ONTAP 스토리지를 위한 NVMe-oF로 AIX 구성
IBM AIX 및 Virtual I/O Server(VIOS)/PowerVM 호스트는 ANA(Asymmetric Namespace Access)를 갖춘 NVMe/FC 프로토콜을 지원합니다. ANA는 iSCSI 및 FCP 환경에서 ALUA(비대칭 논리 장치 액세스) 다중 경로와 동일합니다.
지원되는 구성에 대한 추가 세부 사항은 다음을 참조하세요."상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)" .
AIX 호스트에 대한 NVMe-oF 호스트 구성과 함께 다음 지원 및 기능을 사용할 수 있습니다. 구성 과정을 시작하기 전에 알려진 제한 사항도 검토해야 합니다.
사용 가능한 지원:
ONTAP 9.13.1부터 IBM AIX 7.2 TL5 SP6, AIX 7.3 TL1 SP2 및 VIOS 3.1.4.21에 대한 NVMe/FC 지원이 추가되었으며, 물리적 스택과 가상 스택 모두에 대한 SAN 부팅이 지원됩니다. SAN 부팅 지원 설정에 대한 자세한 내용은 IBM 설명서를 참조하세요.
NVMe/FC는 Power9 및 Power10 IBM 서버에서 지원됩니다.
AIX SCSI Multipath I/O(MPIO) 지원을 위한 호스트 유틸리티와 같은 별도의 PCM(경로 제어 모듈)은 NVMe 장치에 필요하지 않습니다.
NetApp(VIOS/PowerVM)의 가상화 지원은 VIOS 3.1.4.21에서 도입되었습니다. Power10 IBM 서버를 사용하는 NPIV(N_PortID Virtualization) 스토리지 가상화 모드를 통해 _OVJIT_SUPPORTED_SUPPORTED입니다.
알려진 제한 사항:
AIX 호스트의 Qlogic/Marvel 32G FC HBA는 NVMe/FC를 지원하지 않습니다.
Power9 IBM 서버를 사용하는 NVMe/FC 장치에서는 SAN 부팅이 지원되지 않습니다.
어댑터 펌웨어 12.4.257.30 이상 버전이 있는 32Gb FC Emulex 어댑터(EN1A, EN1B, EN1L, EN1M) 또는 64GB FC 어댑터(EN1N, EN1P)가 있는지 확인합니다.
MetroCluster 구성을 사용하는 경우 NetApp는 AIX 운영 체제에서 짧은 I/O 시간 초과를 강제로 적용하는 것을 방지하기 위해 MetroCluster 계획되지 않은 전환 이벤트를 지원하기 위해 AIX NVMe/FC 기본 APD(All Path Down) 시간을 변경하는 것이 좋습니다. 추가 정보 및 기본 설정에 대한 권장 변경 사항은 NetApp 온라인 버그 - "1553249".
AIX 버전에 따라 AIX 호스트 OS의 ANATT(비대칭 네임스페이스 액세스 전환 시간 초과)는 기본적으로 30초 또는 60초입니다. 호스트의 ANATT 기본값이 30초인 경우 IBM 웹사이트에서 IBM Interim Fix(ifix)를 설치해야 합니다. 이 설치는 ANATT를 60초로 설정하여 모든 ONTAP 워크플로가 중단 없이 진행되도록 합니다.
NVMe/FC AIX 지원을 위해서는 AIX OS의 GA 버전에 ifix를 설치해야 합니다. VIOS/PowerVM OS에는 ifix가 필요하지 않습니다.
이전에 설치된 ifixes가 없는 AIX 버전에 ifixes를 설치해야 합니다.
devices.pciex.pciexclass.010802.rte시스템에 대하여. 이전에 설치된 ifix는 새로 설치된 ifix와 충돌할 수 있습니다.ANATT를 60초로 설정하세요AIX 레벨 72-TL5-SP6-2320 및 AIX 레벨 73-TL1-SP2-2320 릴리스의 기본 ANATT는 30초입니다. IBM은 ANATT를 60초로 설정하는 ifix를 제공합니다. ifix는 IBM 케이스 ID TS018079082를 통해 제공되며 다음 AIX 릴리스에 설치할 수 있습니다.
AIX 레벨 72-TL5-SP6-2320의 경우 를 설치하십시오
IJ46710s6a.230509.epkg.Z패키지. -
AIX 레벨 73-TL1-SP2-2320의 경우 를 설치합니다
IJ46711s2a.230509.epkg.Z패키지.
기본 ANATT는 60초입니다.다음 AIX 릴리스의 기본 ANATT는 60초입니다.
AIX 레벨 73-TL2-SP3-2446
AIX 레벨 73-TL2-SP2-2420
AIX 레벨 72-TL5-SP8-2420
선택적으로 ANATT를 120초로 설정하세요.IBM은 ANATT를 120초로 설정하는 ifix를 제공합니다. ANATT를 120초로 설정하면 ONTAP 스토리지 장애 조치 이벤트 중에 성능이 향상됩니다. ifix는 IBM 케이스 ID TS012877410을 통해 제공되며 다음 AIX 릴리스에 설치할 수 있습니다.
AIX 레벨 73-TL3-SP0-2446의 경우 다음을 설치하세요.
IJ53487s0a.250130.epkg.Z패키지. -
AIX 레벨 72-TL5-SP9-2446의 경우 다음을 설치하세요.
IJ53445s9a.250130.epkg.Z패키지.
NVMe/FC를 지원하는 Power9 서버의 최소 서버 펌웨어 버전은 FW 950입니다.
NVMe/FC를 지원하는 Power10 서버의 최소 서버 펌웨어 버전은 FW 1010입니다.
접미사 관리에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AIX에서 중간 수정 관리".
1단계: 호스트에 대한 다중 경로 구성 확인
AIX OS를 설치하면 NVMe 다중 경로에 사용되는 IBM MPIO가 기본적으로 활성화됩니다.
NVMe 다중 경로가 활성화되어 있는지 확인하세요.
lsmpio -l hdisk1예제 보기
name path_id status path_status parent connection hdisk1 8 Enabled Sel,Opt nvme12 fcnvme0, 9 hdisk1 9 Enabled Sel,Non nvme65 fcnvme1, 9 hdisk1 10 Enabled Sel,Opt nvme37 fcnvme1, 9 hdisk1 11 Enabled Sel,Non nvme60 fcnvme0, 9
2단계: NVMe/FC 구성
VIOS의 가상 파이버 채널(vFC)에서 NVMe/FC 프로토콜 지원이 비활성화되어 있으므로 VIOS에서 Broadcom/Emulex 어댑터에 대해 NVMe/FC를 구성해야 합니다. NVMe/FC 프로토콜 지원은 기본적으로 물리적 FC에서 활성화됩니다.
가상 어댑터 목록을 검색합니다.
lsmap -all -npiv예제 보기
Name Physloc ClntID ClntName ClntOS ------------- ---------------------------------- ------ -------------- ------- vfchost0 U9105.22A.785DB61-V2-C2 4 s1022-iop-mcc- AIX Status:LOGGED_IN FC name:fcs4 FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0 Ports logged in:3 Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT> VFC client name:fcs0 VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
를 실행하여 어댑터에서 NVMe/FC 프로토콜 지원을 설정합니다
ioscli vfcctrlVIOS의 명령:vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0예제 출력The "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
어댑터에서 지원이 활성화되었는지 확인합니다.
lsattr -El vfchost0예제 보기
alt_site_wwpn WWPN to use - Only set after migration False current_wwpn 0 WWPN to use - Only set after migration False enable_nvme yes Enable or disable NVME protocol for NPIV True label User defined label True limit_intr false Limit NPIV Interrupt Sources True map_port fcs4 Physical FC Port False num_per_nvme 0 Number of NPIV NVME queues per range True num_per_range 0 Number of NPIV SCSI queues per range True
모든 어댑터에 대해 NVMe/FC 프로토콜을 활성화합니다.
를 변경합니다
dflt_enabl_nvme의 속성 값viosnpiv0의사 디바이스yes. -
를 설정합니다
enable_nvme속성 값yes모든 VFC 호스트 디바이스에 대해chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yeslsattr -El viosnpiv0예제 보기
bufs_per_cmd 10 NPIV Number of local bufs per cmd True dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter True num_local_cmds 5 NPIV Number of local cmds per channel True num_per_nvme 8 NPIV Number of NVME queues per range True num_per_range 8 NPIV Number of SCSI queues per range True secure_va_info no NPIV Secure Virtual Adapter Information True
를 변경하여 선택한 어댑터에 대해 NVMe/FC 프로토콜을 활성화합니다
enable_nvme에 대한 VFC 호스트 디바이스 속성의 값입니다yes. -
확인합니다
FC-NVMe Protocol Device이(가) 서버에 생성되었습니다.lsdev |grep fcnvme출력 예fcnvme0 Available 00-00-02 FC-NVMe Protocol Device fcnvme1 Available 00-01-02 FC-NVMe Protocol Device
서버에서 호스트 NQN을 기록합니다.
lsattr -El fcnvme0예제 보기
attach switch How this adapter is connected False autoconfig available Configuration State True host_nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
lsattr -El fcnvme1예제 보기
호스트 NQN을 확인하고 ONTAP 스토리지의 해당 하위 시스템에 대한 호스트 NQN 문자열과 일치하는지 확인합니다.
vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2예제 출력Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8
이니시에이터 포트가 실행 중이며 타겟 LIF가 표시되는지 확인합니다.
3단계: NVMe/FC 검증
ONTAP 네임스페이스가 NVMe/FC 구성에 맞는지 확인하세요.
ONTAP 네임스페이스가 호스트에 올바르게 반영되는지 확인하세요.
lsdev -Cc disk |grep NVMe예제 출력hdisk1 Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
선택적으로 다중 경로 상태를 확인하세요.
4단계: 알려진 문제 검토
ONTAP 스토리지가 있는 AIX의 NVMe/FC 호스트 구성에는 다음과 같은 알려진 문제가 있습니다.
| Burt ID를 참조하십시오 | 제목 | 설명 |
MCC 계획되지 않은 Switchover 이벤트를 지원하기 위해 AIX NVMe/FC 기본 APD 시간을 수정해야 합니다 |
기본적으로 AIX 운영 체제는 NVMe/FC에 대해 모든 경로 다운(APD) 시간 초과 값 20초를 사용합니다. 하지만 ONTAP MetroCluster 자동 비계획 전환(AUSO) 및 Tiebreaker가 시작한 스위치오버 워크플로우가 APD 시간 초과 기간보다 약간 오래 걸릴 수 있으며, 이로 인해 I/O 오류가 발생할 수 있습니다. |
AIX NVMe/FC는 ONTAP에서 광고한 120초 대신 60초 이내에 ANATT를 CAP 합니다 |
ONTAP는 컨트롤러 ID의 ANA(비대칭 네임스페이스 액세스) 전환 시간 초과를 120초로 알립니다. 현재 ifix를 사용하여 AIX는 컨트롤러에서 ANA 전환 시간 제한을 읽지만, 이 제한을 초과하면 60초로 효과적으로 클램핑합니다. |
AIX NVMe/FC는 ANATT 만료 후 EIO를 적중합니다 |
스토리지 페일오버(SFO) 이벤트의 경우 ANA(비대칭 네임스페이스 액세스) 전환이 지정된 경로에서 ANA 전환 시간 제한 한도를 초과할 경우, AIX NVMe/FC 호스트는 네임스페이스에 사용할 수 있는 대체 정상 경로가 있더라도 I/O 오류와 함께 실패합니다. |
AIX NVMe/FC는 ANA ANN 이후 I/O를 재개하기 전에 반/전체 ANATT가 만료될 때까지 대기합니다 |
IBM AIX NVMe/FC는 ONTAP가 게시하는 일부 비동기 알림(AIN)을 지원하지 않습니다. 이와 같이 최적화되지 않은 ANA 처리는 SFO 작업 중 성능 저하를 초래합니다. |
5단계: 문제 해결
NVMe/FC 오류를 해결하기 전에 다음 사항을 준수하는 구성을 실행하고 있는지 확인하십시오."IMT" 명세서. 문제가 지속되면 문의하세요."NetApp 지원" .
