json
    예제 보기
      "ONTAPdevices" : [
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
          "Vserver" : "vs_coexistence_QLE2772",
          "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "159f9f88-be00-4828-aef6-197d289d4bd9",
          "Size" : "10.74GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 2621440
          "Device" : "/dev/nvme0n2",
          "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns",
          "NSID" : 2,
          "UUID" : "2c1ef769-10c0-497d-86d7-e84811ed2df6",
          "Size" : "10.74GB",
          "Device" : "/dev/nvme0n4",
          "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns",
          "NSID" : 4,
          "UUID" : "f3572189-2968-41bc-972a-9ee442dfaed7",
          "Size" : "10.74GB",
5단계: 선택적으로 1MB I/O 크기를 활성화합니다.
단계
6단계: 알려진 문제를 검토합니다
알려진 문제는 다음과 같습니다.
NetApp 버그 ID 제목 설명
"1479047"
Oracle Linux 8.x NVMe-oF 호스트는 중복된 PDC(Persistent Discovery Controller)를 생성합니다.
NVMe-oF 호스트에서 nvme discover -p 명령을 사용하여 PDC를 생성할 수 있습니다. 이 명령을 사용하면 개시자-대상 조합당 하나의 PDC만 생성되어야 합니다. 하지만 Oracle Linux 8.x를 NVMe-oF 호스트에서 실행하는 경우 매번 PDC가 중복 생성됩니다. nvme discover -p 실행됩니다. 이로 인해 호스트와 대상 모두에서 불필요한 리소스 사용이 발생합니다.
