ONTAP SAN Host Utilities
Oracle Linux 8.3 및 ONTAP용 NVMe/FC 호스트 구성
기여자 netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
Oracle Linux 8.3 및 ONTAP를 타겟으로 실행하는 이니시에이터 호스트에서 NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel)를 구성할 수 있습니다.
지원 가능성
NVMe over Fabrics 또는 NVMe-oF(NVMe/FC 포함)는 ONTAP 어레이에서 정상 스토리지 페일오버(SFO)에 필요한 ANA(Asymmetric Namespace Access)가 포함된 Oracle Linux 8.3에서 지원됩니다. ANA는 NVMe-oF 환경에 해당하는 ALUA로, 현재 in-kernel NVMe Multipath로 구현되고 있습니다. 이 절차를 사용하면 OL 8.3에서 ANA를 사용하고 타겟으로 ONTAP를 사용하여 커널 내 NVMe 다중 경로를 통해 NVMe-oF를 활성화할 수 있습니다.
참고 이 절차에 제공된 구성 설정을 사용하여 및 에 연결된 클라우드 클라이언트를 구성할 수 "Cloud Volumes ONTAP""ONTAP용 Amazon FSx"있습니다.
피처
  • Oracle Linux 8.3은 NVMe 네임스페이스에 대해 기본적으로 활성화된 in-kernel NVMe 다중 경로를 제공합니다.
  • Oracle Linux 8.3에서는 nvme-fc auto-connect 스크립트가 네이티브 NVMe-CLI 패키지에 포함되어 있습니다. 외부 공급업체에서 제공하는 외부 자동 연결 스크립트를 설치하는 대신 이러한 기본 자동 연결 스크립트를 사용할 수 있습니다.
  • Oracle Linux 8.3은 기본적으로 제공됩니다 udev 규칙은 의 일부로 제공됩니다 nvme-cli NVMe 다중 경로에 라운드 로빈 로드 밸런싱을 지원하는 패키지 따라서 이 규칙을 더 이상 수동으로 만들 필요가 없습니다.
  • Oracle Linux 8.3을 사용하면 NVMe 및 SCSI 트래픽을 모두 동일한 호스트에서 실행할 수 있습니다. 이것이 일반적으로 사용되는 호스트 구성입니다. SCSI LUN에 대해 평소와 같이 dm-multipath를 구성하여 mpath 디바이스를 생성할 수 있으며 NVMe multipath를 사용하여 호스트에 NVMe-oF 다중 경로 디바이스(예:)를 구성할 /dev/nvmeXnY 수도 있습니다.
  • Oracle Linux 8.3에서는 NetApp 플러그인을 기본으로 제공합니다 nvme-cli 패키지는 ONTAP 세부 정보 및 ONTAP 네임스페이스를 표시할 수 있습니다.
알려진 제한 사항
현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
구성 요구 사항
지원되는 구성의 최신 목록은 을 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)" 참조하십시오.
Oracle Linux 8.3에서 NVMe/FC를 사용하도록 설정합니다
단계
  1. 서버에 Oracle Linux 8.3 GA를 설치합니다. 설치가 완료되면 지정된 Oracle Linux 8.3 GA 커널을 실행 중인지 확인합니다. 지원되는 버전의 최신 목록은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴" 참조하십시오.
    # uname -r
    5.4.17-2011.7.4.el8uek.x86_64
  2. NVMe-CLI 패키지를 설치합니다.
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64_
  3. Oracle Linux 8.3 호스트에서 hostnqn 문자열을 에서 확인하십시오 /etc/nvme/hostnqn 와 일치하는지 확인합니다 hostnqn ONTAP 배열의 해당 하위 시스템에 대한 문자열입니다.
    #cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2
    Vserver   Subsystem      Host NQN
    vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2
    참고 hostnqn 문자열이 일치하지 않으면 를 사용해야 합니다 vserver modify 해당 ONTAP 배열 하위 시스템의 hostnqn 문자열을 에서 hostnqn 문자열과 일치하도록 업데이트하는 명령입니다 /etc/nvme/hostnqn 호스트.
  4. 호스트를 재부팅합니다.
    참고
    동일한 Oracle Linux 8.3 호스트에서 NVMe 및 SCSI 트래픽을 모두 실행하려는 경우 NetApp에서는 ONTAP 네임스페이스 및 ONTAP LUN에 대해 커널 내 NVMe 다중 경로를 각각 사용하는 것이 좋습니다 dm-multipath. 즉, 이러한 네임스페이스 디바이스를 소유하지 않으려면 dm-multipath ONTAP 네임스페이스를 에 블랙리스트에 추가해야 dm-multipath 합니다. 이 작업은 파일에 _enable_external_setting을 추가하여 수행할 수 /etc/multipath.conf 있습니다.
    #cat /etc/multipath.conf
    defaults {
       enable_foreign  NONE
    systemctl restart multipathd_command를 실행하여 multipathd 데몬을 다시 시작하여 새 설정이 적용되도록 합니다.
NVMe/FC용 Broadcom FC 어댑터를 구성합니다
단계
  1. 지원되는 어댑터를 사용하고 있는지 확인합니다. 지원되는 어댑터의 현재 목록은 를 참조하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴".
    #cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe36002-M2
    LPe36002-M2
    #cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 권장 Broadcom lpfc 펌웨어 및 받은 편지함 드라이버를 사용하고 있는지 확인합니다. 지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 최신 목록은 를 참조하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴".
    #cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.351.49, sli-4:6:d
    #cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.6.0.3
  3. 를 확인합니다 lpfc_enable_fc4_type 매개 변수를 3으로 설정합니다.
    #cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. 이니시에이터 포트가 가동 및 실행 중이며 타겟 LIF를 볼 수 있는지 확인합니다.
    #cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109bf0447b
    0x100000109bf0447c
    #cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    #cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0447b WWNN x200000109bf0447b DID x022400 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x20e1d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0314 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x20e4d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0713 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 00000003b6 Cmpl 00000003b6 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000be1425e8 Issue 00000000be1425f2 OutIO 000000000000000a
    abort 00000251 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000c5b Err 0000d176
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0447c WWNN x200000109bf0447c DID x021600 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x20e2d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0213 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x20e3d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0614 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000419 Cmpl 0000000419 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000be37ff65 Issue 00000000be37ff84 OutIO 000000000000001f
    abort 0000025a noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000c89 Err 0000cd87
1MB I/O 크기 활성화
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC용으로 Marvell/QLogic FC 어댑터를 구성합니다
OL 8.3 GA 커널에 포함된 기본 받은 편지함 qla2xxx 드라이버에는 최신 업스트림 수정 사항이 있습니다. 이러한 수정 사항은 ONTAP 지원에 필수적입니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
    #cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
  2. 를 확인합니다 ql2xnvmeenable 매개 변수를 설정하면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC 이니시에이터로 작동할 수 있습니다.
    #cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
NVMe/FC를 검증합니다
단계
  1. Oracle Linux 8.3 호스트에서 다음 NVMe/FC 설정을 확인합니다.
    #cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    #cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    #cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. 네임스페이스가 만들어지고 호스트에서 올바르게 검색되는지 확인합니다.
    # nvme list
    Node         SN                   Model                  Namespace Usage              Format FW Rev
    /dev/nvme0n1 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n10 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 10      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n11 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 11      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n12 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 12      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n13 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 13      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n14 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 14      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n15 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 15      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n16 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 16      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n17 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 17      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n18 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 18      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n19 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 19      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n2 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n20 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 20      37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n3 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n4 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 4        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n5 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 5        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n6 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 6        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n7 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 7        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n8 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 8        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
    /dev/nvme0n9 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 9        37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
  3. 각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 ANA 상태가 올바른지 확인합니다.
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.b79f5c6e4d0911edb3a0d039ea243511:subsystem.nvme_1
    +- nvme214 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e4d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live non-optimized
    +- nvme219 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e2d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live optimized
    +- nvme223 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e1d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live optimized
    +- nvme228 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e3d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live non-optimized
  4. NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
    #nvme netapp ontapdevices -o column
    Device      Vserver         Namespace Path             NSID UUID                               Size
    /dev/nvme0n1 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns 1 ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1 37.58GB
    /dev/nvme0n10 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns 10 2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd 37.58GB
    /dev/nvme0n11 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns 11 fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95 37.58GB
    /dev/nvme0n12 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 12 0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864 37.58GB
    /dev/nvme0n13 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 13 31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991 37.58GB
    /dev/nvme0n14 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_8/fcnvme_ns 14 bcf4627c-5bf9-4a51-a920-5da174ec9876 37.58GB
    /dev/nvme0n15 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_7/fcnvme_ns 15 239fd09d-11db-46a3-8e94-b5ebe6eb2421 37.58GB
    /dev/nvme0n16 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 16 1d8004df-f2e8-48c8-8ccb-ce45f18a15ae 37.58GB
    /dev/nvme0n17 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns 17 4f7afbcf-3ace-4e6c-9245-cbf5bd155ef4 37.58GB
    /dev/nvme0n18 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_4/fcnvme_ns 18 b022c944-6ebf-4986-a28c-8d9e8ec130c9 37.58GB
    /dev/nvme0n19 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_5/fcnvme_ns 19 c457d0c7-bfea-43aa-97ef-c749d8612a72 37.58GB
    /dev/nvme0n2 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_1/fcnvme_ns 2 d2413d8b-e82e-4412-89d3-c9a751ed7716 37.58GB
    /dev/nvme0n20 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_6/fcnvme_ns 20 650e0d93-967d-4415-874a-36bf9c93c952 37.58GB
    /dev/nvme0n3 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_2/fcnvme_ns 3 09d89d9a-7835-423f-93e7-f6f3ece1dcbc 37.58GB
    /dev/nvme0n4 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_3/fcnvme_ns 4 d8e99326-a67c-469f-b3e9-e0e4a38c8a76 37.58GB
    /dev/nvme0n5 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_4/fcnvme_ns 5 c91c71f9-3e04-4844-b376-30acab6311f1 37.58GB
    /dev/nvme0n6 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_5/fcnvme_ns 6 4e8b4345-e5b1-4aa4-ae1a-adf0de2879ea 37.58GB
    /dev/nvme0n7 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_6/fcnvme_ns 7 ef715a16-a946-4bb8-8735-74f214785874 37.58GB
    /dev/nvme0n8 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_7/fcnvme_ns 8 4b038502-966c-49fd-9631-a17f23478ae0 37.58GB
    /dev/nvme0n9 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_8/fcnvme_ns 9 f565724c-992f-41f6-83b5-da1fe741c09b 37.58GB
    #nvme netapp ontapdevices -o json
    "ONTAPdevices" : [
    "Device" : "/dev/nvme0n1",
    "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
    "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns",
    "NSID" : 1,
    "UUID" : "ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1",
    "Size" : "37.58GB",
    "LBA_Data_Size" : 4096,
    "Namespace_Size" : 9175040
    "Device" : "/dev/nvme0n10",
    "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns",
    "NSID" : 10,
    "UUID" : "2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd",
    "Size" : "37.58GB",
    "Device" : "/dev/nvme0n11",
    "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns",
    "NSID" : 11,
    "UUID" : "fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95",
    "Size" : "37.58GB",
    "Device" : "/dev/nvme0n12",
    "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns",
    "NSID" : 12,
    "UUID" : "0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864",
    "Size" : "37.58GB",
    "Device" : "/dev/nvme0n13",
    "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns",
    "NSID" : 13,
    "UUID" : "31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991",
    "Size" : "37.58GB",
알려진 문제
OL 8.3 및 ONTAP의 NVMe-oF 호스트 구성에는 다음과 같은 알려진 문제가 있습니다.
NetApp 버그 ID 제목 설명
1517321
Oracle Linux 8.3 NVMe-of 호스트는 중복된 영구 검색 컨트롤러를 생성합니다
Oracle Linux 8.3 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 호스트에서 를 사용할 수 있습니다 nvme discover -p PDC(영구적 검색 컨트롤러)를 생성하는 명령입니다. 이 명령을 사용할 경우 이니시에이터-타겟 조합당 하나의 PDC만 생성해야 합니다. 하지만 ONTAP 9.10.1 및 Oracle Linux 8.3을 NVMe-oF 호스트와 함께 실행하는 경우, 매번 중복 PDC가 생성됩니다 nvme discover -p 실행됩니다. 이로 인해 호스트와 타겟 모두에서 리소스가 불필요하게 사용됩니다.
