ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 스토리지를 사용하여 NVMe-oF에 Rocky Linux 8.4 구성
기여자 netapp-pcarriga netapp-sarajane
Rocky Linux 호스트는 비대칭 네임스페이스 액세스(ANA)를 통해 NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC) 및 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 프로토콜을 지원합니다. ANA는 iSCSI 및 FCP 환경에서 ALUA(비대칭 논리 장치 액세스)와 동일한 다중 경로 기능을 제공합니다.
Rocky Linux 8.4에 대해 NVMe over Fabrics(NVMe-oF) 호스트를 구성하는 방법을 알아보세요. 추가 지원 및 기능 정보는 다음을 참조하세요. "Rocky Linux ONTAP 지원 및 기능".
Rocky Linux 8.4의 NVMe-oF에는 다음과 같은 알려진 제한 사항이 있습니다.
  • NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 현재 지원되지 않습니다.
  • Rocky Linux 8.4의 NVMe-oF 호스트에서는 커널 내부 NVMe 멀티패스가 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 수동으로 활성화해야 합니다.
  • 알려진 문제로 인해 NVMe/TCP는 기술 미리보기로 제공됩니다.
1단계: 필요에 따라 SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 간소화하고 확장성을 개선할 수 있습니다. 사용하다"상호 운용성 매트릭스 툴" Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인하세요.
단계
  1. "NVMe 네임스페이스를 생성하고 호스트에 매핑합니다." .
  2. SAN 부팅 네임스페이스가 매핑된 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 활성화합니다.
    HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
  3. 호스트를 재부팅하고 OS가 제대로 실행 중인지 확인하세요.
2단계: 소프트웨어 버전 및 NVMe 구성 확인
호스트를 NVMe-oF로 구성하려면 호스트 및 NVMe 소프트웨어 패키지를 설치하고, 다중 경로를 활성화하고, 호스트 NQN 구성을 확인해야 합니다.
단계
  1. 서버에 Rocky Linux 8.4를 설치합니다. 설치가 완료되면 필요한 Rocky Linux 8.4 커널을 실행하고 있는지 확인하세요.
    uname -r
    Rocky Linux 커널 버전 예:
    5.14.0-570.12.1.el9_6.x86_64
  2. "NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.
    rpm -qa|grep nvme-cli
    다음 예에서는 nvme-cli 패키지 버전을 보여줍니다.
    nvme-cli-2.11-5.el9.x86_64
  3. 를 설치합니다 libnvme 패키지:
    rpm -qa|grep libnvme
    다음 예에서는 다음을 보여줍니다. libnvme 패키지 버전:
    libnvme-1.11.1-1.el9.x86_64
  4. Rocky Linux 호스트에서 hostnqn 문자열을 확인하세요. /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    다음 예에서는 다음을 보여줍니다. hostnqn 버전:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633
  5. 를 확인합니다 hostnqn 문자열이 과 일치합니다 hostnqn ONTAP 배열의 해당 하위 시스템에 대한 문자열:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
    예제 보기
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633
            nvme_1
            nvme_2
            nvme_3
    4 entries were displayed.
    참고 를 누릅니다 hostnqn 문자열이 일치하지 않습니다. 를 사용하십시오 vserver modify 명령을 사용하여 를 업데이트합니다 hostnqn 와 일치하는 해당 ONTAP 배열 하위 시스템의 문자열입니다 hostnqn 문자열 시작 /etc/nvme/hostnqn 호스트.
3단계: NVMe/FC 및 NVMe/TCP 구성
Broadcom/Emulex 또는 Marvell/QLogic 어댑터를 사용하여 NVMe/FC를 구성하거나 수동 검색 및 연결 작업을 사용하여 NVMe/TCP를 구성합니다.
FC - 브로드컴/에뮬렉스
Broadcom/Emulex 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 모델을 사용하고 있는지 확인합니다.
    1. 모델 이름을 표시합니다:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. 모델 설명을 표시합니다.
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 권장 Broadcom을 사용하고 있는지 확인합니다 lpfc 펌웨어 및 받은 편지함 드라이버:
    1. 펌웨어 버전을 표시합니다.
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      이 명령은 펌웨어 버전을 반환합니다.
      14.4.317.10, sli-4:6:d
    2. 받은 편지함 드라이버 버전을 표시합니다.
      cat /sys/module/lpfc/version`
      다음 예에서는 드라이버 버전을 보여줍니다.
      0:14.4.0.2
    지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
  3. 의 예상 출력이 3 다음과 같이 설정되었는지 확인합니다 lpfc_enable_fc4_type.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 이니시에이터 포트를 볼 수 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    다음 예에서는 포트 ID를 보여줍니다.
    0x100000109bf044b1
    0x100000109bf044b2
  5. 이니시에이터 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Online
    Online
  6. NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화되었고 타겟 포트가 표시되는지 확인합니다.
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    예제 보기
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x202fd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x202dd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000810 Cmpl 0000000810 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000007b098f07 Issue 000000007aee27c4 OutIO ffffffffffe498bd
            abort 000013b4 noxri 00000000 nondlp 00000058 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000013b4 Err 00021443
    XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2033d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2032d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000840 Cmpl 0000000840 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000007afd4434 Issue 000000007ae31b83 OutIO ffffffffffe5d74f
            abort 000014a5 noxri 00000000 nondlp 0000006a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000014a5 Err 0002149a
FC - 마벨/Q로직
Marvell/QLogic 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    다음 예에서는 드라이버 및 펌웨어 버전을 보여줍니다.
    QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.200-k
  2. 확인합니다 ql2xnvmeenable 가 설정됩니다. 그러면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동할 수 있습니다.
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    예상 출력은 1입니다.
TCP
NVMe/TCP 프로토콜은 자동 연결 작업을 지원하지 않습니다. 대신 NVMe/TCP를 수행하여 NVMe/TCP 하위 시스템과 네임스페이스를 검색할 수 있습니다. connect 또는 connect-all 수동으로 작업합니다.
단계
  1. 지원되는 NVMe/TCP LIF를 통해 개시자 포트가 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인하세요.
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    예제 보기
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24
    Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 25
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery
    traddr:  192.168.2.25
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.1.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.2.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.1.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 8======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 9======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 10======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 11======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 12======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 13======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 14======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 15======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 16======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 17======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 18======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 19======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 다른 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다.
    예제 보기
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
  3. 를 실행합니다 nvme connect-all 노드에 걸쳐 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대한 명령:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    예제 보기
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.1.31	-a	192.168.1.24
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.2.31	-a	192.168.2.24
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.1.31	-a	192.168.1.25
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.2.31	-a	192.168.2.25
4단계: 선택적으로 NVMe/FC에 대해 1MB I/O를 활성화합니다.
Broadcom 어댑터로 구성된 NVMe/FC에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 활성화할 수 있습니다. ONTAP은 컨트롤러 식별 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 이는 최대 I/O 요청 크기가 1MB까지 될 수 있음을 의미합니다. 1MB 크기의 I/O 요청을 실행하려면 lpfc 값을 늘려야 합니다. lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 늘립니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
5단계: 다중 경로 구성 확인
커널 내 NVMe 다중 경로 상태, ANA 상태 및 ONTAP 네임스페이스가 NVMe-oF 구성에 적합한지 확인합니다.
단계
  1. in-kernel NVMe multipath가 활성화되어 있는지 확인합니다.
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Y
  2. 각 ONTAP 네임스페이스에 대한 적절한 NVMe-oF 설정(예: NetApp ONTAP 컨트롤러로 설정된 모델 및 라운드 로빈으로 설정된 로드 밸런싱 IPolicy가 호스트에 올바르게 반영되는지 확인합니다.
    1. 하위 시스템을 표시합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
      NetApp ONTAP Controller
    2. 정책을 표시합니다.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    round-robin
    round-robin
  3. 호스트에서 네임스페이스가 생성되고 올바르게 검색되는지 확인합니다.
    nvme list
    예제 보기
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme4n5
    예제 보기
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.3a5d31f5502c11ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_1
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6dade64-216d-
    11ec-b7bb-7ed30a5482c3
    iopolicy=round-robin\
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2088d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized
    +- nvme12 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x208ad039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized
    +- nvme10 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2083d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    예제 보기
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b5c04f444d33
    +- nvme13 tcp traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31,
    src_addr=192.168.2.31 live optimized
    +- nvme14 tcp traddr=192.168.2.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31,
    src_addr=192.168.2.31 live non-optimized
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31,
    src_addr=192.168.1.31 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.1.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31,
    src_addr=192.168.1.31 live non-optimized
  5. NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
    nvme netapp ontapdevices -o column
    예제 보기
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme1n1     linux_tcnvme_iscsi        /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1    5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6   21.47GB
    JSON을 참조하십시오
    nvme netapp ontapdevices -o json
    예제 보기
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme1n1",
          "Vserver":"linux_tcnvme_iscsi",
          "Namespace_Path":"/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns",
          "NSID":1,
          "UUID":"5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6",
          "Size":"21.47GB",
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":5242880
6단계: 알려진 문제를 검토합니다
알려진 문제가 없습니다.
