System Manager Classic
System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 네트워크 설정
기여자 netapp-mwallis
ONTAP ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능한 System Manager 클래식 을 사용하면 네트워크를 설정하여 클러스터, 노드 및 서비스 프로세서를 관리할 수 있습니다. 네트워크 창을 사용하여 DNS 및 NTP 세부 정보를 설정할 수도 있습니다.
시작하기 전에
클러스터를 설정해야 합니다.
이 작업에 대해
  • 실행 중인 노드만 클러스터 생성에 대해 나열됩니다.
    해당 노드에 대한 LIF를 생성할 수 있습니다.
  • IP 주소 범위를 사용하지 않도록 설정하고 클러스터 관리, 노드 관리 및 서비스 프로세서 관리 네트워크에 대한 개별 IP 주소를 입력할 수 있습니다.
IP 주소 범위가 활성화된 경우 네트워크를 설정합니다
IP 주소 범위를 설정하여 네트워크를 설정할 수 있습니다. IP 주소 범위를 사용하면 동일한 넷마스크 범위 또는 다른 넷마스크 범위에 있는 IP 주소를 입력할 수 있습니다.
단계
  1. IP 주소 범위 * 필드에 IP 주소 범위를 입력한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.
    옵션을 선택합니다 설명
    동일한 넷마스크에 IP 주소 범위가 있습니다
    IP 주소는 클러스터 관리, 노드 관리 및 서비스 프로세서 관리 네트워크에 순차적으로 적용됩니다.
    다양한 넷마스크의 IP 주소 범위가 있습니다
    각 IP 주소 범위를 별도의 줄에 입력한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.
    클러스터 관리 및 기타 IP 주소에 적용되는 첫 번째 IP 주소는 노드 관리 및 서비스 프로세서 관리 네트워크에 순차적으로 적용됩니다.
    참고
    클러스터 관리, 노드 관리 및 서비스 프로세서 관리의 IP 주소 범위를 입력한 후에는 이러한 필드에서 IP 주소 값을 수동으로 수정할 수 없습니다. 모든 IP 주소가 IPv4 주소인지 확인해야 합니다.
  2. 넷마스크 및 게이트웨이 세부 정보를 입력합니다.
  3. Port * 필드에서 클러스터 관리용 포트를 선택합니다.
  4. 노드 관리의 * 포트 * 필드가 * e0M * 으로 채워지지 않은 경우 포트 세부 정보를 입력합니다.
    참고
    기본적으로 포트 필드에는 e0M이 표시됩니다.
  5. 서비스 프로세서 관리의 경우 기본값을 재정의하는 경우 필수 게이트웨이 세부 정보를 입력했는지 확인하십시오.
  6. DNS 세부 정보 * 필드를 활성화한 경우 DNS 서버 세부 정보를 입력합니다.
  7. NTP 세부 정보 * 필드를 활성화한 경우 NTP 서버 세부 정보를 입력합니다.
    참고
    대체 NTP 서버 세부 정보를 제공하는 것은 선택 사항입니다.
  8. 제출 * 을 클릭합니다.
다음 단계
클러스터 설정을 계속하려면 지원 페이지에 이벤트 알림을 입력하십시오.
IP 주소 범위가 비활성화된 경우 네트워크를 설정합니다
IP 주소 범위를 사용하지 않도록 설정하고 클러스터 관리, 노드 관리 및 서비스 공급자 네트워크에 대한 개별 IP 주소를 입력하여 네트워크를 설정할 수 있습니다.
이 작업에 대해
네트워크 페이지에서 * IP 주소 범위 * 가 비활성화되어 있으면 클러스터 관리, 노드 관리 및 서비스 프로세서 네트워크의 개별 IP 주소를 입력합니다.
단계
  1. Cluster Management IP Address * 필드에 클러스터 관리 IP 주소를 입력합니다.
  2. 클러스터 관리에 대한 넷마스크 세부 정보를 입력합니다.
  3. * 선택 사항: * 클러스터 관리를 위한 게이트웨이 세부 정보를 입력합니다.
  4. Port * 필드에서 클러스터 관리용 포트를 선택합니다.
  5. 노드를 관리할 넷마스크 및 게이트웨이 세부 정보를 제공하려면 클러스터 관리 * 의 넷마스크 및 게이트웨이 구성 * 보존 확인란의 선택을 취소한 다음 넷마스크 및 게이트웨이 세부 정보를 입력합니다.
  6. Node Management * 필드에 노드 관리 IP 주소를 입력합니다.
  7. 노드 관리의 * 포트 * 필드가 * e0M * 으로 채워지지 않은 경우 포트 세부 정보를 입력합니다.
    참고
  8. 서비스 프로세서 관리 넷마스크 및 게이트웨이 세부 정보를 입력합니다.
  9. 서비스 프로세서 관리 * 필드에 서비스 프로세서 IP 관리 주소를 입력합니다.
  10. DNS 세부 정보 * 필드를 활성화한 경우 DNS 서버 세부 정보를 입력합니다.
  11. NTP 세부 정보 * 필드를 활성화한 경우 NTP 서버 세부 정보를 입력합니다.
    참고
  12. 제출 * 을 클릭합니다.
