Broadcom BES-53248 클러스터 스위치의 케이블 연결 및 구성 요구 사항을 검토하십시오.
Broadcom BES-53248 클러스터 스위치를 배포하기 전에 케이블링 및 구성 제약 조건을 이해해야 합니다. 주요 고려 사항에는 클러스터 포트 할당, 포트 그룹 속도 제약 조건, 25G 구리 및 광섬유 연결에 대한 순방향 오류 수정(FEC) 설정이 포함됩니다.
클러스터 포트 스위치 할당
Broadcom에서 지원하는 BES-53248 클러스터 스위치 포트 할당 표를 가이드로 사용하여 클러스터를 구성할 수 있습니다.
스위치 포트 |
포트 사용 |
0-16 |
10/25GbE 클러스터 포트 노드, 기본 구성 |
17-48 |
라이센스가 포함된 10/25GbE 클러스터 포트 노드 |
49-54 |
라이센스가 있는 40/100GbE 클러스터 포트 노드가 오른쪽에서 왼쪽으로 추가됩니다. |
55-56 |
100GbE 클러스터 Inter-Switch Link(ISL) 포트, 기본 구성 |
스위치 포트에 대한 자세한 내용은 "Hardware Universe"을(를) 참조하십시오. 스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는 데 필요한 정보는 무엇입니까?"을(를) 참조하십시오.
포트 그룹 속도 제한
BES-53248 클러스터 스위치에서는 48개의 10/25GbE(SFP28/SFP+) 포트가 다음과 같이 12 x 4포트 그룹으로 결합됩니다. 포트 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44, 45-48.
SFP28/SFP+ 포트 속도는 4포트 그룹의 모든 포트에서 동일해야 합니다(10GbE 또는 25GbE).
4포트 그룹의 속도가 다르면 스위치 포트가 올바르게 작동하지 않습니다.
FEC 요구 사항
구리 케이블을 사용하는 25G 포트의 경우 자세한 내용은 다음 표를 참조하세요.
Controller 측이
auto스위치 측은 FEC 25G로 설정됩니다.
광섬유/광 케이블을 사용하는 25G 포트의 경우 자세한 내용은 다음 표를 참조하세요.
Bootarg 구현
다음 명령을 사용하여 25G 포트 FEC를 다음 중 하나로 설정합니다. auto 또는 fc 필요에 따라:
systemshell -node <node> -command sudo sysctl dev.ice.<X>.requested_fec=<auto/fc>
설정 시*
auto*:-
그만큼
auto설정을 적용하면 하드웨어에 즉시 설정이 전파되며 재부팅이 필요하지 않습니다. -
만약에
bootarg.cpk_fec_fc_eXx already exists, bootarg 저장소에서 삭제됩니다. -
재부팅 후,
auto설정은 그 이후로 그대로 유지됩니다.auto기본 FEC 설정입니다.
설정 시*
fc*:-
그만큼
FC-FEC설정을 적용하면 하드웨어에 설정이 즉시 전파되며 재부팅이 필요하지 않습니다. -
새로운
bootarg.cpk_fec_fc_eXx값이 "true"로 설정되어 생성됩니다. -
재부팅 후,
FC-FEC드라이버 코드가 사용할 수 있도록 설정이 그대로 유지됩니다.
케이블 연결 및 구성 요구 사항을 충족한 후 스위치에 "EFOS 소프트웨어를 설치하세요"을(를) 설치합니다.
