ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 스토리지를 사용하여 NVMe-oF에 대한 RHEL 9.1 구성
기여자 netapp-sarajane
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 호스트는 비대칭 네임스페이스 액세스(ANA)를 통해 NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC) 및 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 프로토콜을 지원합니다. ANA는 iSCSI 및 FCP 환경에서 ALUA(비대칭 논리 장치 액세스)와 동일한 다중 경로 기능을 제공합니다.
RHEL 9.1에 대한 NVMe over Fabrics(NVMe-oF) 호스트를 구성하는 방법을 알아보세요. 추가 지원 및 기능 정보는 다음을 참조하세요."NVME-oF 개요" .
RHEL 9.1을 사용하는 NVMe-oF에는 다음과 같은 알려진 제한 사항이 있습니다.
  • NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 현재 지원되지 않습니다.
1단계: 필요에 따라 SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 간소화하고 확장성을 개선할 수 있습니다. 사용하다"상호 운용성 매트릭스 툴" Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인하세요.
단계
  1. "NVMe 네임스페이스를 생성하고 호스트에 매핑합니다." .
  2. SAN 부팅 네임스페이스가 매핑된 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 활성화합니다.
    HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
  3. 호스트를 재부팅하고 OS가 제대로 실행 중인지 확인하세요.
2단계: 소프트웨어 버전 및 NVMe 구성 확인
시스템이 소프트웨어 요구 사항을 충족하는지 확인하고 NVMe 패키지 설치와 호스트 구성을 확인하세요.
단계
  1. 서버에 RHEL 9.1을 설치합니다. 설치가 완료되면 필요한 RHEL 9.1 커널을 실행하고 있는지 확인하세요.
    uname -r
    RHEL 커널 버전 예:
    5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64
  2. "NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.
    rpm -qa|grep nvme-cli
    다음 예에서는 nvme-cli 패키지 버전을 보여줍니다.
    nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
  3. 를 설치합니다 libnvme 패키지:
    rpm -qa|grep libnvme
    다음 예제는 libnvme 패키지 버전을 보여줍니다.
    libnvme-1.0-3.el9.x86_64
  4. RHEL 9.1 호스트에서 다음을 확인하세요. hostnqn 문자열 /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    다음 예에서는 다음을 보여줍니다. hostnqn 버전:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
  5. 다음을 확인하십시오. hostnqn 문자열이 일치합니다 hostnqn ONTAP 스토리지 시스템의 해당 하위 시스템에 대한 문자열:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme207
    예제 보기
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_nvme207   rhel_207_LPe32002    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
    참고 만약 hostnqn 문자열이 일치하지 않으면 다음을 사용하세요. vserver modify 업데이트 명령 hostnqn 해당 ONTAP 스토리지 시스템 하위 시스템의 문자열을 일치시키세요. hostnqn 문자열에서 /etc/nvme/hostnqn 호스트에서.
3단계: NVMe/FC 및 NVMe/TCP 구성
Broadcom/Emulex 또는 Marvell/QLogic 어댑터를 사용하여 NVMe/FC를 구성하거나 수동 검색 및 연결 작업을 사용하여 NVMe/TCP를 구성합니다.
FC - 브로드컴/에뮬렉스
Broadcom/Emulex 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 모델을 사용하고 있는지 확인합니다.
    1. 모델 이름을 표시합니다:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. 모델 설명을 표시합니다.
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      다음 예와 비슷한 출력이 표시됩니다.
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 권장 Broadcom을 사용하고 있는지 확인합니다 lpfc 펌웨어 및 받은 편지함 드라이버:
    1. 펌웨어 버전을 표시합니다.
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      이 명령은 펌웨어 버전을 반환합니다.
      14.0.505.11, sli-4:2:c
    2. 받은 편지함 드라이버 버전을 표시합니다.
      cat /sys/module/lpfc/version
      다음 예에서는 드라이버 버전을 보여줍니다.
    0:14.2.0.5
    지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
  3. 확인합니다 lpfc_enable_fc4_type 가 로 설정되어 있습니다 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 이니시에이터 포트를 볼 수 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    다음과 유사한 출력이 표시됩니다.
    0x100000109b1b95ef
    0x100000109b1b95f0
  5. 이니시에이터 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Online
    Online
  6. NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화되었고 타겟 포트가 표시되는지 확인합니다.
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    예제 보기
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1b95ef WWNN x200000109b1b95ef DID x061700 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2035d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062f05 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2083d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062407 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000000001df6c Issue 000000000001df6e OutIO 0000000000000002
      abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1b95f0 WWNN x200000109b1b95f0 DID x061400 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2036d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x061605 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2037d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 000000000001dd28 Issue 000000000001dd29 OutIO 0000000000000001
FC - 마벨/Q로직
Marvell/QLogic 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 드라이버와 펌웨어 버전을 사용하고 있는지 확인하세요.
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    다음 예에서는 드라이버와 펌웨어 버전을 보여줍니다.
    QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
  2. 확인합니다 ql2xnvmeenable 가 설정됩니다. 그러면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동할 수 있습니다.
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    예상 출력은 1입니다.
TCP
NVMe/TCP 프로토콜은 자동 연결 작업을 지원하지 않습니다. 대신 NVMe/TCP를 수행하여 NVMe/TCP 하위 시스템과 네임스페이스를 검색할 수 있습니다. connect 또는 connect-all 수동으로 작업합니다.
단계
  1. 지원되는 NVMe/TCP LIF를 통해 개시자 포트가 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인하세요.
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    예제 보기
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.2.56
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    trsvcid: 4420
  2. 다른 NVMe/TCP 개시자-대상 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 검색할 수 있는지 확인합니다.
    예제 보기
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. 를 실행합니다 nvme connect-all 노드에 걸쳐 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대한 명령:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    예제 보기
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
4단계: 선택적으로 NVMe/FC에 대해 1MB I/O를 활성화합니다.
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
5단계: 다중 경로 구성 확인
커널 내 NVMe 다중 경로 상태, ANA 상태 및 ONTAP 네임스페이스가 NVMe-oF 구성에 적합한지 확인합니다.
단계
  1. in-kernel NVMe multipath가 활성화되어 있는지 확인합니다.
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Y
  2. 각 ONTAP 네임스페이스에 대한 적절한 NVMe-oF 설정(예: NetApp ONTAP 컨트롤러로 설정된 모델 및 라운드 로빈으로 설정된 로드 밸런싱 IPolicy가 호스트에 올바르게 반영되는지 확인합니다.
    1. 하위 시스템을 표시합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
      NetApp ONTAP Controller
    2. 정책을 표시합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    round-robin
    round-robin
  3. 호스트에서 네임스페이스가 생성되고 올바르게 검색되는지 확인합니다.
    nvme list
    예제 보기
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    예제 보기
    nvme-subsys10 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.82e7f9edc72311ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_131_QLe2742
     +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x2039d039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live non-optimized
     +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203cd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live optimized
     +- nvme4 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203bd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live optimized
     +- nvme5 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203ad039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live non-optimized
    NVMe/TCP
    예제 보기
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.bf0691a7c74411ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_tcp_133
     +- nvme1 tcp traddr=192.168.166.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live non-optimized
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized
     +- nvme3 tcp traddr=192.168.167.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized
     +- nvme4 tcp traddr=192.168.167.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live optimized
  5. NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
    nvme netapp ontapdevices -o column
    예제 보기
    Device       Vserver          Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp79     /vol/vol1/ns1
    NSID  UUID                                   Size
    1     79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84  21.47GB
    JSON을 참조하십시오
    nvme netapp ontapdevices -o json
    예제 보기
      "ONTAPdevices" : [
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
          "Vserver" : "vs_tcp79",
          "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
          "Size" : "21.47GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 5242880
6단계: 알려진 문제를 검토합니다
알려진 문제는 다음과 같습니다.
NetApp 버그 ID 제목 설명
1503468
nvme list-subsys 명령은 지정된 하위 시스템에 대해 반복되는 NVMe 컨트롤러 목록을 반환합니다
그만큼 nvme list-subsys 명령은 주어진 하위 시스템에 대한 NVMe 컨트롤러 목록을 반환합니다. RHEL 9.1에서 이 명령은 하위 시스템의 모든 네임스페이스에 대한 ANA 상태와 함께 컨트롤러를 표시합니다. ANA 상태는 네임스페이스별 속성이므로 명령은 각 네임스페이스의 경로 상태를 포함하는 고유한 컨트롤러 항목을 표시해야 합니다.
