ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP를 사용하는 Oracle Linux 9.1용 NVMe-oF 호스트 구성
기여자 netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel) 및 기타 전송을 포함한 NVMe-oF(NVMe over Fabrics)는 ANA(Asymmetric Namespace Access)가 포함된 Oracle Linux(OL) 9.1에서 지원됩니다. NVMe-oF 환경의 경우, ANA는 iSCSI 및 FC 환경에서 ALUA 다중 경로와 동일하며 커널 내 NVMe 다중 경로를 통해 구현됩니다.
OL 9.1 with ONTAP의 NVMe-oF 호스트 구성에 대해 다음 지원이 제공됩니다.
  • NVMe/FC 외에 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 지원 네이티브 NVMe-CLI 패키지의 NetApp 플러그인은 NVMe/FC 및 NVMe/TCP 네임스페이스 모두에 대한 ONTAP 세부 정보를 표시합니다.
  • 명시적 dm-multipath 설정 없이 특정 호스트 버스 어댑터(HBA)의 동일한 호스트에서 NVMe 및 SCSI가 공존하는 트래픽을 사용하여 NVMe 네임스페이스를 주장하지 못하게 합니다.
지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
피처
  • Oracle Linux 9.1에는 기본적으로 NVMe 네임스페이스를 위해 커널 내 NVMe 다중 경로 기능이 활성화되어 있으므로 명시적 설정이 필요하지 않습니다.
알려진 제한 사항
현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
소프트웨어 버전을 확인합니다
다음 절차를 사용하여 지원되는 최소 OL 9.1 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.
단계
  1. 서버에 OL 9.1 GA를 설치합니다. 설치가 완료되면 지정된 OL 9.1 GA 커널을 실행하고 있는지 확인합니다.
    # uname -r
    • 출력 예: *
    5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64
  2. "NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    • 출력 예: *
    nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
  3. 를 설치합니다 libnvme 패키지:
    #rpm -qa|grep libnvme
    • 예제 출력 *
    libnvme-1.0-5.el9.x86_64.rpm
  4. Oracle Linux 9.1 호스트에서 을 확인합니다 hostnqn 에 문자열이 있습니다 /etc/nvme/hostnqn:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    • 출력 예: *
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
  5. 를 확인합니다 hostnqn 문자열이 과 일치합니다 hostnqn ONTAP 배열의 해당 하위 시스템에 대한 문자열:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
    • 출력 예: *
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
    참고 를 누릅니다 hostnqn 문자열이 일치하지 않습니다. 을 사용할 수 있습니다 vserver modify 명령을 사용하여 를 업데이트합니다 hostnqn 와 일치하는 해당 ONTAP 배열 하위 시스템의 문자열입니다 hostnqn 문자열 시작 /etc/nvme/hostnqn 호스트.
NVMe/FC 구성
Broadcom/Emulex 어댑터 또는 Marvell/Qlogic 어댑터용 NVMe/FC를 구성할 수 있습니다.
Broadcom/Emulex
단계
  1. 지원되는 어댑터 모델을 사용하고 있는지 확인합니다.
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    • 출력 예: *
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
      # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    • 출력 예: *
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 권장 Broadcom을 사용하고 있는지 확인합니다 lpfc 펌웨어 및 받은 편지함 드라이버:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.614.23, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.0.0.1
    지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
  3. 확인합니다 lpfc_enable_fc4_type 가 로 설정되어 있습니다 3:
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. 이니시에이터 포트가 가동 및 실행 중이며 타겟 LIF를 볼 수 있는지 확인합니다.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b3c081f
    0x100000109b3c0820
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
NVMe/FC용 Marvell/QLogic FC 어댑터
OL 9.1 GA 커널에 포함된 기본 받은 편지함 qla2xxx 드라이버에는 최신 업스트림 수정 사항이 있습니다. 이러한 수정 사항은 ONTAP 지원에 필수적입니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.18.02 DVR:v10.02.00.106-k
  2. 확인합니다 ql2xnvmeenable 가 설정됩니다. 그러면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동할 수 있습니다.
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1MB I/O 크기 활성화(옵션)
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/TCP를 구성합니다
NVMe/TCP에는 자동 연결 기능이 없습니다. 따라서 경로가 10분의 기본 시간 제한 내에 복원되지 않고 다운되면 NVMe/TCP가 자동으로 다시 연결되지 않습니다. 시간 초과를 방지하려면 페일오버 이벤트에 대한 재시도 기간을 최소 30분으로 설정해야 합니다.
단계
  1. 이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    • 출력 예: *
    #  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
    Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: unrecognized
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 8009
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
    traddr: 192.168.6.17
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.5.17
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 2
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.6.15
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
    sectype: none
  2. 다른 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다.
    • 출력 예: *
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
  3. 를 실행합니다 nvme connect-all 노드를 통해 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대해 명령을 수행하고 최소 30분 또는 1800초 동안 컨트롤러 손실 시간 초과 기간을 설정합니다.
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
    • 출력 예: *
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
NVMe-oF를 검증합니다
다음 절차를 사용하여 NVMe-oF를 검증할 수 있습니다.
단계
  1. OL 9.1 호스트에서 다음 NVMe/FC 설정을 확인합니다.
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. 호스트에서 네임스페이스가 생성되고 올바르게 검색되는지 확인합니다.
    # nvme list
    • 출력 예: *
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
    3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  3. 각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    • 출력 예: *
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme1n22
    • 예제 출력 *
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live optimized
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-optimized
    +- nvme7 tcp traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-optimized
  4. NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    • 출력 예: *
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
    2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
    3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
    JSON을 참조하십시오
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    • 예제 출력 *
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_ol_nvme",
            "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
            "Device" : "/dev/nvme0n2",
            "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
            "NSID" : 2,
            "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
            "Size" : "85.90GB",
             "Device" : "/dev/nvme0n3",
             "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
             "NSID" : 3,
             "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
             "Size" : "85.90GB",
알려진 문제
OL 9.1 및 ONTAP 릴리즈의 NVMe-oF 호스트 구성에는 다음과 같은 알려진 문제가 있습니다.
NetApp 버그 ID 제목 설명
1536937)을 참조하십시오
nvme list-subsys 명령은 하위 시스템에 대해 반복되는 NVMe 컨트롤러를 인쇄합니다
를 클릭합니다 nvme list-subsys 명령은 지정된 하위 시스템과 관련된 NVMe 컨트롤러의 고유 목록을 반환해야 합니다. Oracle Linux 9.1에서 nvme list-subsys 명령은 지정된 하위 시스템에 속하는 모든 네임스페이스에 대한 ANA(비대칭 네임스페이스 액세스) 상태를 갖는 NVMe 컨트롤러를 반환합니다. 그러나 ANA 상태는 이름 공간 당 특성이므로 지정된 네임스페이스에 대한 하위 시스템 명령 구문을 나열하는 경우 경로 상태로 고유한 NVMe 컨트롤러 항목을 표시하는 것이 유용합니다.
1539101)을 참조하십시오
Oracle Linux 9.1 NVMe-of-호스트에서 영구 검색 컨트롤러를 생성하지 못합니다
Oracle Linux 9.1 NVMe-of 호스트에서는 을 사용할 수 있습니다 nvme discover -p PDC(영구적 검색 컨트롤러)를 생성하는 명령입니다. 이 명령을 사용할 경우 이니시에이터-타겟 조합당 PDC 하나를 생성해야 합니다. 하지만 NVMe-oF 호스트에서 Oracle Linux 9.1을 실행 중인 경우, 가 실행될 때 PDC 생성이 실패합니다 nvme discover -p 명령어가 수행된다.
